Какая нагрузка? Какой ток покоя усилителя в данный момент?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Когда включаю холодный, напряжение на паре эмиттерных резисторах начинает расти,за пять мин достигает 0,3-0,4В. Теперь вопрос, где копать?
Подумай, прежде чем подумать.
В цепи смещения, проверить транзистор термостабилизации! Какой именно стоит транзистор в вашем усилителе, и какого номинала подстроечник? Изменено пользователем GruVital
BD139, подстроечник на 1ком плюс я добавил еще резистор 1ком, на полную выходит 2ком.Не выпаивая транзистор проверить можно?
BD139,заменить на КТ817Г (КТ815Г) подстроечкик поставить согласно схемы! Транзистор лучше выпаять и проверить, а для полного исключения, подкинуть другой, могут при работе "туфтить"! Изменено пользователем GruVital
2. Страниц сорок назад я выложил печатку по "феншую" для варианта с полевиками на выходе, с правильным питанием. Эмитт. повторителей там нет.
Пролистал поиском по нику с 420-ой страницы, единственное, что нашел, так это примерно на 475-ой совет отлистать назад страниц 20-30, что там выложена печатка. Но сама печатка так и ненашлась нигде :(
А мне что тоже BD139 менять на кт817?
Я собрал согластно схеме и пп v3_1.
Тебе то зачем? Проблемы с термостабилизацией? Изменено пользователем GruVital
Здесь тема настолько быстро растет, что я могу ошибаться в количестве страниц. Найду и выложу. Сомневаюсь, то, что у меня осталось это именно тот самый вариант печатки. Собирал именно с полевыми на выходе, остались самые приятные впечатления...
Лучшее, конечно, впереди!
Транзистор проверил - в порядке, на всякий случай впаял новый, теперь задымился один из выходников(2sa1943), ушел в обрыв, вернее, полное замыкание всех контактов.Будем пробовать на одной паре(оставшейся)
Изменено пользователем Okkupant
Вариант печатки от 18 августа. Вы до туда добрались? Ппц, как ветка растет...
... проверьте полярности электролитов. Еще есть особенности во включении транзисторов дифкаскадов. Ноги гнуты в разные стороны... Надеюсь, поймете о чем я.
LANZAR7.rar
]BD139,заменить на КТ817Г (КТ815Г)
Смысл?
Смысл?
Просто многие покупают детали впритык, потом начинают каждый по разу спрашивать, что и на что меняется! :yes: Изменено пользователем GruVital
Спасибо большое. Не, 420-ая страница начинается 29-го октября. Отож, что быстро очень растет, к тому же куча вариантов появляется, найти что либо невозможно :(
P.S. За транзисторы кажется понял о чём вы говорили. Ничего страшного в этом невижу.
Изменено пользователем Yuretskok
1) Самое первое лампочку ватт на 100 в перчику с трансом, спасет в 90% случаев, банки БП уменьшить до 2000мкф.
2) Вход замкнуть на землю. Выпаять сгоревший транзистор, проверить остальные, оставить одну пару!
3) резистор задающий ток покоя в режим максимального сопротивления, транзисторы предвыходного каскада(драйверы 1837/4793) проверить на грубый пробой.
4) Включаем если лампочка горит сильно ярко выключаем! Ищем косяк! сопли в виде кз из припоя.
5) Если горит слегка(оттенки красного) можно работать.
И так пошагово, и отписуемся сюда что да как. Какое питание?
Дай ссылку на схему и печатку. (сорри но ланзар не собирал, поэтому теряюсь в темке)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
КТ817 давно уже не покупаю. :):):)
Надо оформить и выложить в ветку с платами Ланзара. Уж очень она мне нравится...
500 страниц, ппц просто какой-то... "Война и мир" отдыхает... :)
Изменено пользователем SaMaHa
Просто этот савок, можно нарыть практически в любой совковой аппаратуре, при надобности! Этого добра у меня хоть ж...й ешь!
to okkupant
В принципе похоже на возбуд, дабы подавить увеличь номиналы с9,с10 хотя б до 200пик, наверняка пару нан. Корекция подстраивается при наличии осцила с
генератором! (Кстати есть такое добро у тебя?)
Можно ещё кинуть пару емкостей, одной ногой на базу драйвера другой на землю.
А какие полевики по вашей печатке на выходе стоят? Я так смотрю они в корпусе ТО-247, а а интерлавковском сайте там IRF640 и 9640 в корпусах ТО-220.
Изначально я планировал 240/9240, но к тому моменту их у меня не было в наличии. Поэтому, я экспериментировал с тр-ми как раз в корпусе ТО220, но не 640/9640, а 630/9630.
demo1420, усь работал пару месяцев, сейчас выпаял два выходника, лампа при включении горит ярко, на стабилитронах 0.1В. Таким добром, как осцил и генератор, еще не обзавелся.
Ясно, спасибо :)
Кстати, а что означает "неточная, но рабочая схема" ? В чем неточности там?
