сделал усилитель ланзар, но в подключении входа и выхода неуверен, взгляните на рисунок верно ли я все подключил?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
Чет у тебя динамик с тремя выводами образовался... Ты просто дин нарисуй а не бульбулятор...
и с джеком что намудрил - кольцо, самое близкое к пластмассе, т.е. со стороны пайки есть общий, а центральный вывод джека надо на вход усилителя подавать, если выход преварика не балансный...
Ну а теперь собственно Lanzar V3:
Принципиалка, деталировка, фотография.
Печатка работоспособная, по ней и собрано. Завелся не сразу, видимо присыпать уже начал и 669 с 649 местами зачем то поменял, что собственно их и похоронило...
После установки всего на свои места включил и он запел. Ток покоя выставил порядка 80 мА для одного выходника. На всю не набалтывал - в 3 ночи 300Вт может вызвать некоторый ступор у домочадцев...
На малых громкостях играет весьма не дурно, звук чем то Холтона напоминает, но не Холтон и не первоначальный Ланзар. Кроме МРЗ я его пока ни чем не кормил - завтра поюзаю на "погромче" и тестовым диском.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Чет у тебя динамик с тремя выводами образовался... .
то не динамик, то гнездо куда Stereo Jet вставляеться.
Насколько я понял у Stereo Jet 3 вывода:
1. один от пластмасы (боковой)
2. второй (боковой)
3 центральный
Короче центральный и вывод от пластмасы подключаем ко входу --- зачем нужен третий???
Индуктивность не знаю - как то не удосужился мерить или считать, в принципе это 10 витков провода 0,8 на 12 мм оправке, все смазано суперклеем и после высыхание внутрь вложен МЛТ-2.
Ходил сегодня с платой до хлопцев, у которых Ланзары водятся в ассортименте...
Поставили 2 платы рядом, на один радиатор, акустику тумблером переключали по очереди, юзали диск "АУДИО ДОКТОР", от Блюзмобиля, затем какую то лирику лицензионную в cda формате...
В качестве источника использовали Накимиши автомобильный - сорри, на сегодня источника по лучше не нашлось...
Ну что? Общее мнение таково - в продажу надо V3 выставлять - получше он играет, звук более приятный, замеры показали что THD упало в 2,5 раза по с равнению с базовой тюнинговой версией (расчетная разница была в 4 раза, хотя и в 2,5 раза это уже не плохо). Замеры и расчеты производились при 200Вт мощности.
Так что рекомендую, тем же кто мосфиты не долюбливает на их место можно и биполяры ставить и плату менять не надо, только резисторы уж сами пересчитывайте...
Изменено пользователем det
Насчет полевиков понятно почему улучшение , разгружается усилитель напряжения частично. может дополнительно ввести эмиттерные повторители на2N5401-2N5551 и разгрузить тр-ры с ОЭ , чтобы более легком режиме работали. да и уровень искажений должен уменьшиться . Усилители Корнева (так вроде бы ,надеюсь непереврал фамилию) по схожей схеме собраны . первый более простой с не очень хорошей термокомпенсацией и с таким же уном , второй с разгрузкой эмиттерными повторителями и с узлом формирования отрицательного сопротивления.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
С катушкой все понял. Как усилитель отрабатывает низы, середину, верха? Как дела обстоят с детальностью?
Да как сказать - мне понравилось, жалко вот Суховских сейчас нет в наличии, думаю ему подспорье довольно серьезное...
...ввести эмиттерные повторители на2N5401-2N5551 и разгрузить тр-ры с ОЭ... :rolleyes: ну да, потом еще добавить по транзистору с ОБ над диф каскадом, чтобы была возможность увеличить собственный коф усиления без увеличения THD и получить на финише усилитель WP...
у меня такая ситуация,ток покоя настраивается только в конце,т.е. когда движок потенциометра вывернут почти на полную...
и не плавно,а скачком под 3Ампера...
что можно придумать?
Я попал в безвыходное положение сделал "Ланзар". Качество пайки хорощее, елементы все правильно подобрал, все транзисторы рабочие сам проверял, БП подобрал на 100 В выве6л его через диодный мост 1000В*6А и конденсатор 470*100В получил 43В . Все это дело подключил, начал мерять ток покоя, прибор показал мне 0..80 мА постоянно дергаеться и миняеться. Короче усилитель у меня неполучаеться запустить, только слышно как колонки подключил и все...неиграет. Взгляните на фотографии если нетрудно - может Вы найдете ошибку.
Эээээээ...........
У меня что то с глазами ,или конденсатор в БП только один.Не понимаю.
