Уменьшай пропорционально и крути подстроечник.
А чтобы проверить возможность возбуда,можно всю цепь термальника временно заменить на 2 кремниевых диода и посмотреть ТП.
может реально их поменять местами?
Что поменять?
ТП должен регулироваться почти от нуля.
Изменено пользователем finn32
98 мВ = 222мА
Пропорционально уменьшил.... 4,7к = 2,2к 1,5к = 750
Мощный Умзч На Транзисторах (Ланзар)
Опубликовано от Vladimir P в 25 Март 2013 - 23:23 в Усилитель мощности Ланзар
почему нельзя уменьшать????
посмотрите внимательно схему ,по моему все ясно (основы и принцип работы транзистора по постоянному току)
сопротивления R17, R15 , R15' составляют делитель напряжения для транзистора VT7 ,изменяя сопротивление резистора R15,изменяем напряжение на базе транзистора VT7 ,тем самым изменяется сопротивление перехода змиттер -коллектор ,при перемещении ползунка R15 в верхнее положение мы увеличиваем сопротивление R15, R15',тем самым на базе VT7 увеличиваем напряжение + (напряжение смещения),сопротивление перехода э-к уменьшается ,далее уменьшается напряжение смещения транзисторов VT8 VT9 ,так же и ток через них и выходные транзисторы .
при уменьшении сопротивления R15, уменьшается напряжение смещения транзистора VT7 ,сопротивление перехода змиттер -коллектор увеличивается , напряжение смещения транзисторов VT8 VT9 ,так же и ток через них и выходных транзисторов увеличивается .
сопротивления R17, R15' стоят для ограничения изменения напряжения смещения (меньшие пределы регулировки и частично для более плавной регулировки),изменяя данные R , пр любом значении R15 можно выставить необходимый ток покоя.
и еще роль играет напряжение питания усилителя
Изменено пользователем Andron_Chik
Я про r15' говорил.
уменьшить?
Проще ограничители уменьшить
уменьшил r17 и r15' в 3 раза.... ТП 42мВ = 95мА
Одно но ... какова максимальная(норма для УНЧ) ТЕМПЕРАТУРА vt5 и vt6
ток покоя должен не изменяться после регулировки или допустимо плавания ТП
Какие ограничители?Уменьшаем r15'-ускоряем закрытие транзистора подстроечником-ТП выше.Увеличиваем его-приоткрываем транзистор.Чем больше он открывается,тем меньше падение на нем,и меньше ТП выхода.R17 трогать не стоит.Он задает смещение для открывания транзистора.
На холодную ток покоя максимальный.С прогревом он приходит к рабочему уровню,выставленнлму на прогретых радиаторах. Изменено пользователем finn32
Да?
Уменьшив все R я добился нужного ТП...но грелись VT5 и 6.
Оставил r17 и уменьшил r15' в 3 раза...
ТП 135мВ = 306 мА
VT5 и VT6 на отдельном радиаторе....
А зачем уменьшал?Я уже 5-й раз пишу:УВЕЛИЧИВАТЬ НАДО.Или посты не читаешь?
Ссори перепутал
а ни чего если R17 и R15' будут равны?
когда размыкаешь вход ТП должно падать?
Выставил ТП только заменив R17 на 2,2к и R15' на 4,7к
ТП 36,6мВ = 84мА (на замкнутом входе)
на разомкнутом 50мА но на выходе 2V постоянки!
Лёгкое нагревание VT5-6 ~50C и оконечные соответственно!
Если я сделал что то не правильно...поправьте!
Ещё раз для закрепления материала -
уменьшая R17, мы открываем транзистор терморегулировки ТП.
Уменьшая любой из или оба R15, 15', мы закрываем транзистор.
Оставьте R17 2.2-3.3к и верите назад R15' 1-1.5k. Если с этими номиналами ТП не регулируется (по крайней мере в 0 сначала не ставится), то у вас косяк в другом месте.
Какое напряжение питания? Какой номинал R3, R6? Какое напряжение на стабилитронах VD1, VD2? Какой номинал С9, С10? Какой номинал С13? Целы транзисторы VT1-VT4? И далее по списку?...
без нагрузки +-52 с нагрузкой проседает до +-32 R3-6 2,7кОм
На VD2 нет напруги(на него поступает 0,52)"загнулся значит" на VD4 13.6
С9 - 10 33p* погрешность не учитывал 10% , C13 33p.
Вот и причина постоянки.R6 проверяй.И мощность резистооров параметрического стаба 2 ватта.
БП ОЧЕНЬ слабый.
БП ОЧЕНЬ слабый.
R6-3 2 ватта поменял на 2,2к трансформатор со старого УНЧ У-101 вроде... И в плечё по 14100mf Это мало...я знаю!
на VD 1 нет напруги и всё((( Замена не помогла....R3-6 заменены тоже
"Теперь" - это после чего? А вообще погодите менять, может она у вас проседает из-за неисправностей, а когда их устраните все будет нормально...
Изменено пользователем hp514wm65
Вот мой трансформатор
тут я от +-39 выжал +-52 от блока фильтров
после замены стабилитронов и R3-6... на выходе 1,5 v
лампа светится ярко...но я думал это из-за ТП... так как взялся за вход лампа моргает слегка и пригосает
я его включаю и он играет и не хило!!! Динамик на всю шатает!!!! Питание просело на 16v не греится особо!!!! Лампа горит! низкие терь появились!!!!!
может всё норм и только ТП прихотливое здесь? на VD1 НЕТ 15 вольт!На втором 12~13
Играет уже 10 мин и ни чего не греется) Странновато всё это!
Играет на всю мощь....
может вам заснять все действия...и напруги?
VD1 неправильно впаял!
Да ну!!! А по схеме правильно! и он смотрит вниз, другой вверх!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296#
http://belaja-orda.my1.ru/other/Lanzar/28012014713.jpg
