на сколько вольт и ампер нужен трансформатор( на 40 В), для усилителя
Заранее спасибо.
Закон Ома еще никто не отменял.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Я в курсе, а КПД кто-нибудь отменял, вот я и спрашиваю.
Да и средств у меня не много, вот и интересуюсь,чтобы не ошибиться.
При закупке деталей выяснилось, что резисторов на 820 Ом нет, но есть на 910 Ом и на 680 Ом. На схеме это R8 и R10. Какой номинал резистора лучше выбрать, или надо именно 820 Ом(два последовательно соединю)?
А кто-нибудь покупал детали для ЛАНЗАРа в http://chipster.ru, подделки не попадались?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Это что то Вы переборщили. Если вы не собирайтесь долго "слушать" синусоиду на 10 Гц, тут на 400 Вт в раёне 400 - 500 Вт надо. Я собираюсь суммарно гдето ват 350 выжать,а в пике при нагрузке 2 Ом максимум 500 Вт(до 640 (2 канала) доводить не хочу). Вот отсюда и разбираться надо. Я предполагаю трансформатор на 500 Вт ставить и кондёры не 40000мФ, но до конца не уверен.
Мой блог.
это если ток покоя маленький!!! если больше 150мА, то надо хотя б 1.5кВт и емкостей по 120 000мкФ в плече!
мало! мало 500Вт! даже клубный концерт озвучить не получится!!! тем баче стадион!
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Такое чувство, что ЛАНЗАР - усилитель А класса, или это так и есть?
Мой блог.
:lol2: :lol2: если использовать планируется дома, то 200-250Вт хватит с головой!)) больше пользы будет от раздельных (на каждый канал) диодного моста и блока конденсаторов. а про 1-1.5кВт - шутка!))) :spiteful::ph34r:
а это какой ток покоя накрутите!) можно и Б-класс, и АБ и А-класс...любой каприз...)
Спасибо, а то я в 1-1.5 КВт почти поверил. :i-m_so_happy:
Мой блог.
бывает!)
подскажите пожалуйста разумно ли ставить 3 пары выходных транзисторв при пит. -+60в ? Надо чтобы отдавал в нагрузку 4 Ом порядка 300 ватт .
Изменено пользователем Филипп 94
3 пары ставят не просто для "разумности", а исходя из желаемых результатов. Поэтому при твоем питании нужно ставить. И кстати, поиск рулит
на выходе? это элемент цепи Цобель-Бушеро (для защиты от самовозбуждения при работе на реальную АС... ). от 3 до 8мкГн пойдет) можно и покупную, но на ток не менее 10А
Проще намотать ее на корпусе млт2 сопротивлением 10-20 Ом в один два слоя проводом 0,8-1мм квадр.и распаять ее выводы на выводах этого сопротивления.
Изменено пользователем olega
Всем доброго времени суток. Наконец то и я собрал сие "чудо" на БП транзисторах по схеме из 1 поста. Запустился можно сказать сразу. Но без проблем не обошлось. Но все по порядку: При первом запуске ток покоя 350-380 мА при максимальном сопротивлении подстроечника. Подстроечник заменил на 3,3 кОм ток покоя упал до 180 мА но за 1,5 минуты вырос до 1 А сильно нагрелись выходники, все еще раз проверил-замечаний нет, поигрался с сопротивлениями R17, R15* результата 0 рост тока покоя остановить не удалось, заменил BD135 на дарлингтон TIP132 начал нормально регулироваться ток покоя но появилась другая проблема, выставил ТП 70 мА, при включении (непрогретого) усилителя ТП растет до 110 мА затем с прогревом начинает падать практически до 0 причем обратил внимание что падение ступенчатое и начали сильно греться VT5,VT6. Увеличил сопротивление R7,R12,R9,R13 до 47 Ом, R16,R18 до 20 Ом - VT5,VT6, остыли а вот выходные транзисторы. с радиатором 2700 см2 при выходной мощности 25-30 ватт через 5 минут работы нагреваются до 50-60 градусов и это при работе с ФНЧ на саб. Питание +-53 В, постоянка наи выходе, при ТП 70мА-1,3 мВ, при ТП 40мА - 0,1мВ.
Посоветуйте где еще покопать?
Да и еще, где-то читал на этом форуме, что данная схема термостабилизации обеспечивает незначительное изменение тока покоя во все диапазоне выходной мощности. А у меня на холостом ходу при прогретом усилителе до 40-45 градусов падение напряжения на резисторах 0,33 Ом составляет 18 мВ а при подаче сигнала и выходной мощности 20-25 ватт - падение составляет 250 мВ.
Так и должно быть?
А предусь, на сколько я понял двухканальный или нет?
какой именно предусилитель?
И еще один момент, защиты есть какието или нужен отдельный модуль?
Нужен модуль защиты АС от постоянного напряжения на выходе усилителя.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Тот который на самой первой странице
Двухканальный, с возможностью перевода двух каналов УМЗЧ в "мостовой режим". Изменено пользователем GruVital
Двухканальный
а есть где его описание? -хочется узнать на сколько электролиты на входе и выходе, напряжение питания(думаю 15В) и что лучше поставить вместо LM чтобы играло на уровне ланзара. Возможно даже найдется плата под DIP.
Изменено пользователем Energizer-horse
Прошу у специалистов помощи.
Имеется собранный по схеме с интерлавки Тунингованный Ланзар, с него сняты осцилограммы, которые меня напрягают.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129635entry1664808
