вот как стоит поверни его на 90 гр вот и будет вертикально, тоесть широкой прорезью с дырками пердекулярно столу, стоя МЛИН :diablo:
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Как считаете, хватит ли такого радиатора для Ланзара с 2-мя парами транзисторов без дополнительного охлаждения? высота 38мм, толщина основания 5мм
Горизонтально наверно никак не пойдет(если только с вентилем) или пилить и набирать на толстом основании вертикально. Арифметике в школе учили? Посчитай площадь поверхности. Проверено(лично) 2000 кв.см +- 40 вольт 2 пары на выхлопе (1 канал) хватает с запасом даже в закрытом корпусе( с дырками для вентиляции). Ну а на большее напряжение и пары подскажут кто делал. Изменено пользователем Sidr-401
Всем привет, закончил вчера собирать плату на 2 пары, поставил пока 1 пару (нет подходящего дина, чтоб нагрузить), когда включил в сеть трансформатор, на 2sa1943 сверканула искра :bomb: и начал греться мостик, после я заметил, что отпал проводок на 2sc5200 c 1 контакта и припаял его обратно. Подскажите, если заменить горелый 2sa1943 и запаять проводки получше, можно запускать?
P,S, питание +-25в мостик на 6а.
последовательно с первичной обмоткой трансформатора
припаяй к центральному выводу провод, а второй зачисти и оберни вокруг цоколя))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
какая выходная мощность будет при питании 25 вольт нагрузка 4ома?
всё будет зависит от конкретной схемы...
когда соберёшь и испытаешь свой усь ....замеры покажут напряжение на выходе и поставив в формулу получишь значение ...
теоретически и практически у меня получилось/вышло 72 ватта...
вот здесь была целая полемика об этом...
http://forum.cxem.ne...20#comment-1306428
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
koldroness96 faq из первого поста прочитать не хочешь?
Лампа погасла при включении? Постоянка какая на выходе? Напряжение на стабилитронах?
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Дмитрий Дмитриев, напряжение на стабилитронах 16v, при включении лампа просто не загорается, поначалу горела, но я полярность у одного 220uf конденсатора перепутал, когда поставил правильно, перестала гореть но изза конденсатора сгорел vt3
Изменено пользователем koldroness96
вот именно, что ничего не происходит, хотя напряжения в норме
Что-то не то? При включении лампа должна гореть если что-то неправильно или вспыхнуть и погаснуть (это лучший вариант) ну а дальше тестер в руки и вперед .АС не подключай резистор ватт на 15-20 (можно на длинных проводах в стакан с водой чай потом можно будет заварить) на выход подключи и копайся.
sidr-401, нет такого резистора, когда мне посоветовали через лампочку запустить, на третем по середине транзисторе отошёл проводок, но лампочка не загорелась, когда я подключил ас был гул, и лампочка слегка засветилась, затем я запаял его наместо, запустил ещё раз и заметил, что посередине как-то тепло, оказалось сгорел 2n5551, придётся покупать:(
Н-да сложно у тебя с запуском что-то. ПРОВЕРЯЙ НА СОПЛИ И ПОД ЛУПОЙ! Глазами не увидишь. 100% сопля припоя где-то. А проводки на транзисторах отходят при нормальной пайке если в схеме К.З.
Вот мой аппарат для выявления дефектов пайки. Цена вопроса 700+ рублей. Там кстати еще одна линза по необходимости опускается.И подсветка есть.
короче отпаял я все проводки, понес в ванную, намылил всю плату со стороны дорожек, и потер всё хорошенько зубной щёткой, потом всё смыл, и ещё протер всё спиртом, теперь осталось купить транзистор и попробовать :)
а зачем мылить? О_о
достаточно спирта, точнее спирт + ненужная зубная щётка
Изменено пользователем ivan_
сейчас проверил обычной прозвонкой соседние дорожки, вроде нигде ничего не коротит :) кстати, а как это так происходит, что провода от транзистора отходят, если есть к.з.?
вероятно, что ток по твоим 'проводкам' большой идет и плохая пайка нагревается и отваливается))
сорри за оффтом, ребят, а где вы берете спирт ? Его ведь сейчас не продают просто так.. :(
а то я купил какой то удалитель флюса, а он нихрена канифоль не растворяет,даже зубной щеткой фиг отшеркаешь) приходится сначала крупные места скопления канифоли отверточкой скалывать,а мелкие вроде потом норм уходят)
а чтобы на "сопли" проверять дорожки, советую прямо перед лампочкой плату держать и смотреть, все просвечивается отлично:)
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
