Резисторы по полоскам в проге выдало 820 +-5%, а там +-20ом. Ужас какой, мне подойдут они или покупать другие?
Изменено пользователем Timosha15
А какие прокладки делать мне?
Расскажите как катушку мотать?
Диаметр, на чем мотать?
Сколько витков?
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/
Доброго дня уважаемые форумчане! Вот собрал сее чудо и вроде бы все ничего да вот только при включении первые минут 3-5 издает шипение и треск в колонке! Что может быть? БП собрал импульсник и тоже требует доработки там электролитов всяких и другой мелочи но на холостых усилитель обеспечен 50В питанием!
А у меня что то усилитель греется как утюг. На горячем ТП выставить менее 100 мА на пару не получается. Когда отключишь, остынет - ТП примерно 10мА на пару. Через минут 10 звучания на малой громкости нагревается что аж рука не терпит. Проверяю ТП, он завышен, не такой как устанавливал. Настраиваю заново, после остывания запускаю, слушаю - опять тоже самое. Установлен в корпусе саба радиатором наружу. Питание +-50В, на стабилитронах 15В.
Давай больше информации. Какое напряжение на стабилитронах, на выходе...
На стабилитронах 15.4В. с закороченым входом на выходе видно 46-47мВ. есть принудительное охлаждение.если направить кулер на радиатор транзисторов которые по середине ПП то выходное напряжение падает до 25 мВ
Площадь не знаю. На фото.
Щас еще раз подстроил ТП. В холостую немного теплый. На громкости около 1\4 нагревается что руку дольше 1 секунды не подержишь.
Изменено пользователем toshik-00
Что то и транзисторы не прикручены и прокладок не видно.. или сейчас уже все прикручено через прокладки ?
Радиаторы на транзисторах шо посреди платы для такого питания очень малы, попробуй их на время проводами на большой радиатор посади, при их нагреве очень заметно ТП увеличивается, даже стоит на них подуть - падает
Вместо KSE350, 340 какие то аналоги ?
Блок питания то стабильно работает ? Нет возможности запитать другим блоком ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ничего не менял, абсолютно все элементы как в pdf.
На радиатор все прикручено сейчас как надо - слюда, термопаста. С транзисторами VT5 и VT6 понятно. Поставлю радиаторы больше. Спасибо.
Собираем_Ланзар.pdf
Люди, либо ошибку я заметил либо что... По схеме с1 и с7 + с + соединяются а на пп - с -.
Где правильно? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=52652
То есть без разници?
Да без разници, так как конденсаторы при таком включении получаются один неполярный.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Доброго времени суток!
Собрал ланзара по мануалу GeniusXZ, подключил через лампу, лампа моргнула и погасла. Напряжение на стабилитронах по 15.6В. Но вот косяк: постоянка на выходе с закороченным входом 250-300мВ, далее подозрительно холодные радиаторы, ничего не греется кроме R3 и R6 (по ПП) (ощутимо греются). При прослушивании музыки - сильный хрип.
Изменено пользователем radeon-13
Внимательно проверяйте монтаж! Проверяйте транзисторы прежде чем впаиваете в плату, также обращайте внимание на проводимость транзисторов и их цоколевку (соответствие выводов транзисторов). При соблюдении вышеперечисленного, усилитель запустится сразу и без проблем, и тема не будет увеличиваться в геометрической прогрессии, по простым пустякам!
