Timosha15
да, все правильно, только зачем на входе 12мкФ?...а главное даже не это, а электролит на входе...ну лучше от него точно не станет!
керамика - тоже не лучший выбор! к73-17 или что-то подобное!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
ага, низ не трогай!, а на вход от 1 до 4.7мкФ нормально. разницы не будет.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность? А то уж я собрался ПУ собирать. В чем может быть дело?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Присоеденяюсь к выше заданному вопросу,если это так то получается что все верно,и нужен пред. В первые имею дело с расчетом Ку,начинающий-с этим не поспоришь)))
Во первых, 0.7 это паспортное значение. Реальное может быть и выше, и ниже, зависит от настроек.
Во вторых, Ку, заданный резисторами, тоже может отличаться от расчётного. Причём иногда отличается значительно. Резисторы то не все имеют точный указанный номинал, разброс бывает до 10 и более %. Вот и посчитайте Ку, если большой резик имеет отклонение в меньшую сторону на 10 или более процентов, а маленький резик наоборот, стоит с отклонением больше на 10%
В третьих, надо померить просадку питающих напряжений при замере максимальных мощностей. Она может быть весьма значительной, и вызывать ограничение максимльной амплитуды.
В четвёртых, возможная погрешность измерения. Дешёвые приборчики не слишком точно меряют переменные сигналы в аудиополосе. У большинства точность указывается для частоты 400 гц.
Так что не надо сильно беспокоиться, надо просто всё тщательно перепроверить и перемерить.
Изменено пользователем Lehsiy
Все в норме. Просто не выставил максимальную амплитуду на генераторе. Мощность большая и юзать на 4омную нагрузку черевато неприятностями (просадка в питании 3в) до клипинга не дошел.Буду снижать напряжение на 10в.
Кто что может подсказать по поводу такой разводки платы, будет ли усилитель хорошо функционировать с такой платой? Что нужно подправить?
За основу брал плату из первого поста, на переразводку сподвигла нужда, так как плёночных кондёров малых габаритов у меня очень мало (Менять плёнку в схеме на электролиты нет желания), да и резисторы, в основном, мощностью начиная с 0.5 ватт. Из-за больших габаритов деталей получается каша на плате.
Также, я развернул транзистор VT5, чтобы его корпус был расположен также как VT6, чтобы пару VT5 и VT6 можно было установить на радиатор. Радиатор тоже устанавливается и крепится на плате.
Электролиты на входе я тоже заменил на брэндовый не полярный электролит Mundorf 22 мкф. конденсатор тоже достаточно крупногабаритный.
В итоге размеры платы получились 134Х144 мм
Печатку в Lay и картинку прилагаю
lanzar2.zip
Изменено пользователем Dmitriy3
Всем привет!что может привести к выходу из строя одного транзистора предвыходного каскада?
Изменено пользователем IREK_1984
Dmitriy3
какой смысл в ланзар тулить Мундоф? он ведь весьма дорогой... и...зачем он там вообще, если параллельно ему стоит 1мкФ? 1мкФ - ДОСТАТОЧНО!
Коль на вход этот мундоф ставить - то ставить все кондеры этой фирмы. а то толку с него одного!?
и с 22мкФ перебор. 1-4,7мкФ выше крыши!
ага! только нужно не только кондеры ВСЕ фирменные, но и ПП нормальную...и усь другой...но это уже другая песня!)
конденсатор поставил чисто из-за того, что он есть и просто лежит без дела, брал его, как говорится, на здачу... 22 мкф потому что усилитель будет работать на саб (До D класса я ещё не дорос, да и мощность мне нужна всего 100 ватт) . Можно ли, при использовании брендового неполярного электролита, убрать конденсатор 1 мкф, который стоит паралельно?
Основная проблема, с которой я столкнулся, при использовании печатки из первого поста, это невозможность установить VT5 и VT6 на радиатор. Радиатор просто не к чему крепить, сейчас он тупо держится за счёт самих транзисторов...
Ещё раз, что нужно поправить в ПП?
Меньше плату сделать ни как не выходит (из-за габаритов деталей), фотку того, что у меня получилось со стандартной платой я уже выкладывал выше...
лучше не 1мкФ убрать, а Мундоф! даже для работы на саб хватит 1мкФ!!!
Если на саб, то и так пойдёт. Сабы не критичны к повышению искажений из за печатки.
