Даже не знаю - так у сотки тач работает отлично... как подсоединишь штекер - начинает тупить, плохо откликаться на касания, если при этом прикоснуться к нулевому проводу, то проблему уменьшаются - тач начинает лучше работать - так что что-то с усилителем не контачит... (забыл сразу об этом сказать).
Rrrjjj Дело в ёмкостной связи трансформатора. (Для подавление ВЧ-связи используют между первичкой и вторичкой Y-конденсаторы) Что бы тачскрин смарта работал нормально, нужно заземлить массу блока.
Так же помогает, если рукой дотронуться к массе и лазить по смарту.
Если бы смарт был металлический, то ты бы автоматом зеземлял телефон на себя(ну или усилитель), а так, видимо, он у тебя(корпус) пластиковый, и между твоими пальцами и стеклом образуется несколько сотен вольт, сенсорам это не нравится.
Я частенько с этим сталкиваюсь, и даже там, где стоят "обычные трансформаторные источники", если хочу полазить по смарту, то просто кусок провода обматываю вокруг руки, и соединяю со смартом (минус на разъёме, будь то джек 3.5 или USB, крышка, рамка вокруг смарта)
motoandrey14 - спасибо что разъяснили - я подобное полагал... + Можно поподробнее о подавлении ВЧ связи: что с чем соединить и что за Y-конденсаторы? (Чтобы в будущем не допустить ошибок) Надеюсь что модераторы не сочтут за флуд... вопрос все-таки нужный. Спасибо!
+ Я надеюсь для смартфона это безопасно? А то новый купил - и теперь боюсь подсоединять:)
Изменено пользователем Rrrjjj
По ВЧ, Обычно Y-конденсатором соединяется минус конденсатора в первичной цепи 220В, и земля во вторичной цепи. Хотя, это может только увеличить наводки с сети 220В, и током начнёт биться, если не заземлить... как компьютер или ноутбук на зарядке. Не факт, что сматфон будет адекватно реагировать. Тут поможет только качественный трансформатор с экраном, где эта связь сведена к минимуму.
Инфа по Y-кондёрам гуглится.
Добрый день!
Наткнулся на ветку на сайте про моноблок и загорелся желанием сделать себе похожий.
Мои цели:
1) Собрать усь по мостовой схеме для сабвуфера и в случае необходимости, что бы этот же моноблок использовать как стерео усилитель. Возможно ли это?
2) Установить защиту от перегрева;
3) Установить VU метр;
4) Уместить это все на печатку размером 277х166.
Форумами пользуюсь не впервые, поэтому поиском тоже как-бы владею, но если уж чего-то и не нашел, что уже и обсуждалось, то не пинайте уж... Был бы благодарен Вам! )))
Теперь по поводу поисков. Нашел мостовое включение Ланзара, но не уверен правильное ли оно(фото взято с этой ветки): http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-124704-0-10298500-1308061302_thumb.png
Если правильное, то сколько мне использовать оконечных пар для получения ватт 400-600 в мосту? по 3?
Если же возможно использовать схему Стерео/мост, то как ее лучше реализовать?
По поводу остального буду опираться на следующий материал:
1) http://soundbarrel.ru/nabor/nabbar300.htm
2) http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
3) http://forum.cxem.net/index.php?showforum=110
Если что-то не так, поправьте меня пожалуйста. Я хоть и с паяльником уже давно дружу, но багаж знаний не полный.
Спасибо всем, кто поможет!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вчера смонтировал на шасси предварительно настроенные платы Ланзара (схема, размещенная в титуле поста) и послушал музыку. Звучание сравнил с ранее собранным ОМ2, акустика Heco Victa Prime 202. Уровень громкости средний, Вот что у меня вышло. Высокие и средние частоты звучат у Ланзара, как мне показалось, интереснее. Вокал слушать приятнее. А вот с низами какая то проблема. Один и тот же музыкальный фрагмент (Paradise Lost - Paradise Lost - Don't Belong) звучал по разному. У Ланзара явно не хватало динамики. С питаловом вроде все нормально трансформатор от ресивера Yamaha на глаз ватт 200, 49+49 вольт постоянки, 20000 мкф. фильтров в плече. Сечение проводов достаточное. Запустил генератор на ПК и прогнал АЧХ на осцилографе. Получается на моем Ланзаре в районе 50 Гц. спад амплитуды почти в два раза. Входные конденсаторы 2х25 мкф, плюсами на встречу, зашунтированы пленочником 1 мкф . Так как на схеме. Увиличивать емкость шунтирующего конденсатора? На плате места не хватит. Может где в другом месте "собака порылась" ?
