Не маловато. На крайний случай друг над другом поставить. Конденсаторы не впритык. Нужно же не 630 вольтовые ставить, а низковольтные. 100нФ 63Вольта пленка будет прекрасным вариантом. либо на 100 вольт, если питание больше 60..... В остальном вообще не вижу проблем....... Интересно услышать мнение остальных участников форума.
Ну друг над другом это уже колхоз. :crazy:
Я и рассчитывал на пленочные 220нф 63 вольта. 100 нф такого же размера. Какие есть у мня - они как раз размером с этот прямоугольник на плате. Электролиты 220 мкф 50 вольт (D=10 мм) помещаются как влитые. А вот электролиты 220 мкф 100 вольт (D= 13 мм) уже не поместятся. Посмотрите рисунок. Синий круг - электролит 100 Вольт 220 Мкф. Красными стрелками проблемы.
Это я к чему. Плату надо делать универсальной, не со штангельциркулем же в радиомагазине стоять. Просто хороший внешний вид усилителя и глаз радует и приятно на него смотреть. А когда детали все перекосо{censored} то такую самоделку даже показывать не хочется.
UPD
Я не ору и ничего не утверждаю и не наезжаю, говорю спокойным тоном. :friends: Вы же просили критику. Да и у меня накипело))
Изменено пользователем Krevedko500
Не думаю что это колхоз.
Я делал ПП исходя из схемы. При двух выходных парах питание больше +-60 вольт нельзя подымать, иначе :bomb:
Усилитель в первую очередь должен ухо радовать. А вот ПП радует глаз только в том случае, если корпус прозрачный. ИМХО.
Так я ж вроде спокойно отвечаю=)
Ладно, последний псто.
Я тоже, вполне нормально собрано. :)
Ну тогда больше вопросов нету. Я исходил из данных таблицы на интерлавке, там написано про максимум +- 65 вольт, да и тут хватает экстремалов. :crazy:
Не, еще в процессе сборки и при первом включении.
Да я думал. что я слишком грубо отвечаю. :)
То что не хорошо когда земли разделены по плечам (с +плеча на одну дорогу, с - на другую), не знаю на сколько критично на плате, но если разделить земли с + и - плечей и протянуть 2 земляных провода до мекки фон гарантирован.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В плане расположения платы в корпусе, очень не удобная ПП. Если крепить на боковые радиаторы корпуса, то получится очень высокий корпус(большие уши от вых. транзисторов) как для мощности 200Ватт. та и радиаторы проблемно найти такой высоты. А если крепить платы лежа, то они займут большую часть корпуса.
Но это лично мое мнение.
Абсолютно с вами согласен. Большинство собранных мною конструкций сделано из того что есть под рукой,а в магазин иду только в случаях необходимости.Относительная свобода на плате просто необходима!У нас же не массовое производство.
Поэтому и 576 страниц обсуждения неработоспособности усилителя.
Ну если хотите универсальность, почему сами не можете внести изменения? Если кому то не нравится плата, просто не делайте её. Есть плата в первом посте, она 100500 раз проверена и супер универсальна. Вот и всё.
На сколько мне известно, между ног конденсаторов нежелательно вести дорожки. это я про эмиттерную ногу 4793
Я не злюсь. Хотелось услышать критику по разводке, а взамен услышал, что транзисторы крепить неудобно, конденсаторы на 100 Вольт не влазят, плату устанавливать в корпус херова, резисторы имеют размеры не по фен шую... и т.д..... Я выложил плату в формате ".lay", а это значит, что каждый может изменить в ней всё что угодно.
Илюха! вот видишь?))) главное чтоб "бутер" из 47 электролитов на вход лез, а не разводка))) никакой конструктивной критики...
ZLOdeyB@sil@
Вы единсвенный, кто что-то пытался по делу, но тоже не туда, причем совсем не туда!!!)) какие-то "+" , "-" земли.... а "звезда" Вам знакома?))) так что...))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Зря вы sima8520 злитесь,в споре рождается истина.У каждого свой взгляд.
а судьи кто?....
Не туда так не туда, можете считать что ваша плата идеальна. "звезда" мне знакома и фон знаком если разделить на плате "какие-то "+" , "-" земли" протянуть отдельными проводами до мекки в БП.
Каждому своё.