Рома, тебе что, жалко чужого мундорфа? )))) Ланзар любит большую ёмкость на входе, потому что у него входной импеданец не блещет...
Дмитрий, советую электролиты в ООС (внизу схемы) увеличить в несколько раз, чтобы преимущества большого мундорфа проявились в звуке.
Электролиты в ООС какого номинала порекомендуете?
Ещё такой вопрос, не будет ли фона или прочих проблем при использовании, выше выложенной мной, печатной платы?
про электролиты в ооос - чем больше тем лучше)) тут не переборщить!) но более чем по 1000мкФ (в итоге 500 мкФ) смысла не имеет))
а Мундоф...ох...жалко мне)) дешевой пленки на 4.7мкФ - с головой... хотя, Вам решать)
Номинал зависит от ваших запросов к характеру басов. Можно без проблем увеличить до 470-680 (итоговой ёмкости). В совокупности с увеличением входной ёмкости это позволяет понизить нижнюю границу воспроизводимого диапазона и придать басам больше рельефности и объёма. В качественных системах сказывается положительно. Если динамик будет дышать, тогда можно уменьшить.Качество этих конденсаторов напрямую влияет на звук, поэтому рекомендую выбирать что нибудь хорошее, с минимальным током утечки. Вместо двух полярных можно поставить один неполярный, будет лучше и компактнее.
Если будет сделано без ошибок, фона не должно быть. Он завит от множества схемных и конструкционных факторов, не только от платы. Плату я внимательно не проверял, но похоже она просто скопирована с изменением габарита. Тогда должно быть нормально. Для саба пойдёт.
Доброй ночи форумчане не выдержал решил написать и так по порядку .
Нашел схему Ланзара, почитал описание, осилил 100ст форума, собрал, включил все как написано в описании, возникли все вышеуказанные вопросы(ток покоя непрерывно растет, нагрев, страх все спалить) в итоге осилил еще 70страниц (в процесе сумел спалить все что было на радиаторе и плюс один пятиватный резистор)после чего :
1. Заменил прокладки под транзисторами с резинок с комповских бп на слюду с термопастой.
2. Увеличил размер радиаторов в три раза площадь не знаю не заморачивался с математикой.
3. И самое главное ток покоя тоже рос ужасно не поддавался регулировке, что я сделал, опять же по совету форумчан, R17 у меня 4,7кОМ как в схеме R15 1кОм и R15" 1,5кОм, был дан совет увеличить R15" с 1,5кОм до 3,3кОм (подстроечник оставался тот же) методом подбора я определил для себя оптимальное сопротивление R15" равное 2,2кОм при этом ток начал регулироваться от 0 и выше, и это все на прогретом УНЧ который контролировался эл термометром (грелся почти час температура все время была 45градусов) с током определились.
4. Первое включение с сигналом все супер, целых пол часа, после обгорели R19,20 заменил все отлично больше не горят (в чем была проблема не знаю).
Схема и печатка у меня с первого поста .Питание у меня +-55в (в конечном результате будет пониже) мощьность транса не знаю, диодный мост с комповского бп 6-ти амперный(непонимаю зачем ставят 50А может кто обьяснит), кондеров нет вобще так как пока просто проверяю ,
Итог: рабочий УНЧ с качественным как по мне звуком.
Небольшой совет не увеличивайте переменник теряется плавность регулировки добовляйте понемногу R15".
Большое спасибо спецам за советы и новичкам которые писали что они делали чтобы получить положительный результат не боясь
насмешек.
Реально достаточно первых 50 страниц форума потом идет повторение я даже после того как добился положительного результата осилил 350 страниц и пару последних .
Решил добавить постоянка на выходе изначально как была 14миливольт так и осталась, при включении и выключении никакого треска ,из имеющихся приборов один мультиметр , это мой первый ТРАНЗИСТОРНЫЙ УНЧ.
Изменено пользователем Alexfick
Итоговая ёмкость, как я понял, это два кондёра, составленных последовательно? То есть можно поставить две ёмкости по 220 мкф, в итоге получится 440 (близко к 470)?
Если что, то саб у меня сделан на основе динамика peerless 830669.
Подредактировал печатку, убрал неполярник, оставил только плёночник на 3.3 мкф (такой есть в наличии).
Так что есть ещё такой вариант ПП.
lanzar3.zip
два по 220мкФ дадут 110мкФ они же последовательно, а не параллельно.
