какие нафиг мегоомы?? :unknw:
хорошо хоть черепаха на утро не вышла...
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
выдавало порядка 7-10 мОм
Когда мой тестер такое выдаёт, то либо это полевик, который открыт зарядом на затворе, либо сдохший транзистор...
И что это за миллиомметр? Сам хочу купить такой измеритель...
какие омы? это вообще-то полупроводник и мерить его сопротивление...странно.. а вот падение напряжения - логично))
дтфф? у меня после него вообще вся комната вращается! :crazy::lol2:
artem190
Минимально - Вход и выход. Усилитель идеальный должен в точности воспроизводить на выходе то, что подано на входе. Попробуй меандр подать и посмотреть...
PS ООС меняет немного сигнал, в зависимости от нагрузки. Сигнал, конечно же должен быть не в точности, а увеличен в N-раз.
Заново проверил все транзисторы, но уже в режиме прозвонки диодов: везде порядка 0.5, но на 2х транзах 0.1 и 0.05. Сейчас попробую их поменять, благо есть запас.
ООС меняет немного сигнал, в зависимости от нагрузки. .
:unsure: мдя.... Изменено пользователем hjvf
нормально. у них судьба такая!))
там приличный ток, чтоб на "двойку" работать. так что радиатор им необходим
я думал что описаные на форуме проблемы с сборкой и запуском ланзара уже себя исчерпали но прочитав 2 последних поста понял что такого никогда не будет человеческая изобретательность в своей сути бесконечна :yes:
Даа похоже не скоро напишу и я это. Помыл всю плату с мылом, зубной щеткой оттер послежние разводы безотмывочного флюса, высушил феном, затем еще раз все то же самое только со спиртом. Результат.. тоже самое первые две секунды громкий четкий звук, затем провалы.. блин как будто греется как ламповый усилитель, только этот после прогрева наоборот к работе не готов)))
Ищи дефектный конденсатор. Электролит. Очень похоже.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Заменил ВСЕ конденсаторы на новые. Купил, проверил емкости, только потом припаял... щелчки остаются. Практтчески никаких изменений. Итого не замененными остаются все сопротивления и стабилитроны.. а них все ок +-15 v...
Выходные транзисторы очень сильно греются, начинают дымиться после 15-20 сек. холостой работы. Ток покоя при этом больше 1 ампера. Замерял, расположив щупы на эмиттеры двух ближних к центру транзисторов 5200 и 1943, вышло порядка 500 мВ. Вход закоротил, нагрузку убрал.
Куда копать?
Изменено пользователем Ones
Думаю искать короткое замыкание в эмиттернр-коолекторной цепи. Нельзя исключать наличие проблемы и в база-эмиттерной цепи. Жля верности попробуй последовательно выпаять по транзистору в базовой цепи выходников и проверить. Если без них нагрева нет, значит выходники не причем и надо копать глубже.. если конечно выходники припаяны правилтно и местами не перепутаны..
