Не подскажете, транзистор термостабилизации (это который в центре)нужно ставить на радиатор или нет? Он вроде как не греется.
:wall: ключевое слово термостабилизация
Изменено пользователем Radiotehnika
При таком питании еще и УН в рабочий режим не выйдет.
Поставь стабилитроны на 12 Вольт, резисторы R3/R6 пересчитай с учетом тока потребления 10 мА, а вместо 820 Ом поставь что-нибудь побольше (1...1,5 к), чтобы ток покоя УНа на прогретом был в районе 15-20 мА. Это только начало. Делитель установки тока покоя тоже надо переделать - "верхний резистор вместо 4,7 к где-то 6,8 к поставить.
Вот такие пироги, блин. А зачем именно +/-18 В? Не легче трансформатор перемотать? Толку то от 20 Ватт на 4 Ома? И не говорите только, что у вас две пары 5200/1943 на выходе стоят?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
R3 и R6 поставил на 680 Ом (других больше нет), на стабилитронах 15.03в, на эммитерах 2N5551 - 0.66в, на эммитерах 2N5401 - 0,54в, у них на коллекторах 17,6в, притаком раскладе должен работать? При вкл. лампочка моргнёт и потухнет, на выходе постоянки нет.
Metallist, ОК понятно. Я тород. трансформатор. заказал, жду. Хотел проверить, рабочая или нет. Где-то видел, кто-то его питал для проверки питанием 12в, вот тоже решил, что 18в сойдёт. Это мой первый мощный транзисторный УМЗЧ. Кстати на выходе две пары :yes:
Ну тогда другое дело. Только резисторы на 680 ом надо было не замен ставить, а напаять на 2,7 к (или какие там у тебя) сверху параллельно. Потом отпаял - и готово. Проверять на рабочесть лучше с лампочкой.
DJ SLYDER
А Ты еще не понял почему если VT5 и VT6 ставишь на общий радиатор ТП перестает плавать?
Объясняю.Просто они там видимо меньше греются чем на своем отдельном похоже еще и маленьком радиаторе.
Но лучше все же их расположить на двух ОТДЕЛЬНЫХ (каждому свой) радиаторах.И побольше размером.
Еще можно попробовать увеличить номиналы их коллекторных резисторов до 20ом каждый.
Возможно и радиаторы побольше не понадобятся.
Изменено пользователем Дима 1991
Нет нельзя.Немо писал в этой теме уже по этому поводу.
" . Транзисторы КУНа нельзя ставить на общий радиатор с вых транзисторами, т.к. возникает ПОС, которая будет увеличивать ток покоя с ростом температуры, а увеличение тока покоя придет к еще большему росту температуры и в итоге выхлоп сделает ба-бах "
Нет, все стабилизируется, ООС от термостабилизатора глубже чем ПОС от этой модификации и с ростом температуры ток падает - проверял сам !
А если ставить отдельно, то печатку надо переделывать, т.к. нормальные радиаторы туда не поставишь (места нет). Или делать радиаторы из узких и длинных пластинок, которые будут вверх торчать
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ну что уговаривать делай как хочешь.А не как правильно.
А я еще вариант предложил
DimanSLM
значит радиатор у тебя хороший,слабо греется.а вот если он хорошо нагреется и нагреет кун то,жди беды(мое понимание). А насчет печатки.столько людей собрали,ставили пластинки на них и ничего страшного,просто не такой сильный нагрев,чтоб ставить нормальные радиаторы.у меня сейчас пластинки 7 на 5 :)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Всем доброе. Как думаете стоит расширять дорожки ПП? вот на рассмотрение переделанная плата.
Изменено пользователем aka kasyan
DimanSLM
Нуу! пластинки 7х5 не такие уж и маленькие ! Я ваще сначала поставил пластинки чуть больше самих транзисторов 3х1,5 где то.. нагревались капец..
А если увеличить эмиттерные резисторы на них с 10 до 20 Ом ? Что изменится, кроме того,что меньше греться станут ?
Мне тоже интересно что изменется и почему эмитерные резисторы по 20 Ом небели включены в печатку если они так сбивают температуру на выходных транзисторах?
Подал питание +-22в. Заиграл, начинаю увеличивать громкость начинает в такт музыки моргать лампочка, подключенная последовательно первичной обмотке, при этом замерил напряжение и он сильно проседает вплоть до 2вольт и соответственно звук становиться с сильными искажениями, при увеличении громкости. Ещё напругу увеличивать? или при 22в должно быть норм. На стабилитронах в покое 15в.
Изменено пользователем nslim
