Подскажите какую роль играет конденсатор С12 1мкФ включенный между базами предвыходных транзисторов? каким образом выбирается величина его ёмкости?
см. схему 1 сообщение
Здравствуйте! В общем, начитавшись хвалебных отзывов решил собрать ланзар.. купил все необходимое, распаял. Выбрал схему на mosfet irf640, 9640. Для питания купиль транм talema на 25v ,2.5A. После выпрямления и сглаживания оказалось 35v. Конденсаторы в питании 2 по 10000. Из всего не плставил только индуктивность, заменил ее пока просто резистором на 3,9ом. Включил.. играет.. Но звук явно с шумами. Выходные транзисторы грелись не сильно, зато ощутимо грелись транзисторы которые раскачивают mosfet kse340 и kse350.. в общем поработало это дело еще немного, пока я полярность питания не попутал.. в итоге что-то подгорело, на выходе постоянка равная питанию. Я выпаял каждый элемент, проверил и впаял заново. Заменил на всякий дифкаскад, mosfet.. в общем все транзисторы кроме sc5200 и sa1943, их проверил они работают. В итоге на выходе примернр 50мв постоянки и 8ом динамик выдает довольно громкий звук... но только пару сек, затем начинается какаято хрень, звук пропадаеь и слышен очень тихо, затем громко и т.д. как будто провод болтается по плате. Если уменьшить грлмкость плеера который га входе, то перестает но на громких участках все равно "проваливается". При этом ощутимо вроде ничегр не греется. Плату излазил уже раз сто, все дорлжки прозвонил, элементы все рабочие. Кажется крыша уде едет)) если кто в курсе, полскажите как исправиьб или диагностировать ошибку..
что то я не понял, ты сказал что в схеме ирф используешь. Потом пишешь что заменил все кроме 5200-1943. меняй выходной каскад и делай контрольные замеры. В теме где то была картинка
Я тоже так думал. Потому что щелчки каждые пару сек свидетедьствуют о заряде и пробое чего-то. Но я проверил все тестором емкостей , все ок. Может есть возможность подключить динамик кёгапрямую до выходного и послушать щелчки там? Я пробовал выпаивать все кроме дифф каскада и подключал динамик туда где стоит база выпаянного q5. Щелчки и очень слабый звук.. но ведь я слушаю только половину сигнала тактм образом.. к тому же обратная связь завязанная на оконечный каскад получается висит в воздухе...
Ребят, подскажите, пожалуйста, где искать ошибку.
Собрал данный усилитель: напряжение питания ~42В, трансформатор с 2мя обмотками по 30 вольт (65ВА), электролиты в БП по 20к в плечо.
При запуске (через 75-ваттную лампу и с закороченным выходом) лампа горит постоянно. Вхолостую на выходе БП напряжение порядка -45В и +45В, но, если подключить усилитель, -15В и ~150мВ. Причем одна половина транзисторов постепенно нагревается, а вторая нет.
Где копать?
коротить нужно не выход, а вход
Теперь лампа сначала тухнет полностью, а потом постоянно горит, но тусклее, чем раньше. На обоих плечах 15В и греются все транзисторы.
Что делать?)
Изменено пользователем Ones
Походу оконечникам настал п****ц!В первом посте все подробно описано в прикрепленном файле!
Изменено пользователем Vovan37
Что такое «оконечник»?)
Какой файл? pdf из архива?
Да,оконечники,это выходные транзисторы 5200 и 1943,так же не мешает походить по ссылкам из первого поста!на интерлавке есть карта напряжений в контр.точках!
Не знаю,это мой первый усилитель был,загвоздка была только в установке тока покоя,пришлось корректировать подстроечный и его обвязку!
На стабилитронах напряжение 11В. Что можно еще померять?
Как можно послушать выход непосредственно дифф каскада чтобы убедиться что там все в порядке? Что выпаять, куда подключить динамик?
наверно нужен высокоомный телефонный капсюль тон2м (сопротивлением 1200 Ом) . один вывод на общий,второй через емкость 0,1мк к исследуемой точке
Такого нонсонса ещё здесь не было. Новичкам нужно взять на вооружение=)
Был и неоднократно.
В идеале - с помощью осциллографа. Постарайтесь поискать у друзей-товарищей-знакомых. Этот прибор очень сильно облегчает поиск неисправности.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
