Ток покоя ВК устанавливаетя для всех пар вместе взятых... и не должен отличатся с разбросом в 5% в каждой паре отдельно взятой по отношению к другим парам... в идеале... (естественно с учетом распределения тока покоя по парам)
если не так... значит надо пары подбирать равными по h2.1 и наибольшую ставить самую последнюю от преда...
Вечер добрый вопрос почему когда я замерял на выходе одного усилителя постоянка 4мв а на в тором -10мв почему ? щупы прыбора устанавлеваю минус на масу, а плюс на выход.
постоянка на выходе зависит от многих причин/факторов... первое что делается это балансировка нуля на выходе...
если не возможно установить ...надо смотреть возбуд по осциллу...
4 -10 мв хороший показатель...если он стабильный...
Edited by lazertok
Читать статью
нужно подбирать пары по h21Э
Я когда покупал, у меня пары были прямо скотчем примотаны друг к дружке, хоть и разных партий все, но, видимо, подобраны четко, такого разброса ТП нету !
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Это очень хорошие показатели, радуйся, лучше некуда.
вот сваял пп посмотрите и подправте плиз а то уже собираюсь по ней собирать усь
А что за микросхему ты влепил? На мой взгляд многовато перемычем. Соберешь посмотришь что получилось?
P.S. Не понимаю, зачем ты её переделал, по размерам почти такая же, защиту можно и отдельно поставить.
Edited by Techn
5532 как пред, перемычки и поболее видал в проф усях и нормально все там, ладно буду собирать
мы ждем, когда ты соберешь,выложишь фотки и оставишь комменты :)
Собрал второй канал ланзара - не работает.. Ток покоя = const = 0, все транзисторы холодные, даже KSE, которые и при нулевом токе покоя, вроде бы, должны быть теплыми
Очень странно, собирал точно так же, вообще одинаково, а второй не работает.. Транзисторы все прозванивал, все ок. Даже резисторы.. Соплей нет, обрывов дорожек тоже. На стабилитронах 15В, диоды рабочие
KSE не греются потому что дифкаскад неисправен или дифкаскад на него никак не влияет, он и без того должен греться ?
Edited by DimanSLM
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!У меня есть один вопрос, возможна ли работа усилителя под питание +-70В?будет ли достаточным подобрать гасящие резисторы R3 и R6?Или нужны в схеме изменения?Сейчас все работает как часики под напряжением 45В, но изза этого срезается мощность, хочу поднять напряжение, трансформатор уже есть, использоваться планируется для небольшого помещения))Отличный усилитель!
Запитать можно. Но нужно будет проследить за нагревом Вт1-Вт4. Возможно придется увеличить R4,R5 до 8-10кОм..
Спасибо!А как быть с током покоя и нагревом вт5и вт6 и выходных транзисторов?Будет греться больше?или же все останется прежним?
Вт 5-6 греться будут больше - увеличить радиаторики, Еще нужно будет увеличить R15` под нужное напряжение..
А можно Вт 5-6 на общий радиатор подвесить на проводках?И по поводу R15, примерно какой номинал нужен будет?Или же есть определенные номиналы под напряжения?
На общий нельзя, если будут сильно греться, то увеличь эмиттерные резисторы до 20Ом (как писалось уже не единожды)
а р15` поставь 3кОма, если при минимальном сопротивлении р15 ТП будет мало, то уменьшить до 2-2.5кОм
Спасибо огромное за советы))Вы очень помогли, ответив на все вопросы))Родился еще один вопросик, а почему нельзя ставить на общий радиатор?
Тепло ПОС, чем сильнее будет греться общий радиатор, тем сильнее будет увеличиваться ТП
Нет, 2 пары на выходе))Просто трансформатор мне попался хорошо перемотанный и очень не хочется его разбирать и отматывать)
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
