Metallist, ОК понятно. Я тород. трансформатор. заказал, жду. Хотел проверить, рабочая или нет. Где-то видел, кто-то его питал для проверки питанием 12в, вот тоже решил, что 18в сойдёт. Это мой первый мощный транзисторный УМЗЧ. Кстати на выходе две пары :yes:
Ну тогда другое дело. Только резисторы на 680 ом надо было не замен ставить, а напаять на 2,7 к (или какие там у тебя) сверху параллельно. Потом отпаял - и готово. Проверять на рабочесть лучше с лампочкой.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
DJ SLYDER
А Ты еще не понял почему если VT5 и VT6 ставишь на общий радиатор ТП перестает плавать?
Объясняю.Просто они там видимо меньше греются чем на своем отдельном похоже еще и маленьком радиаторе.
Но лучше все же их расположить на двух ОТДЕЛЬНЫХ (каждому свой) радиаторах.И побольше размером.
Еще можно попробовать увеличить номиналы их коллекторных резисторов до 20ом каждый.
Возможно и радиаторы побольше не понадобятся.
Edited by Дима 1991
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
то есть ставить на общий радиатор их нельзя ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Нет нельзя.Немо писал в этой теме уже по этому поводу.
" . Транзисторы КУНа нельзя ставить на общий радиатор с вых транзисторами, т.к. возникает ПОС, которая будет увеличивать ток покоя с ростом температуры, а увеличение тока покоя придет к еще большему росту температуры и в итоге выхлоп сделает ба-бах "
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Нет, все стабилизируется, ООС от термостабилизатора глубже чем ПОС от этой модификации и с ростом температуры ток падает - проверял сам !
А если ставить отдельно, то печатку надо переделывать, т.к. нормальные радиаторы туда не поставишь (места нет). Или делать радиаторы из узких и длинных пластинок, которые будут вверх торчать
Edited by DimanSLM
Ну что уговаривать делай как хочешь.А не как правильно.
А я еще вариант предложил
Edited by Дима 1991
DimanSLM
значит радиатор у тебя хороший,слабо греется.а вот если он хорошо нагреется и нагреет кун то,жди беды(мое понимание). А насчет печатки.столько людей собрали,ставили пластинки на них и ничего страшного,просто не такой сильный нагрев,чтоб ставить нормальные радиаторы.у меня сейчас пластинки 7 на 5 :)
Edited by Дмитрий Дмитриев
Всем доброе. Как думаете стоит расширять дорожки ПП? вот на рассмотрение переделанная плата.
Edited by aka kasyan
DimanSLM
Нуу! пластинки 7х5 не такие уж и маленькие ! Я ваще сначала поставил пластинки чуть больше самих транзисторов 3х1,5 где то.. нагревались капец..
А если увеличить эмиттерные резисторы на них с 10 до 20 Ом ? Что изменится, кроме того,что меньше греться станут ?
Мне тоже интересно что изменется и почему эмитерные резисторы по 20 Ом небели включены в печатку если они так сбивают температуру на выходных транзисторах?
а в нормально формате выложить не?
остановите землю
я на следующей сойду
Скачай МС-9 и у тебя появится нормальный формат.. :spiteful:
Юрий. cxem.net
Подал питание +-22в. Заиграл, начинаю увеличивать громкость начинает в такт музыки моргать лампочка, подключенная последовательно первичной обмотке, при этом замерил напряжение и он сильно проседает вплоть до 2вольт и соответственно звук становиться с сильными искажениями, при увеличении громкости. Ещё напругу увеличивать? или при 22в должно быть норм. На стабилитронах в покое 15в.
Edited by nslim
а полное название или тни носом
остановите землю
исправлены ошибки (даже очень глупые) по разводке альтернативной печатной платы на рисунке 6 http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm. Плата была собрана и испытана. 100% рабочая))
исправлена.rar
Edited by Женька Хритончик
подскажите , выставил ток покоя, по первой паре от предвыхода а внешняя пара получается в два раза меньше ТП, как быть?
остановите землю
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