Изменено пользователем rugger
Читай внимательнее тему! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296entry79181
Юрий. cxem.net
Читай внимательнее тему! http://forum.cxem.ne...296
Спасибо!
я так понимаю - это ключевая фраза:
Вот и получается, что для постороения мостовой схемы потребуется уже не 2 пары выходников а 4 на каждой половинке мостового усилителя.
И тут же зададим себе вопрос - а надо ли загонять 8 пар дорогих транзисторов для получения 600 Вт, если можно обойтись четырьмя парами просто увеличив напряжение питания?
Если так, то понятно, но меня интересует такой момент:
. Можно ли это реализовать как в заводских усях?
Если нет, то просто соберу моноблок для суба на 4-х оконечных парах с увеличенным питанием и все.
Изменено пользователем valba10
Можно, Один из вариантов здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536&st=0 В первом посту.
Только сопротивление АС в мостовом режиме нужно увеличить вдвое, впрочем как и в заводских усилителях :)
:yes:
Юрий. cxem.net
А ОМ прогонял на АЧХ?
Нет по ачх не гонял. Форму сигнала посмотрел и мощность померил и больше осциль не подключал.
Можно, Один из вариантов здесь: http://forum.cxem.ne...pic=123536&st=0 В первом посту.
:yes:
Вот сижу читаю тему и пытаюсь понять.
Может немного поможете с этим? :)
допустим:
Инвертор "Мост-Стерео" для усилителя.
Для включения моста не нужно ни каких дополнительных переключателей "Стерео-Мост", достаточно включить АС в третий разъем на выходе "Мост" (распайка между выходами каналов).
Это имеется ввиду подключение уже после усилителя?
То есть с инвертора Мост-Стерео( с вашей ветки) подается сигнал в точки in1 и in2(красным помечены на схеме) усилителей и чтоб работало стерео подключаем out1-gnd & out2-gnd, а для получения моста подключаем динамик напрямую к out1 & out2? Я все правильно понял?
Да.
Юрий. cxem.net
Да.
Вас понял.
А скажите, можно у вас на примете есть неплохая схема активного кроссовера на 2 канала?
Во первых - не цитируй предыдущее сообщение. Это нарушение П II.9 Правил форума.
Во вторых - если вопрос именно ко мне, то обращайся в личку. Если вопрос к сообществу форума, то создавай отдельную тему, прежде воспользовавшись поиском.
http://forum.cxem.ne...20#comment-1394823 - там дальше я и схему, и ПП вылаживал.
Юрий. cxem.net
Не цитируй предыдущие сообщения.
Где то мелькало сообщение о том что человеку удалось избавиться от спада увеличением кондера ОС с 1 мкФ на 4,7мкФ. Хотя могу ошибаться.
Спасибо за совет вечером прогнал АЧХ звуковой карты. Оказалось что такой спад это ее заслуга. Перетащил все хозяйство в гостиную и подключил к сd-деке. Все на месте. И бас и динамика. Из особенностей хочется отметить зависимость тока покоя от температуры транзисторов КУН, низкую чувствительность (выхода Marantza не хватает), и низкое к.п.д. (на средней громкости недюжинных размеров радиаторы нагрелись градусов до 45-50. и это при токе покоя 60 мА). Звучание описывать нет смысла, потому что в большей степени зависит от используемой акустики. На мой вкус очень и очень достойный. Во общем усь понравился. Буду делать корпус.
Здравствуйте. Собрал Ланзар . Заработал без проблем. Ток покоя выставил. Постоянка на выходе чуть завышена, не критично. Питаю от ИБП 55В. Я сравнил с другим усилителем и заметил что чувствительность его слабая. При подаче на вход синуса в 2В, на выходе переменка 16В. Пробовал поднять коэффициент усиления резистором в ОС, но ненамного. При подаче синуса 5В, навыходе 22В. Сигнал подаю с звуковухи компа. Делаю его в авто, а в магнитоле линейный выход c предусилителя не раскачает его. Подскажите что можно сделать еще? Что посоветуете? схема отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
R19 ставите не 15кОм, а 20-25кОм.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
