Главное - проверить .
фигня какая то,в парт листе резистор на 3,9 ом указан 1шт
а на плате два места под этот резистор, ошибка что ли?
вобщем то не дал ладу . собрал все воедино .запитал от компьютерного бп напряжение на котором проседает с 11.5 до 11 под нагрузкой а на выходе пна с+-42 до +-40. ток покоя выставил но когда его выставляешь один хрен он начинает расти .на резисторах напряжение ставлю 22мВ . выходники греются и довольно таки быстро если навалить входной сигнал - так и должно быть ?по мощности фигня какая то получается если подавать с телефона то выход ничтожный - та же говеная тдаха94 в разы мощнее . а если на вход подавать сигнал с колонок комповских тогда только раскач начинается .быть может мой фильтр нч убавляет ? в одной из редакций видел что автор ставил еще пред на к157уд сетуя на то что иначе ланзар не раскачивает . вот теперь и я загнался ,то ли у меня руки не оттуда растут то ли пред собирать то ли повышать ку моего классического блока фильтров . че скажите товарищи ?
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Я обязательно использую предварительный усилитель, а то Ланзар так не раскачаешь. VT5 и VT6 обязательно поставь на радиаторы (маленькие). За изменения КУ отвечает R14 (в данном варианте он равен 28).
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
ну вот я тоже его не нашел,
зато когда детали покупал, распечатывал парт лист.
И про эти резисторы там ни слова нет.
Нашел какие то дома на 3,3 надеюсь ни чего крименального не будет
SANCHO 123, радиатор ни о чем на выходниках. Какова площадь?
И да, ФНЧ убавляет уровень. Поднять КУ у него можно.
Изменено пользователем mihelson
да усь для саба,радиатор ничтожен -так это пробный вариант.пластина3ммx3cмx13см.vt5 и vt6 обязательно поставлю на радиатор .'mihelson' И да, ФНЧ убавляет уровень. Поднять КУ у него можно -я слышал об этом ноконкретно не знаю какие номиналы резюков на фнч на какие заменить? в общем что скажите - можно ли на фнч достаточно поднять ку для раскачки или же лучше сразу собрать пред ? заранее всем спасибо
Попробуйте сначала КУ поменять, а потом, если не понравится, будете пред собирать... Какие резюки менять, это уже зависит от схемы ФНЧ, так что нужна схема.
схема классическая post-173310-0-81644400-1379937786_thumb.jpg единственное без регулятора фазы ,последний оу работает как повторитель
читал где то что меняя номиналы r7r8r9r10 на сумматореувеличивают ку.мож еще на последнем оу можно добавит ?
Ну дык, читай основы ОУ.
КУ меняется двумя резисторами, так же последний ОУ можно тоже использовать как усилитель.
Я думаю достаточно уменьшить R7 и R8...
включил через лампу, горит
полярность походу перепутал, надеюсь не успело не чего сгореть
Изменено пользователем bugmenot
Судя по печатной плате у тебя не впаяна перемычка, сопля на входе, электролиты не впаяны, один из транзисторов, возле 2SA1943, есть сопля, также внимательно проверь монтаж деталей, и замыканий дорог и транзисторы не должны касаться радиаторов без теплопрокладки.
Корпорация Mars
Перемычка есть ,соплю на входе сам поставил(я понял что перед настройкой надо вход на землю садить)
про электорлиты подробнее(если которые на входе так у меня пленка стоит)
про какие транзисторы речь ? вроде все поставил (у меня одна пара)
подключил второй канал , тоже самое (лампа вспыхивает,гаснет и снова начинает гореть)
Это пиzdец! Не у желе сложно пред подключениям найти где у тебя + или - ? Вот сейчас решай проблему с питанием, а затем начинай с проверки напряжений на стабилитронах.
С уважением, Дмитрий
да ладно, я подключил второй канал правильно, тоже самое
проверить не могу питалово проседает , трансформатор наченает дымится
проверил, на одном 14,8 на другом 3,7
внатуре вторую перемычку не увидел,сейчас попробую
проверить не могу питалово проседает , трансформатор наченает дымится :lol2::shok::diablo:
Е- мое :diablo: . Ты, что там на цеплял :bomb: :bomb: :bomb: ? С лампой ни чего дымиться не должно !!! Отцепляй усилитель, включай БП и мерь напряжения на выходе БП.
Да не важно !!! Собери с начало нормальный БП!
Изменено пользователем Pont 007
да нормальный трансформатор ,качал тда7294,
короче поставил перемычку, взорвался электролит на 1000мкф с той стороны где напруга на стабилитроне маленькая
не правильно впаял похоже (минусовая нога на землю была) это не правильно?
Не знаю, что у тебя правильно или не правильно за тебя ни кто твою корявую печатку проверять не будет! Твои проблемы в том, что твой БП то ли собран не верно, либо подключен не правильно. Когда разберешься где у тебя + питания где - , подключаешь свою плату верно и разберёшься как у тебя должны стоять конденсаторы по питанию только тогда будет разговор!!!!
спасибо всем, нашел косяк , пара электролитов не правильно была впаяна , сейчас лампа погасла
копаю дальше
копаю дальше
Ну и что. На стабилитронах всё в порядке?
на стабилитронах все нормально , а вот ток покоя не настраивается(на кручение не реагирует всегда ноль) постоянка на выходе 0,8 в все транзисторы холодные ,не знаю что дальше делать
