не тупи тебе же сказали, подключи и узнаешь, экстрасенсов тут нет, и нам отсюда не видно что у тебя за звучка и что она может!!!
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
короче заменил 2n5401 на новые и впаял как надо и сразу постоянка в районе 1мв, что то вообще мало прям
Отличный показатель, если конечно прибор не врет.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Люди подскожите в усилитель лутше поставить электролиты общего применения или Конденсаторы электролитические низкий импеданс ?
Блин ну что за беда, теперь и новая X-FI сгорела. Между нулем с транса и корпусом компа 176 вольт переменки, куда копать? комп заземлять чтоли? только штекрер втыкать-искры летят со все сторон
Изменено пользователем Energizer-horse
с низким сопротивлением только в питание будет толк,в остальном можно ставить и обычные-разницы не будет.
2-
Energizer-horse
раз уж *не судьба* то соединяй с землёй через конденсатор(например 2.2-4.7мкф*250в,тот же к73-17 или *буржуйский аналог*)
соединяй через конденсатор
Хочется узнать в чем дело и искоренить причину, а не убирать симптомы. Приберегу этот вариант напоследок, спасибо.
А дело похожу даже не в компе, а в трансформаторе: подключаю от другого усилка да и любой что под руку попадет и нет такой проблемы. Хотя звоню первичку с вторичкой-там 0, связи нет. Вечно у меня самые изощренные проблемы
а что вы думаете на счет этого, попался на глаза в нете
остановите землю
DJ SLYDER
добавить защиту по току и от постоянки на выходе...
для мощного сабба пойдёт... или "пьяные танцульки" озвучивать...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
с такими транзисторами и питанием + платы и рабочие схемы с описанием и наладкой ... + защитами...
поищи здесь на сайте даже ещё лучше... гемора меньше будет...
например...http://forum.cxem.ne...hp?showforum=35
П.С. простая ни значит надёжная...сорри...хотел сказать не все так просто :crazy:
ну а если всё же эта схема понравилась...
то на первую страничку темы ...тоже самое и всё разжёвано...
http://forum.cxem.ne...opic=10296&st=0
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
просто я собрал ланзар с четырьмя парами писал ранее немного и есть корпус от проф уся с тором 2х75 переменки залитый вот и соображаю как енто дело сварганить вместе типа сделать ланзар в два этажа, добавить драйвера к нему (выдрать схему с того же Н900) и добиться возможности работы в мост на 8омную нагрузку, тоесть по 4ома на канал получается, вот и сижу чешу репу
(во понесло :crazy: )
остановите землю
Добрый день всем!
Помогите посчитать питание для ланзара. Транзисторы -2 пары, нагрузка 2 Ома.
Боюсь чтобы и с напряжением не переборщить, и Ампеража хватило.
Дело в том, что динамик с двумя обмотками по 4 ома, номинальная мощность 200 Ват (400) . Соединять на 8 ом не хочу.
Спасибо.
Спасибо!
Чего-то я растерялся, кода вместо расчетных +-38в, у меня получилось холостого 39вольт. и это таблица расчетов вылетела из головы.
