ну уж лучше, чем Натали это точно :spiteful:<_<;)
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
хорошо, провокации прекращаю) :friends:
мои три копейки и бубен по поводу усилителя:
Собрал.
50 вольт, нагрузка 4 ома, низкочастотный динамик 250 ватт/500 пик в сабе на лабиринте Рогозина. Радиатор относительно приличной площади плюс 12 см вентилятор на половинном напряжении. Транзисторы диффкаскадов подобраны очень близко, запитано через лампу, на всякие пожарный.
Все окей, после некоторого разогрева - резкий рост тока покоя, сгорел выходной каскад. Окей, промерил резисторы в цепи регулировки тока покоя, оказался большой разброс. Остальные детали довольно точно соответствуют нужным номиналам. В итоге вместо 1килоома ткнул подстроечник на 2.2 и только тогда удалось всю конструкцию стабилизировать. Окей, счастье есть, запихиваю всю конструкцию в подготовленное место внутри саба, радиатором и обдувом как надо наружу, все моментально (за полминуты) перегревается и горит к чертовой бабушке. Горит выходной каскад и транзисторы vt7-9. Ругаюсь матерно, на стенде ведь все окей было. лана, меняю все заново осторожно медленно включаю в розетку, смотрю на ток покоя. ток стабилен. Подключаю все к динамику, неделю все играет как надо, не нарадуюсь. потом внезапно начинает медленно загораться лампа. Оказалось что сдвинулся вентилятор и не обдувал саму плату, только радиатор. Опытным путем выяснил, что ГРЕЕТСЯ ДИФФКАСКАД! Термоусадка, кпт, алюминиевые лепестки радиатора, зажигалка. Хеппи энд. (надеюсь)
мораль басни: а) внимательно проверяйте номиналы всего, что можно измерить.б) охлаждайте все, что можно охлаждать.
товарищи помогите советом.собрал ланзар первых версий запитал _+_-27вольт.и што пара 1943ихгреется на выходе постоянка около14-15 вольт .што может быть не так ,и еще такое питание немаловато ли.помогите пожалуйсто
С Уважением Александр
чаво?)
Всё уже отточено и отдр....чено, по внешнему виду диагноз поставим! :yes: До экстрасенсов по ЛАНЗАРу, совсем немного осталось. :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
На первый взгляд если 2SC5200 холодные и нагрузка не висит на выходе и постоянки +15 В то не исправность может скрываться где то возле 2SC5200 .
С уважением, Дмитрий
Скинь фото с обеих сторон ПП
Ну а пока можно сказать что неисправность в транзисторах,в каком-то из vt1 vt3 vt5 vt8,либо неправильный монтаж или косяк в ПП. Постоянка та у тебя прет с дифкаскада по всей видимости.
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
запитал таким напряжением для пробы в дальнейшем буду +_-45в.ток покая не выставлял так как на момент испытаний не располагал как это делается но подстроечный крутил толку не было.в данный момент сфотать не могу усь в деревне остался до след недели вот тока еще недоделанного фото .ну пп в лэй если эт как то поможет. я вот думаю не спалил ли я транзюки когда впаивал
сдесь злая пара еще не впаяна
Изменено пользователем SANCHO 123
незнаю-незнаю.Еще раз проверь монтаж)
подойдут ли выпрямительные диоды кд202д на каждый канал? По даташиту посмотрел вроде да.Нужно ли их шунтировать емкостью.ваше мнение?
Всё зависит от того, какую мощность вы хотите снять с канала! Шунтировать каждый диод необязательно.
Из наших вместо КД202 поставить Д242 или КД213А,Б
С канала 160Вт mаx.
SANCHO 123 на фото не разобрать как установлены 2SB649 и 2SD669! Хватит и +/-30В для теста!
вот я уеп !!!!!на фото транзюки эти радиаторами друг от друга . на пп правильно а монтаж не верен то есть 2sb649 база и эммитер стоят наоборот АААААААА !!!!!!!! ВО Я ЛОХ надо перепоять и посмотреть што будет
если усь уже запускался, то боюсь что нужно не просто перепаять, а заменить!)
а какие именно ? тот што впаял неправильно или все по плюсу за ним следующие?
есть надежда))) но я бы в любом случае проверил бы все)
А КАК . НА КЗ ИЛИ
zuboka:
Предупреждаю, за Caps Lock и неуважение к Русскому языку вынужден буду наказать!
Изменено пользователем zuboka
на проверку диодов и проверить Б-Э, Б-К... методика много где описана, загуглите.
Для проверки откидываешь ножки резюков от выходников (йоу))) резистор R21 составишь из двух по 22-75 ом,2-5 ватт и правую по схеме ножку R14 заведешь в точку их соединения,чтобы не разрывать ООС.Последовательно выходу,образованному точкой соединения составного резистора R21 включишь резистор 2-5 ватт 100 ом, а уж после него динамик.Все это делай не подключая выходники.Потом померяешь симметрию плеч питания относительно выхода и если все нормально,подашь сигнал на вход.Запитывать естественно через лампочку.Выходники прозвонишь и если нормальные,тогда вернешь резистор R21 на место и подключишь выходники.
