возможно Зубока прав, но вообще, подвозбуды при включении/выключении - не есть, что-то невероятное! как говорит Малы__ва - "это норма"
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Это не норма. Если есть возбуд при включении/выключении, то такой усилитель может сорваться в возбуд при любом удобном случае, смена АС на другую например. Ну и как следствие - выходники могут отправиться в мир иной без всяких очевидных причин на то. С этим бороться нужно, обязательно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
все увиденные мной ПП страдают схожими болезнями.
Совершенно верное замечание. Практически на всех платах силовые контурные токи гуляют по длинным "рельсам" вокруг входных цепей.
Что мешает вынести дифы и УН за силовую землю, одновременно укоротив её плечи до буферных конденсаторов питания?
Примерно вот так -
ЗЫ. Это не Ланзар, так что лайку не спрашивайте. :)
post-164294-0-95055800-1386785276_thumb.jpgЗдравствуйте.
Собрал усилитель Ланзер. Питание +-50В 200Вт. Первый запуск делал через 60Вт лампочку, с закорочен входом на землю. При включении лампочка просто мелькнула и не светится.
Ток покоя невиставляеться, поменял резистор R17 на 3,3 кОм ничего не поменялось «000».
На выходе получается что-то непонятно: постоянное напряжение до 2.7В и уменьшается, или от (даже не знаю как объяснить) какого либо значения увеличивается или уменьшается.
Зашел на интерлавку прочитал типичные ошибки и никакая не подошла, того начал искать по рабочей схеме напряжения:
На стабілітронах 15.2В
VT1 база -16.7мВ
Колектор 48.2В
Емітер -638мВ
VT2 база 17мВ
Колектор -47.7В
Емітер 517мВ
А тут похожа ситуація як з виходом
VT3 база 5-300мВ
Колектор 48.6В
Емітер 120-1200мВ
VT4 база 0-230мВ
Колектор 48.2В
Емітер 300-870мВ
Проверил VT3, VT4 на обрыв - цели, затем на h параметры: VT3 - 140, VT4 - 153 (вроде цели)
НО!!! Когда впаював питания на плату, конденсатор оказался заряженный (хотя покупал новые), и минус с кондюха коснулся плюса платы, ничего не почернело и не было теплым, дыма тоже не было.
Когда включен усилитель то греются только R3, R6.
Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Уважаемый Black-мур если просто коментировать то не мешает ничего, а если попробовать развести то сразу видно что мешают цепи питания дифкаскада. отсюда вопрос мож но ли эти резисторы (R3 и R6) вынести на плату блока питания ???. Если честно то уже давно руки чешутся сделать отдельный стабилизированый источник питания на +- 15V У меня по 3 выходных транзистора в плече при напряжении питания +-60V во избежание перегрева этих резисторов ипришлось их ставить 5 ватными а стабилитронов по 2 в плече
Изменено пользователем Эланд
выносить стабилитроны не следует! наоборот, все источники питания (в т.ч. опорного напряжения) следует как можно ближе к потребителям.
да собственно нет никакой преграды для трассировки от этих резисторов.
Мужики, кто может помочь в разводке платы? Пока сюда вылаживать не буду, во избежания различной путаницы. Просто есть кое какие наброски (пока с одной парой выходников), но не знаю, можно ли так разводить.
так скини, все посмотрят. только укажи, что набросок.
1 или 2 сторонняя ? можно или не можно это к hjvf а я могу развести
пля, в общем вот плата, но это немного не окончательный вариант. последняя переделка была сегодня утром на работе, но не записал на флешку. но смысл думаю понятен будет. разводка была чуток основана на ОМ
завтра скину окончательный вариант, если надо. В нем немного по культурнее. С полигонами. но основная задумка та же. основная проблема это входная часть. не очень удобно я её разместил. в общем всё сами увидите
Ланзар.lay6
ну сопсно лучше...) эмиттерный резистор драйверов (51Ом) и параллельный ему конденсатор поменять местами.
вход необычно стоит...и не совсем удачно. ДК лучше ближе, а УН наоборот разнести в стороны.
Рома, если есть минутка, подвигай что-куда думаешь. Сюда не выкладывай пока, дабы не засорять ветку и не сбивать с толку прихожан=) Чуть что стучи в ЛС мне. Авось и моя задумка в первый пост попадет :D
сигнал с 1837 должнн идти на 4793 и на оборот, но не так как на печатке надо будет перемычки кидать накрест, или до перемычек все разнести
Greezly
Они не должны греться,например у мене не нагреваются.Ищи косяк где-то здесь.Также проверь цепь Цобеля на нагрев.Возможно возбуд.
Изменено пользователем Ярік
То что они у вас не греются, не означает, что они не должны греться. они будут греться, т.к. на них рассеивается мощность равная (Uпит-15)*0,02А.
эмм... сначала подумалось - напомню-ка пословицу о танцоре; передумал - опять скажут, что я хамлю. :) "...мешают цепи питания дифкаскада" - проблема надуманная... ну, или наоборот - от нежелания думать. ;)
Кроме ставшей уже "классической" компановки pcb. "ланзара", предложенной когда-то Интерлавкой, существуют другие версии конструктивного исполнения усилителя Маршала Лича, и если не ошибаюсь - здесь они встречались. Да хотя бы та же конструкция Джозефа Гролмуса, опубликованная на "главной" этого сайта. Немного "пофантазировать", подвигать пимпочки в спринте - развернуть ВК, упростить диф. каскад до "ланзаровского"; и Вы получаете грамотную, лишённую выше указанных кривостей(входные цепи и дифкаскады вне контура силовых токов), плату рассматриваемого здесь усилителя.
ЗЫ. Где-то у меня в домашнем отстойнике хранилище есть lay.-ка платки(правда, там УН по типу "шушуринского"), конструктивно близкая той, что я выложил картинкой выше. Там цепи питания дифкаскада ничему не мешают. На выходных пороюсь-найду - скину сюда; может быть кому-нибудь и пригодится.
вот все-таки не грамотный Вы человек! :umnik2::friends: гляньте вега->рысь21 пару страниц (даже одну вроде) отмотайте. НЕТ силового контура! и НЕТ базовых цепей!
ну или кто-то текстолит экономит... :unknw:
по поводу ВК, думаю стоит обратить внимание на В2013. там и односторонка и все грамотно.
Юноша, спасибо за "мягкую затычку". Я не знал как и из чего это делается, и как этим пользоваться. :lol2:
Мне упасть на четвереньки перед Андронниковым? Извиняйте - у меня самого пока "усы торчком". ;)
да Вы что?)) :friends: я ж вроде...хм...не в Ваш огород камень!)) я же написал "может кто-то текстолит экономит?"....м?))
:bye:
я даже хотел платы 21го купить, как раз 2П904 нашел...но боюсь моих знаний не хватит, чтоб его собрать :D
Хм... :) А это что -
hjvf, Вы на самом деле считает, что я законченный идиот, и уже не умею читать чёрным по белому? :)
А в прочем не важно - разводить очередную пикировку-срач нет никакого желания.
:bye:
я думаю, что смайлики после этой моей фразы, они как бэ намекае, что это шутка :bye:
ладно, проехали :yes::buba:
