Имеется провод 0.75мм, для катушки подойдет на выход? Сколько витков мотать, как мотать, и на чем мотать?
Понятно, меня тоже привлекает третья схема.
Где мощность резисторов не подписана остальные 0.25ватт резисторы?
Я мотал на оправе 6мм около 10 витков, да в принципе особой разницы катушка не дает
+почитай предыдущие страницы, уже сто раз спрашивали об этом
Керамика обычно на 63В, ставь. Но лучше керамику использовать только пикушную, там где емкость больше лучше пленка, особенно в звуковом тракте
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
ребят, проблема. горит лампочка в первичке. Вход закорочен на выходе 3 мв. греются только выходные транзисторы. питание с +-40 просаживается до +-13 в. все транзисторы кроме выходных проверял на другом канале ланзара, резисторы проверял перед монтажом. Выходные проверил мультиметром непосредственно на плате, цифры примерно схожи с рабочим каналом . Может ли быть такое из за неисправности кондеров? Вроде новые все...
Изменено пользователем krassava71
Большая просадка напряжения, где-то КЗ. Транзисторы изолировал от радиатора?
естественно, ни один не звонится на радиатор.. иначе был бы бабах. Вот я и спрашиваю- может конденсатор какой?.. Их у меня нет возможности проверить, если только тоже переставлять на рабочую плату уся. Радиатор на 2sc4793/2sa1837 снял специально чтобы убедиться что они вообще не греются Изменено пользователем krassava71
Доброго времени суток. Ребят, вопрос такой. Собираю Ланзар, для саба домашнего. Питаться будет от транса. Так вот незадача, у транса разброс на вторичных обмотках 1я - 35В, 2я - 37В. Пока еще не подключал к усилку. Это сильно критично? Не хочется эту железяку разбирать. Пару лет назад намотал, увидел разброс и не стал переделывать, взял другой. А щас выбора нет.
Не будет перекошен БП! Напряжение в плечах будет абсолютно одинаковое...+-50В
Даже если бы это было бы уже амплитудное, то 2В никакой погоды бы Ланзару не сделало Абсолютно! А у него это еще действующее..
Юрий. cxem.net
krassava 71
А детали на 2 канал поставил наверно старые. Спрашивал же где гниль? Вот она обратно и вылезла. Проверяй детали.Тем более при исправном 1 канале вычислить где брак стоит легче. Померяй тестером напряжения по каскадам. Где отличаются там и надо искать.
Изменено пользователем Sidr-401
Еще вопросик. У в БП, на каждое плечо стоит по 2 кондера, емкостью по 10000мкФ каждый, которые на резъбовых клемах. Какой резистор повешать для их ускоренной разрядки?
krassava 71
А детали на 2 канал поставил наверно старые. Спрашивал же где гниль? Вот она обратно и вылезла. Проверяй детали.Тем более при исправном 1 канале вычилить где брак стоит легче. Померяй тестером напряжения по каскадам. Где отличаются там и надо искать.
да, но не все. Резисторы живые, транзисторы тоже проверены. Они все будут отличаться, ведь просадка до 13 В... со старой платы тут только кондеры и стабилитроны
все, у мну второй канал заработал!! причиной был как ни странно bd139 хотя судя по тестеру с ним все в порядке.заменил на имеющийся bd135. Буду думать над корпусом)
