Признаки жизни есть? (проверь можно не нужным динамиком) Если нет смотри как впаяны транзисторы УНа разберись с их цоколевкой.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
цоколевкой.
подключил динамик , тишина
при касании входа шума нет,
транзисторы УНа это какие?
Изменено пользователем bugmenot
так если на входе сопля, то откуда шум в динамике возьмется?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
все холодное потому, что ток покоя нулевой!!!)))))
почему все холодное?
По тому что, что не исправно. :help:
когда иголкой касаюсь входа , в динамике щелчек , и ток покоя появляется на мультиметре ( во время щелчка)потом опять 0
попробуйте потыкать на вход и другими предметами! вдруг заработает!)
ну дык...!))
проверьте ТП ДК и УНа, что там?
схема классическая единственное без регулятора фазы ,последний оу работает как повторитель
Меняете резисторы R23 и R21 и получаете нужный КУ. Формула такая R23/R21. Тоесть сейчас, КУ вашего повторителя равен 10/10=1. Можете например поставить R23 - 150 Kom и R21 - 50 Kom, получите КУ - 3
я понял тебя спасибо,но даже 50к - не многовато ли ? bugmenot - и только когда мой ланзар ожил и я начал выставлять тп вот тут то я и понял всю пользу от многооборотного подстроечника - который не стал брать . теперь придется.
С Уважением Александр
50 - нормально, но можете поставить и меньше, главное знать какой КУ вы хотите получить. Ещё один пример R23 - 120 и R21 - 47, КУ при этом получается - 2.5.
Советую почитать страничку АудиоКилера у него хорошо расписана методика расчёта узлов ФНЧ.
У меня, например, сделано так
Можно купить резисторы SQP или С5-16МВ5 0.39 оМ, качество звука одинаковое у ланзара будет?
Изменено пользователем Timosha15
Купи эти "цементники" 5 Вт 0,22, 0,24 -0,3 Ома и не заморачивайся с глупыми вопросами! Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
ура люди , у меня кажись получилось, развернул 2 транзистора на 180 градусов
постоянка сначала была 4,8 вольт, но убавилась сама до -0,2
ток покоя появился
можно как то проверить транзисторы не выпаивая с платы (хочу выявить дохлый)
подключил к динамику, играет,высоких мало
при полном сопротивлении резистора, ток покоя поднимается и остановится не хочет
bugmenot
молодец, что запустили!) если играет и может играть громко, то на 90% все впаяно как надо и ничего не сгорело.... а вот рост тока покоя может свидетельствовать о многих проблемах.... в т.ч. возбуждении уся.
а про высокие....ну....а чего Вы собственно от него хотите?)
К какому динамику? Из телевизора или приемника? - Что ты от него хочешь...- подключи к нормальной АС и появятся высокие.
У ланзара с этим проблем никогда не было :)
Юрий. cxem.net
:diablo::big_boss::diablo:
Если нет смотри как
ну дык , собирал по кривому FAQу
нет чтоб исправить ошибки и перезалить
да нет подключал к двухполоске,(тут уже были не довольные ВЧ) так что не думаю что проблемма в акустике
со вторым каналом пока не справился ,задымился резистор на 51 ом 1вт
выпаял sc5200 центральная лапа с левой звонятся на КЗ
1943 центральная лапа с правой и с левой звонятся на КЗ
я понимаю правильно ,они мертвы?
