Наконец-то добрался до паяльной маски, в общем встал вопрос, какие дорожки на плате необходимо пролуживать (усиливать), или можно обойтись без лужения? Нужно ли пролуживать дорожку RC цепи? С усилителя будет сниматься 100 - 130 ватт не более.
Пока паяльная маска выглядит так (на картинке показана белым цветом)
Печатку тоже прилагаю
PCB.lay
мрак... почему никто из поклонников Ланзара не хочет сделать нормальную ПП?? а только Мундофы на 22мкФ лепят и за каким-то их еще и шунтируют... :wacko:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
все на свете относительно))) но вообще...нет
Нет смысла в такой "пленке" в ЛАНЗАРе! На мой взгляд "чем бы дитя не тешилось, лишь бы заморочиться"!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
не, надо из двух полярных электролитов один неполярный сделать и на вход воткнуть! :buba:
Есть ещё варианты платы с простой плёнкой (выложены выше), без всяких брендовых неполярников. Изначальная цель была впихнуть радиатор для охлаждения 2sa1837 и 2sc4793. При использовании ПП из первого поста, радиатор толком не поставишь, он будет держаться лишь за счёт самих транзюков, что не очень хорошо. конденсатор поставил лишь из-за того, что он есть и лежит без дела, беречь его не вижу смысла. Кроме этого кондёра есть ещё плёнка Rifa, выпаяная из старой аппаратуры, но она больше размером и гораздо меньше номиналом.
Так как в разводке плат не особо разбираюсь, за основу брал плату из первого сообщения, просто её растянул и подправил под свои детали.
тем самым еще ухудшив и без того кривую разводку силовых дорожек.
если запариться, то можно и односторонкой попробовать нормально лучше сделать.
Тогда выложите все печатки по ланзару у кого какие есть. И выберем тогда самую лучшую,хотя как по мне лучшая с первого поста.
Изменено пользователем Ярік
Нормальная плата в первом посту.
Удобное крепление к радиатору, нет проблем с землями, компактная.... Тут в ветках гораздо хуже платы есть...и людей устраивает.
На этом можно было остановиться..
Юрий. cxem.net
Коль ты, Рома, частый гость здесь, а значит "поклонник" Ланзара, не выложишь нормальную ПП? Говорить и писать все мастера........ А на деле нули без палки.....
Не в обиду конечно
никоим образом к "поклонникам" ланзара я не отношусь (собирал давно и один канал).
но если сильно надо, то могу сделать нормальную ПП.
хо-хо-хо... боже, ты смешон! и это в обиду!
ладно мне наминусил, но а Ивано по што обидел? он не правильно написал? а? а Вадима чего не минусишь?... он тоже не в восторге от ПП. в бан его!))
Из одолжения делать - это сделать, как говорила моя бабушка, царствие ей небесное, "отцепнова"
Самое интересно то, что ты и остальные говорят, что плата кривая, разводка говно, но почему то делают именно эту плату, которые в 1-ом посте!!!
так если по сторонам оглядеться, то ПП с "двойкой" и двумя парами ВК, при этом довольно компактная имеется, если ума хватит, то сам УН поменяешь и вуа-ля!
где???? :shok: где я ее делаю?? или Иван ее делает?? или Вадим в щи упился?? :bad: о чем ты???? :mellow:
мои, но на тот момент я бы трассировку не осилил, а сейчас мне это не интересно.
а что писать за других или нет пусть сами мне скажут.
Да ладно Вам, нашли о чём спорить, я тоже думаю что она могла бы быть менее квадратная, это раз, (говорю как ламер, сам не рисовал плат, и не вникал в правильность разводки) второе, ну очень много от средней точки разведено там земли.
Вот видишь, Рома, тогда для тебя плата с 1-го поста была нормальная, а сейчас она говно..... Хотя я так не считаю, плата хорошая, тот кто её развел молодец. Жму ему руку. А те люди, которые льют грязь на труды других - редиски. Спор окончен
а что за нужда заставила силовыми шинами обнимать всю ПП??
:unknw::lol2:
окей!)) но от твоего мнения ПП лучше не стала, и параметры усилителя тоже не улучшились, а вот на нормальной ПП....хотя...какая разница?! человек же трудился! а значит ПП - идеальна!
