DJ SLYDER, экстрасенсов здесь нет, значит ответить на вопрос "что именно делаешь?" сможет только Ярік.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Сигнал с компа и еле слышно
Мне интересно, что у Вас за компьютеры? :bye::thank_you2:
У меня нормально играет только если подключить в разьем для наушников (спереди). А так я сделал пред.
P.S. Сегодня собрал второй канал Ланзара, никаких проблем с запуском. Заводится с пол оборота.
собрал сегодня свой вариант с 4мя парами(пару тройку станиц ранее) завелся с полпинка, ток покоя 20мА стоит как вкопаный и не регулируется, ну ладно , по осцилу ступеньки нет, и решил запитать его от бп +/-80V, думал будет "БОЛЬШОЙ БАДА-БУМ", но нет работает зараза да иеще как работает, при полно мощности напруга проседает до 76V но это то понятно, кондеры маленькие всего по два в плечо 4700х50V мостом, результат такой- синус 1000гЦ нагрузка 8ом, на выходе до начала среза - 43в = 231W, как то маловато,
и еще интересно - 4ома можно будет в таком варианте цеплять или нет?
скинь мне в личку свой номер позвоню
Я думаю нежелательно... Может произойти открытое охлаждение кристалла во время полета к потолку xD
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
просто усь арех В500 с четырьмя парами и питанием до 90в в плечо может работать на 8 и 4ома а выходной каскад однотипный
остановите землю
я на следующей сойду
но почему звук вообще тихий, как буд-то напрямую из звуковухи на динамик идёт и не усиливается, хотя трогаю радиатор 2 транзисторов что посередине, появляется возбуд, что за???
Было у меня такое при первых запусках, попробуй поиграться с R4 или R5, вместо любого ставишь переменный или подстроечный резистор на 10к, предварительно настроив на номинал соседнего (R4 или R5) в зависимости от того который выпаяешь и начинаешь подстраивать. А все по тому что параметры любых деталей имеют допуски разброса номиналов, мне помогло, правда давно это было и какой резистор я подстраивал не помню
koldroness96
почитай данную ветку примерно с 220 страницы, там как раз, в июне 2011, у многих были проблемы с ланзаром :thank_you2:
Изменено пользователем kalina_79
провала нет никакого, он даже в мосту может работать на 4ома в плечо, вот и стало интересно а почему наш ланзик так не могет, может поставить ему пять пар да и смогет, как думаете?
просто могу попробовать всунуть ему 4ома но как то боязно пускать на свалку свежесобраный усь
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
сам посчитать нее ? - примерно 60ватт на 4ома
остановите землю
всем снова здрасте))
у меня новая проблема, не могу выставить ток покоя, делал всё как по мануалу(в первом посте), когда меряю напряжение на паре эмиттерных резисторов, то получается 140 мВ и растёт не переставая, и естественно греется радиатор, причём греется даже с кулером.
И из-за этого я не могу посчитать номинал балластных резисторов на дифкаскад.
Изменено пользователем ivan_
А это при чем? для балластных ток принимаешь 8-10 ма.вот и считаешь.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Сколько раз уже говорили ,выкладывайте фото с обеих сторон в крупном плане !!!
Ну а почему нельзя ? Можно. Там же, насколько я знаю, просто через ФНЧ идет сигнал
