Ну ребят. Ну что уж вы ? Ну не успевают они при своей площади отбирать тепло от кристалов. Поднимете мощность и будет очень и очень рискованно эксплуатировать аппарат. :yes:
Да большие то радиаторы не греются почти ! Там у меня ж сверху прикручена платка с линейным регулятором оборотов кулера, она поддерживает ее постоянной) Я про те, что посередине говорю, они греются сильно
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Тоже недавно собрал такая же была беда, ток покоя рос непрерывно...вообщем плохо было,
В итоге поменял один резистор тот что на "Термотранзисторе" и посадил эти транзисторы на общий радиатор и проблема решилась! Ток покоя в покое! И темпер нормальный )
лично я поставил на общий радиатор и не парился, сразу и ТП устаканился, а так для них нужен радик ра в два больше чем у тебя на фотке
остановите землю
я на следующей сойду
Так вот я и спрашиваю, что ухудшится при увеличении этих резисторов ?) Точно помню говорили, что увеличивать нельзя..
Ничего не ухудшится, просто ограничешь протекающий ток, греться будет меньше!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Когда собрал первый ланзар, то поставил слишком маленькие радиаторы в УНе,так как там нету места для нормального радиатора. Сильно грелись транзисторы, все это исправил увеличением резисторов на 22ома.
В следующем усилителе развернул транзисторы и появилась возможность поставить радиаторы по больше.
Да, Серёга, аккуратность во всех твоих поделках просто идеальная! Есть на кого ровняться! Так держать! :friends:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
У меня тоже не хватило сначала. Делал двойной без разворота транзисторов.
post-145814-0-79203000-1362597649_thumb.jpgpost-145814-0-03648700-1362597692_thumb.jpg
Тразисторы зажаты между двумя пластинами.
Изменено пользователем Sidr-401
Кроме всех качественных характеристик усилителя. Вы же ток выхлопа УНа таким образом снизите.
С уважением, Дмитрий
То есть скажется увеличение КНИ усилителя на больших мощностях, когда ток потребления возрастет, но будет ограничен резисторами, а на малых мощностях, как я понял, разницы не будет ?!
Нет качество несколько упадет и на малой мощности. И да на большей мощность эффект проявится сильнее, что бы хоть как то это скомпенсировать стоит ослабить коррекцию. А что бы полностью избавится от этого надо на выходе ставить тройку тогда ток УНа можно сделать меньше, чем это необходимо для двойки.
доброго дня! Люди подскажите сколько максимум подавать на вход ланзара?
Вопрос конечно интересный, смотря сколько и что ты хочешь получить на выходе! Зависит от коэффициента усиления. А самому проверить? В некоторых случаях, может нехватить и 2-х Вольт (макс. многих звуковых карт), тогда понадобится предусилитель.
У тебя осциллограф и ГНЧ имеется? Если имеются, то с легкостью можно всё это узнать! Ориентир я тебе дал.
Нет осцилографа( ГВЧ есть. Я подключил магнитолу автомобильную в качестве преда. она максимум выдает 10 вольт. и вот сколько максимум можно подать на вход ему? что бы в клип не уйти
Чтобы точно узнать сколько отдает твой усилитель по мощности без клип., тебе нужен ГНЧ, осциллограф и эквивалент нагрузки. По измеряемым параметрам всё будет вам ясно: входные и выходные значения, а так тупо гадаем на кофейней гуще! Хотя если у вас слух, так скажем хороший, то клипинг явно выражается при прослушивании. Давайте не будем гадать, а лучше произведем замеры по приборам. Просто твой вопрос звучит, как от неопытного юнца (школьника). Не обижайтесь!
Изменено пользователем GruVital
Клиппинг возникает при превышении амплитуды на выходе напряжения питания усилителя, то есть прямо пропорционально зависит от твоего блока питания !
. Чел хочет узнать, какой уровень входного сигнала максимален для его УМ3Ч! Это естественно зависит! Но для непосредственно его усилителя, рекомендую произвести замеры, методику я ему написал мостом ранее! Путь учатся правильно формулировать те или иные вопросы. Физика 7-8 класса. Захожу в тему, и чувствую себя попугаем! Изменено пользователем GruVital
Возник небольшой вопрос по стабилизаторам дифкаскада: оставить как есть в схеме стабилитроны или сделать на кренках. Что лучше для усилка???? Транзисторы УНа VT5 VT6 по схеме из 1 поста поставил 669 и 649. Пришлось увеличить резисторы R16 R18 до 100 Ом, иначе транзисторы греются градусов до 60, питание +/-40 В. Ток покоя выставился на всех 6 каналах без проблем 38-40 мВ. Это нормально или как то нужно исправлять?
Изменено пользователем hrust70
Вам больше заняться нечем, как выносить мозг себе и остальным участникам, подобной ерундой?!