Вы уверены, что питаете усилитель двухполярным питанием?И где радиатор на выходниках?
Изменено пользователем Ulis
Эээээээ...........
один конденсатор на выводах БП(я поставил) второй на выходе. Я неочень понимаю что означает "двухполярное питание" и потому неуверен. Когда покупал его, сказали что два транса соединены и дают потоянку 30 В, а переменку 45В (необманули)
Эээээээ...........
Сейчас отвечу.
Смотрим на картинку.И понимаем.
Вам надо двухполярный вариант.
У транса должно быть или две вторички или одна но с отводом от середины.
В эквиваленте двухполярное питание, это две батарейки соединенные последовательно с отводом от точки соединения,это GND т.е. земля.
Между землей и плюсом одной батарейки - плюсовое плечо.Между землей и минусом второй батарейка минусовое плечо.
Если я правильно понял Ваше описание - работать должно и так.
[off]Извиняюсь - сглупил. Он-то симметричный. Идея: можно для проверки виртуальную землю организовать (если нет транса со средней точкой) - для проверки работоспособности пройдёт, а потом можно будет организовать нормальный БП[/off]
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
На фотках с транса идут 2 провода и после выпрямителя идут 2 провода, следовательно с трансформатора питание на усилитель идет однополярное, а это есть совсем не правильно...
Ulis довольно подробно объяснил как должно быть, так что Студенту явно надо лабораторные работы по электротехнике по новой пересдавать...
Эээээээ...........
Сейчас отвечу.
Все я понял, спасибо за обьяснение. Я посмотрел у меня двух полярное питание, есть отвод от точки соеденения, еще раз спасибо очень подробно нарисовал и обьяснил. Будем пробывать запускать усилитель!!!
В БП электролиты должны быть в каждом плече , т.е. минимум 2 шт. :)
Неудобно как-то просить, но можете взглянуть на рисунок я правильно все сделал(вверхнем углу типа ПП). Я вот почему спрашиваю, подключил колонки - они начали гудеть. У меня колонки Орбита АС-35, номинальная мошность 35Вт. Не сильно ли большое для них питание 45В, может сделать меньше и как? Потом, первая пара транзисторов сильно грееться (другии почему-то нет)
... извеняюсь за карявый рисунок, делал на быструю руку в пэинте
На Вашем рисунке все правильно.
Сначала включаем без нагрузки и с замкнутым входом (коротим его на землю).Проверяем питание в плечах - должны совпадать ,у вас понимаю +45 и - 45 вольт.Если померять между двумя плечами то 90В :).Потом проверяем напряжение на стабилитронах.
Проверяем постоянку на выходе!!!
Сразу колонку подключать, это экстрим.А если там на выходе постоянка вольт 5 - сожжете колонку.
Первый раз подключать нужно на эквивалент нагрузки, т.е. мощный резистор ватт на 30,с сопротивлением примерно соответствующим вашей АС.
У меня например это 6-ти омник 25 ватт.
После этого проверить мультиметром режимы.Если все в порядке , то выставить ток покоя выхода по падению напряжения на эмиттерных резисторах выходников.
Непонял как замкнуть вход, короче всунул Stereo Jet в приемник, начал мерять напряжение на плечах БП . В спокойствии бп показует 45В, когда подключен усилитель 17 В( я показал на рисунке). Задымелся у меня диодник поставил его на радиатор, задымелись транзисторы - хорошо хоть целы остались=). Потом проверил напряжение на выходе. Переменное 10В; постоянное 5В. Ток так и ненастроил 10 сек. мало чтобы успеть, боялся что все погорит))
А резисторы надо на выход цеплять? А переменный подойдет, ато у меня таких мощностей нет и радиорынок только на выходных откроеться.
Кое что показал на рисунке.
В Вашем случае ,я так понял ,питание у Вас в каждом плече ,без нагрузки 22 вольта.
1. Напряжение в обоих плечах БП должно быть ОДИНАКОВЫМ ИЗНАЧАЛЬНО.
2. Трансфорамтор БП должен ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ для усилителя ,при двух парах выходников , 8-ми омной нагрузке при питании +- 22 вольта- это трансформатор мощностью около 130 Вт на канал.
3. Просадка питания говорит о том, что потребление у нагрузки больше чем он может реально выдать.
4.Резистор регулирующий ток покоя при первом включении нужно выставить в положение максимального сопротивления.
5.Если детали дымяться то ОДНОЗНАЧНО что-то не так.Проверьте еще раз монтаж -непропаи , не перепутали ли транзисторы местами и выводами и т.д.
Выходники ,надеюсь на радиаторе? :)
  • Похожий контент
