Просто R9-R12 менять на 22Ом не вижу смысла, и R15-R16 тоже не охота менять, а вот R17 я думаю надо обязательно поменять, я прав ?
Замена R9-R12 довольно неплохо снижает THD, хотя может выхвать некоторый уход постоянки на выходе...
R15-R16 формируют начальный ток покоя, и если предпоследним каскадом ставить полевики то замена этих резисторов ОБЯЗАТЕЛЬНА, поскольку ток покоя оконечников не получится поднять выше нескольких миллиампер...
R17 формирует зависимость тока поокя предпоследнего и последнего каскадов и в данном случае найдена более-менее золотая середина...
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=171785 - да это последний, более толковый вариант этого девайса....
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Спасибо det буду знать че да как , а резисторы R9-R10 надо ставить(по новой схеме) ? а то не хочется новую печтать делать и на нее все элементы перепаивать. И еще вопрос нуж-но ли ставить катушку на выход ?
Изменено пользователем MrHaid
у меня проблема не большая - ток покоя не меняется , резистор кручу ,а ток на месте остаётся
Ну если подстроечник нормальный, значится с транзистором термокомпенсации что то...
По поводу R9-R10, они таки снижают пульсации по питанию для усилителя напряжения. можно печать и не переделывать - разрезать дорожки и просверлить дырки в нужных местах и поставить, а можно и не ставить...
Всем привет!!!
У меня такой вопрос: Если я ставлю тестер(в режиме переменки) на резисторыR11 и R8 (по схеме с выходом на мосфетах), у меня показуетприблезительно 0.00-0.01в подою сигнал(максимально) показует 0.7В и изменяется с регулеровкой громкости. Значит диф каскад работает?
Похоже на то...
А постоянка в каких точках какая?
Ну не знаю где правильно мерять...Скажите пожалуйста где мерять?(я собирал по своей печате) Выхоной каскад подключал-динамик молчит. Ни шороха нифига...
Когда-то http://interlavka.narod.ru/ были опубликованы схемы эволюции ланзара,но щас я их там не нажожу.
Было бы очень интересно услышать Ваше мнение о этих схемах,может кто-то их собирал? или разводил печатки под них?
VT7-VT9 Греются довольно прилично, ток через них несколько увеличили для снижения искажений, посему на них хоть и небольшой, но все же нужен радиатор...
VT5-VT6 тут где то в ветке я выкладывал схемы напряжениями...
Картинки все на месте:
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar01.htm
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar02.htm
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
Ребята может кто нибудь составит FaQ напишит полное описание, соберет все в кучу! В конце концов, а то захотелось собрать это чудо инженерной мысли а нечего не понимаю, голова кругом идет! :wacko: Я бы сделал так, собрал бы все в одно место (Начало ттемы) Где разместил бы
1. Описание (Характеристики)
2. Схему
3. Описание сборки
4. Список элиментов (что бы можно было на печать вывести и пойти в магазин)
5. Печатные платы (В формате Лай и jpg)
6. Руководство по наладке
И еще бы дал ссылки на блоки питания и преобразователи напряжения, для этого усилителя!
Думаю все были бы рады! Человек вновь пришедший не путался бы в теме!
Думаю меня кто нибудь услышит! Спасибо!
Собрал, кручу подстроечник и тоже самое - ток покоя не меняется. Потом заметил косяк - 6к8 должен стоять между
коллектором 2SB649 и базой BD135, т.е. поменял местами 100 и 6к8 (на печатке они выше-ниже подстроечника) и
заработало. Динамик пока не подключал.
Alexxx_2 Вот ты тут наверное с самого начала в этой теме! Вот так и говориш, а вновь пришедшие люди с трудом разбираються во всем!
Гораздо удобнее было бы собрать все в кучу! Не так ли?
2. Схему
3. Описание сборки
Ну если не к спеху, то к концу следующей недели это пожалуй можно организовать...
теперь такой трабл - на выходе 2 вольта постоянки , vt5,vt6 греются ка печка (так должно быть ? читал что они в классе а - тогда всё норм?) подскажите что с постоянкой делать ?
В спорах рождается истина
  • Похожий контент
