у меня вольтметр в7-38там нет кроны. сегодня поставил советский подстроечный резистор, ток покоя выставил. подключал акустику всё играет. поставил вторую пару выходных включаю тп медленно ростёт и когда доходит до 24 мв а я выставлял где то 37 мв, то загорается лампа и на вольтметре уже 230 мв вот такая беда.
Изменено пользователем Ultra
это без подачи сигнала?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
а нагрев плавный? и эмиттерные резисторы ВК - холодные?
вот щас я включал радиаторы как были холодные так и остались. резисторы тоже холодные с 0 до 24 мв дошло гдето за 40 сек потом загорается лампа и 230 мв. и как не крути при 24 мв загорается.
интересно... а резисторы не греются когда лампа загорается?
это конечно не точный показатель, но как правило по их нагреву можно о возбуду узнать.
а какой ток покоя на холодную? как только включите
он дело в том что ростёт со старта с нагревом, если резистор аыкручен почти на макс положение то он еле ростёт с нуля и с одной парой транзисторов можно выставить чтобы он дошёл до 37 мв и остановился а с двумя никак
а транзисторы как расположены? и какой датчик? БД139 ?
ну это загадка какая-то...
а с одной парой прям работает, музыка играет и ток до безумия не растет?
ну когда музыка играла ток прыгал но возвращался, сильно я проверить не мог : колонка слабая и на работе нильзя шуметь. кстати а до безумия это сколько?
вот конкретно сейчас я тестирую схему термостаба для своего усилка, ток растет при включении с 20мА (не мВ) до 70мА, а потом очень медленно до 100мА, и плавает от 98 до 100. если ток резко растет более чем 5мА в секунду т после 160 не останавливается - это до безумия! 250мА - это уже тяжелый режим по температуре и не каждый усь может вернутся в нормальное состояние из такого ТП без посторонней помощи.
я смогу проверить уже только в понедельник, но мб у меня стартует он с нуля из за того что резистор выкручен на максимальное сопративление, просто когда я ставил резистор на 4,7к и убрал 1ну пару транзисторов, то ТП регулировался ( точнее начинал рости) почти с конца шкалы резистора т е был ноль а потом увеличивался и можно было его остановить. я ставил на 35 мв он прыгал в пределах 2х-3х мв. но не падал и не поднимался выше етого, и при включении выключении стартовал с уже настроенным ТП, ну не с 35мв меньше конешно, но доходил до 35 и останавливался. а с двумя парами резистор выкручен на макс собративление ТК 0 и не растёт, начинаю подстраивать, начинает рости. чем больше сопративление тем медленней ростёт, но ростёт всё равно без остановки до 24мв, если сопративление сделать меньше, то ТП быстрее будет рости но о5 же до 24мв, потом загорается лампа и ТП 230мв, и сбросить можно только увеличив снова сопративление когда ТП снова станет 0. Бред полнейший. Мб какой нибудь транзистор бракованый, но с 1й парой усил играет и поёт, а вторую пару я проверял - целая.
а есть еще пара? может именно в транзисторах проблема... а радиатор нормальной площади? просто если маленький, то никакой терморегулятор не поможет
все вроде нормально по охлаждению)
попробуй другие транзисторы впаять...если имеется возможность) вдруг то левак?! и у них кристалы крошечные и тепло не отдают...
да я вобщем-то только общие приемы подсказал...но пожалуйста.
Доброе время суток, господа! У меня проблема:
Как указано в мануале, запустил усилитель через лампу, предварительно закоротив вход на землю, в общем всё как по мануалу. Измерил постоянное напряжение на выходе, всё было в норме. Нарулил ток покоя, и решил попробовать усилитель на звуковом сигнале. Всё играло довольно таки не плохо, но вдруг, неожиданно звуковой сигнал превратился в сильный гул. Вразу же отключил питание усилителя, но при внимательном осмотре, я обнаружил, что резистор R21, который 51Ом почернел. Заменил этот резистор и попробовал включить снова (опять закоротив вход), но он опять дымится. Звуковой сигнал после первого казуса больше не подавал. Перепроверил все компоненты мультиметром, вроде живые.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, ничего в голову не приходит. Что случилось?
Выходники перепроверь их вынести могло.
и следи как меняется тп при прогреве.у меня была такая проблема.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
