Лучше вытравлю платку и подключу проводочками к плате))Ненавижу навесной монтаж!может быть потому что не дружу с ним))
народ, мне кто-нибудь ответит или нет ?:)
транзисторы KSE,которые "по-жизни" горячие не греются,потому что дифкаскад не работает или ток для них задается с питания и они и без дифкаскада должны греться ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
V5,V6 без дифкаскада работать не будут, естественно и греется тоже.
С уважением, Дмитрий
В Ланзаре есть конечно неприятный недостаток, что от температуры VT5;6 очень сильно зависит ток покоя. Получается даже если на усилитель летом из окошка начинает светить солнце поднимается ток покоя и соответственно начинает сильно греться, изменения на 1 градус это уже десятки миллиампер.
У меня такая мысль если снизить резисторы R8;10 до 700ом то можно существенно сократить нагрев VT5;6, можно даже будет не использовать радиаторы, немного вырастут искажения, но думаю не существенно.
Что думаете?
Edited by Sit
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
бредовая идея, вот что думаем. Уменьшение данных резисторов приведет к смещению рабочей точки транзисторов VT5 и VT6 и греться они буду еще больше
Edited by kalina_79
Странно, симулятор показывает уменьшение тока.
Вот именно эта фраза и есть "бред" :bye::rtfm:
Указанные резисторы задают напряжение смещения баз УНа, чем больше номинал (и падение напряжения, соответственно) тем больше ток покоя УНа. Также влияют и эмиттерные резисторы.
Вообще нежелательно уменьшать ток ниже 15 мА, а больше 20-22 уже толку мало.
Поэтому и ставятся на отдельный пассивный радиатор. опускается температура в районе 45-60 градусов.
Вот такого радиатора хватает для питания +/-60 В. Ток покоя колеблется, в зависимости от условий эксплуатации, от 16 до 20 мА.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
сегодня заменил в своем первом ланзаре полевики на биполярные транзисторы, почему то звучание показалось лучшим,чем было:)
еще когда стояли полевики, чувствовался немного завал за ВЧ и на верхней границе СЧ, а сейчас стало лучше.
Может быть емкость полевиков играет свою роль в этом ? Хотя,думаю,навряд ли)
...Вот именно эта фраза и есть "бред" :bye::rtfm:
Прошу прощения, с пьяну попутал резисторы на схеме.
Сменил блондинку на брюнетку - и, знаешь, ка-то даже очень ничего стало :crazy::dance2:
Если разница сильная именно на ВЧ и СЧ - значит, просто усилитель не отрегулирован был. Сравнивал звучание полевиков и биполяров - разницы в КАЧЕСТВЕ никакой. Разве что у биполяров середина "жирнее", и бас отчетливее. Че-то на звуколожество потянуло...
Во-во :yes:
Edited by Metallist
Ну я про качество и не говорил ничего :) Вот, наверное, из за более "отчетливого" баса и "жирной" серидины понравилось больше :)\
И тут я реально подумал, неужели мои S90 могут так играть :clapping:
Edited by DimanSLM
с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв
Edited by DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Я ставил их на общий радиатор, ТП никуда не уплывал, все было ок ! А если температура общего радиатора будет поддерживаться постоянной с помощью регулятора оборотов с термодатчиком, то вообще будет прекрасно !
Edited by DimanSLM
В общем, привел в порядок вторую плату Ланзара, все отлично работает :) Радиатор пока временный и вторая пара выхлопа не впаяна !
Перегрев VT5 & VT6 решил установкой радиаторов побольше, теперь они нагреваются только градусов до 50. Чтобы не болтались я их склеил термоклеем, залив его между ребрами радиаторов, а чтобы вдруг не замкнули (ведь они и так покрашены) прикрутил транзы через слюду.
Edited by DimanSLM
Как ты додумался УН внутрь магнитного контура (+БП-коллектор-эмиттер-нагрузка-общий- -БП ) поместить? Ты нарушил всё, что можно нарушить и прихватил то, чего нельзя нарушать. Ты знаешь, какие магнитные наводки от протекания искажённого тока по этой петле на вход лезут?
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
За то от изменения температуры не плавает ток покоя. Только у меня походу собрано два ланзара VT5,6 на отдельных радиаторах и при этом очень чувствителен к температуре.
Печатка с интерлавки детали с первого поста. питание +-50 При чём оба ланзара, ведут себя абсолютно одинаково.
Просто реально напрягает, я их когда поместил в корпус из-за этого беспокойного покоя чуть не перегрел. В принципе думал сделать для VT5,6 вертушку, чтобы следил за температурой, но что-то кажется это не круто.
Вот я и задумался об уменьшении номиналов R8,10 так ток на VT5,6 упадет чуть ли не в два раза, а искажения возрастут не так значительно если увеличивать эмиттерные резисторы (10ом которые).
Так показывает симулятор.
Во грузанул. :lol:
Да что непонятного? Смотришь на плату со стороны печати: как идёт ток: +С БП - коллекторы выходников - эмиттеры - эмиттерные резисторы - нагрузка - общий - -С БП. Это - петля передающей магнитной антенны. Т.к. передаёт она только искажения, а принимают их входные касскады, то для снижения наводок эффективность этой петли надо снизить уменьшением площади, а при двухслойной плате - заливкой над ней слоя меди со стороны комонентов.
Найди на плате токовую петлю - магнитную антенну - и всё сразу станет ясно.
Edited by Serious
Всем привет! Огромное спасибо авторам за темку!!! Вот мой клон Ланзарика для саба в машыну, делал v3 (заработал сразу). :dance2:post-165442-0-37193400-1353488987_thumb.jpgpost-165442-0-98853900-1353489001_thumb.jpg
post-165442-0-85934300-1353489015_thumb.jpgpost-165442-0-25279600-1353489035_thumb.jpg
ну если так то тогда нельзя вообще усилители стаить в корпуса, "ТАМ ЖЕ НАВОДКИ ВСЯКИЕ" :crazy::dance2::shok:
остановите землю
Привет! Я снова к вам по поводу термостабилизации, подскажите как лучше сделать, подсадить транзистор на радиатор с выхлопом или все же лучше на отдельный радиатор с дифкаскадом? Кстати дифкаскад по моей печатке стоит вместе с выхлопом
ну тут кто как, каждый уже смотрю судит со своей колокольни, лично я поставил вместе, а кто то говорит незя, но у меня проблем вообще нет
остановите землю
Всем доброго времени суток.
Собрал ланзар, как в первом посте, в итоге у меня случилось следующее:
при питании 55 вольт на выходе у него 17 вольт переменки, Ку равен 32.
Что может быть не так?
Edited by ivan_
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
