одного ОУ 071 будет маловато для раскачки Ланзара, понадобятся необходимые каскады на транзисторах, при условии что после преда будет применен пассивный темброблок!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Доброго времени суток!
Возникла проблема с усилителем.
сильно греются vt5 vt6. По советам друга исключил из схемы c13,увеличил c9 c10 до 330р -не помогает... замерял мощьность на выходе,дал 1кГц на вход вышло 1.3*1.3/4=0.4225.
Сверял карту напряжений,вроде все сходится.
Не могу найти причину и способ устранения.Помогите пожалуйста...
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
на сколько сильно греются? это относительно знаете ли. и на счет мощности на выходе не ясно. сколько?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Сильно это значит более чем 100-120 по цельсию. И это всего в течении минуты. мощность мерял и считал как указано на первой странице. вышло 0.5 Вт на слух правда громче,но факт остается фактом... Что делать,понятия не имею,мал опыт в этом деле,но есть большое желание научится.
Правильность монтажа проверял-ошибок нет.
Изменено пользователем gigavat
тоесть звук есть? и довольно тихо...так?
Да,звук есть. Питается усилитель от +-62в
огого как много, вот и греется.
к вечеру напряжение падает до +-58в но это не столь важно.
При напряжении +-35в точно такая же ситуация,правда греются vt5 vt6 медленнее и меньше но мощность на выходе та-же 0.5Вт
а эмиттерные резисторы ВК - холодные?
и впаяны то они правильно? земля нигде не порвана?
Резисторы холодные. Земля нигде не оборвона.
Замерял ток потребления на положительном плече,состоаляет 550мА а должно по идее 200-300 мА
striderok
а полевики сразу после УНа я бы не стал ставить...хачем доп. емкостная нагрузка... вот если ВК тройкой сделать, тогда в драйвер полевики, а в преддрайвере биполяры...еще каскоды в УН засунуть... токовых зеркала и ИТ в ДК поставить...можно еще ДК и закоскодить...вот это сказка а не усилитель будет!) еще и приблуду от Васо с "ЭА" притулить ( тогда тройку на биполяраз надо) вообще будет ровня (почти) с Натали.
для МОП не нужны драйверы, как для биполяров, потому что входной ток очень маленький! - только напряжение! а его - в избытке!
Полевики висят на коллекторах транзисторов, коллекторы отлично тянут емкостную нагрузку.
А вот на эмиттеры вешать полевики уже ошибка.
Супернизкие гармонические искажения это полная ерунда.
почему - то про динамические искажения и про интермодуляционные все забывают.
токовые зеркала могут создать перегрузку ДК, и будет наблюдаться рост интермодуляций на высоких частотах.
ЭА для полевиков не нужно. просто поставить ток 150мА на каждый транзистор - и не нужен этот ЭА будет.
каскодить... вешать кучу транзисторов,
получите низкий THD, но высокие динамические искажения, и очень неравномерную
частотную стабильность усиления,
когда на 1кГц будет 0,001, а на 10кгц - 0,02.
это будет неприятный звук.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
согласен, что интермодуляция и динамические искажения - не менее, а даже более важны. поэтому каждое новое дополнение/улучшение нужно обдумать, потом отсимулировать, потом собрать в железе и померить.
частотная стабильность усиления...это как я понял ачх с разомкнутой ооос, так? так как раз емкостная нагрузка и сделает ее неравномерность) а у каскадов входная емкость - меньше! и входное сопротивление выше! поэтому...можно попробовать)
токовые зеркала может и не лучший вариант для ланзара, а вот дк закоскодить можно-еще и входное уся вырастет! ему оно не помешает.
вообще не совсем понятно желание кругом воткнуть полевик) может я не понимаю, но я разницы не слышу) а биполяры хорошие 0 дешевле)0
понимаешь, через мерное усиление на дк приведет к к клиппингу в ДК, в момент когда сигнал еще не достигнет инвертирующего входа по оос(это гдето 250нс - 500нс) - потому что транзисторы не идеальны и имеют определенное время включения.
в этот момент д.к. будет перегружен.
это из за через мерного усиления на 1 каскад.
все просто hjvf
просто я уменьшаю время задержки.
а свойство коллекторного выхода менять усиление под величину нагрузки
позволяет никак не поменять итоговый КУ всего усилителя.
YAMAHA NS-777
поэтому делать быструю токовую связь, чтоб задержка была меньше)тогда и дк - не нужны...и получим линкс)) или что-то на него похожее))
1-верни всё как было по схеме!!!
2- прикрути на них(VT5 VT6) радиаторы с площадью от 20см2 и более,они ведь в классе А трудятся и греться попросту обязаны,так же увеличь сопротивление резисторов R16 R18 до 25Ом,так ты уменьшишь ток проходящий через них,тем самым ещё сильнее скинешь температуру.
p.s.
советую внимательнее читать описание и таких проблем и вопросов не будет.
Изменено пользователем DTS
пойми. влияет само время включения транзистора. оно не меняется от типа самой ооос.
или скорости усилителя.
YAMAHA NS-777
но меняется скорость ооос, а значит и конечное время отклика. в данном варианте с ооос по напряжению каскодить дк и правда не лучшее решение - признаю. а вот УН каскодить - однозначно положительно будет.
ТЫ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА!!! ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА??? ИЛИ НЕТ???
В импульсном режиме импульс тока в переходе коллектор-эмиттер начинается с запаздыванием на время задержки τз относительно импульса входного тока, что вызвано конечным временем пробега носителей(электронов) через базу. По мере накопления носителей в базе ток коллектора нарастает в течение длительности фронта τф. Временем включения транзистора называется τвкл = τз + τф.
YAMAHA NS-777
поэтому...транзисторы это зло? в чем Ваша мысль заключается? в уменьшении транзисторов в тракте?
это не моя мысль. если есть ООС то уменьшение транзисторов количества транзисторов значительно сильно влияет на характеристики.
без оос же - разницы не будет.
это основы радиоэлектроники.(на радиочастотах это время включения ого-го как сильно влияет)
YAMAHA NS-777
ну..для низкочастотной техники это не так уж принципиально. к томуже все эти задержки малозначительны по времени задержки самой ооос.
принципиально. потому что возникает набег фазы. на ВЧ.
а это уже выход усилителя в нелинейный режим.
Линейный усилитель - это прямая линия на диаграмме.
а нелинейный - это ломаная линия или кривая.
это одна из причин потери чистоты звука!
вы добиваетесь уменьшения гармоник за счет увеличения других.
гораздо лучше когда усилитель во всем диапазоне частот имеет стабильную величину усиления, и всех видов искажений, когда на 1кГц искажения равны 0,01%, на 10кГц искажения равны 0,01% и на 20кГц искажения тоже равны 0,01% - этот усилитель будет приятно звучать.
гораздо приятнее чем тот усил, на котором на 1кГц искажения равны 0,001% а на 20кГц искажения равны 1%
YAMAHA NS-777
возьмите Натали..и считайте все транзисторы, которые еще внутри ОУ...ну вот. кое как работает, ну не ланзар конечно), но для сельской дискотеки пойдет.
так это еще и глубокоосная схема (Натали), а значит все изложенные Вами эффекту будут проявляться более значительно.
ОФФ
обалдеть!
начали -за здравие,кончили -за упокой!
почему за упокой?) все нормально!)
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
  • Похожий контент
