finn32, у меня тоже самое. С ростом температуры тр-ров КУНа рос и ТП до уст. величины. И если дунуть на тр-ры КУНа, ТП уменьшается, потом растет.
На 3 канала минимум нужно суммарно 60000 (10000 в плече), это при условии ,что эл будут на подобии samwha .Впритык nichiconа хватит?хочу поставить 3 канала в один корпус (докупать еще пару емкостей nichicon сильно жирно выходит)
Что сказать... :unknw: Работать будет.
Третий канал - саб? Вот на него только их хватит.
А на стерео докупить ещё. Если для дома, для себя любимого. :yes:
Если делаете кричалку в гараж или куда там ещё - тогда достаточно.
спасибо :thank_you2:
Ну что,настал и мой черед помутохаться с этим усилком.Собрал ради интереса,все четко работает.Прогнал на синусе-вроде нормально,на меандре 1 кгц виден подвозбуд на полках импульсов,но эт мелочи.Ограничение относительно симметричное с разницей в 1 вольт амплитуды.Постоянка 35 мВ.Пока ниче не настраивал,за исключением ТП.И тут вот и вылезла странность.
Все как обычно:прогрев радика до 40 градусов,потом выставляю ТП.Ставил 100 мА.Выключаю,даю остыть,включаю заново:ТП 5-10 мА,иногда 2.Т.е. при включении ТП очень мал.После 7-10 минут во включенном состоянии ТП потихоньку начинает расти и за 5 минут доходит до установленной на горячую отметки,а зачастую поднимается и выше.Стабилизируется плохо и бегает в районе 40% выше,потом до 15% ниже.Вот такая трабла.
Мне думается,что эта петрушка связана с прогревом транзисторов КУНа.Они висят на радике около 70 см кв. до рабочей температуры в 65 градусов нагреваются как раз за 10 минут,без нагрузки.Ток через них постепенно растет,а это влияет и на падение на транзисторе термостабилизации.Как считаете,верно мыслю?Это вопрос к гуру.
Вопрос к тем,кто успешно собрал и настроил это чудо:как у вас ведет себя ТП?
Да, была и у меня такая же бяка с ТП. Но всё успешно решилось, когда я применил такой конструктив: радиаторы со старого Пенька - для КУНа. Надо, ИМХО, не меньше площадью лупить, тогда будет всё стабильно. Усилитель опробован, показал отличную стабильность ТП. Да, питание +/- 54В. Сколько тут кв.см не считал, примерно 300 думаю есть. Радиатор еле тёплый.
Изменено пользователем Jon201
In TRANCE we Trust...
не знаю никакого EDDIE с Веги)))
А по поводу подписи - давно написал, а менять лень))) означает скорей Верим в трансформатор, в то, что он не переведётся весь)
Люблю делать чтоб работало надёжно, а ток покоя - Обязан быть стабильным, тем более в такой чудесной схеме как Ланзар!!! :buba:
трансформатор музыка, которую Армин Ван Бюрен играет, есть надежда, - она всё ещё будет таковой являться. Какая нелепая опечатка... :crazy: хотя... и в трансформатор я верю тоже, что он прослужит долго :bye:
странно, но форма ответа напрочь отказывается исправлять сообщение... хмм.. :bomb:
Все так.Сейчас проверил,так и есть,от малейшего дуновения на радиатор с транзисторами VT5,VT6 ток покоя резко уменьшается.
И что нам это дает?Термозависимость ТП выходников от тока через УН никак не изменяется,только инерция больше из-за медленного нагрева такого массивного радиатора.
Ох как я намаялся с этим ТП, пока не поставил нормальный радиатор!!! Могу с уверенностью сказать, основываясь на 7 собранных платах этого усилителя, что площадь 70 кв.см для транзисторов КУНа - ЯВНО МАЛА. А почему вы считаете что это медленный нагрев? Они нагрелись до определённой температуры и всё, больше никакого нагрева, а следовательно - никакого плавания ТП. Спорить о том, что "Термозависимость ТП выходников от тока через УН никак не изменяется" - я не буду. Я лишь привёл свой пример, который в моём случае показывает обратное.
Я не собираюсь не с кем спорить.У меня рабочая температура транзисторов усилителя напряжения 65 градусов на х.х.С сигналом или без сигнала она изменяется мало на +-2 градуса.Радиатор 70 см кв. нагревается до почти рабочей температуры транзисторов.Это 58 +-3 градуса в стасисе.До полной температуры нагреться не дает отвод тепла от радиатора.Но если создать вокруг радиатора движение воздуха,то ТП начинает сильно плавать,т.к. температура радиатора понижается.
В вашем случае отвод тепла эффективней,общая температура невысока и ,вследствие массивного радиатора,тепловая инерция выше,отсюда и большая стабильность ТП.Но это лишь маскировка проблемы,а не ее устранение.
Я вот что подумал:может сделать как в ВП или Шторме термостабилизацию?Есть у кого идеи?
Изменено пользователем finn32
Думал об этом.Но на проводках не комильфо,а ПП переделывать неохота ради этого.Тогда уж проще содрать термостабилизацию у Шторма с Интерлавки.
Хотя для проверки можно и глянуть на проводках.Завтра замучу.
да ,замути , а то вот в заводских усях в качестве термостабилизации используется какой нибудь мелкий транзистор наподобии С1815 и ток покоя выставлять не надо и все работает ,а тут и схема простая да не без изьянов
С Уважением Александр
Вопрос по питанию, имеет ли смысл с одного трансформатора подключить на каждый канал (их три) отдельный диодный мост с емкостями ? из доступных ДМ есть кврс 5010 ? Буду признателен за ответ
От одной обмотки городить три выпрямителя? Я б так не делал. ИМХО
Спасибо,а если с одного ДМ развести на 3 отдельные емкости (чтоб каждая емкость питала отдельный канал) просто есть в россыпь разные электролиты (разных размеров),лепить все в кучу нет желания, и плюс разные производители и срок изготовления
Для дома, если есть возможность, всегда ставлю. Что бы там не говорили некоторые... :)
Разница есть, но она небольшая. И больше ёмкостей в БП. По 15000 в плечо каждого канала, не меньше. :yes:
Если 3-й канал - саб, его точно отделить надо.
Парни просто вопрос стоит в следующем есть детали хороших производителей (которые стоят приличных денег ) но их не хватает по емкостям и размерам вот подумал развести все красиво (по фен-шую) :umnik2:
Да 3 канал именно для саба (все в одном корпусе) специально делаю корпус с одним общим теплоотводом на 3 канала .По этому и стоит вопрос как это все запитать, и красиво развести (делаю для себя в качестве основного усиления) для пробы собирал 2 канала, звук очень понравился ,или по крайней мере очень подошел под мою АС, потенциал которой ланзару удалось раскрыть, до этого было несколько бюджетных ресиверов ,звука там просто не было (сплошная каша)Всем спасибо за ответы :thank_you2:
Красиво развести - чего легче...
Было и стало. Каждый трансформатор с одной вторичкой. Напряжение на банках +/- 80V.
Плата БП Для Одного Транса 2 Вторички.lay
Изменено пользователем HAKAS
В общем перенос транзисторов КУНа на общий радиатор картину еще более усугубил.ТП стремится выскочить за пределы установленных границ.С разогревом радиатора ВК ток через УН увеличивается,компенсирующее действие термостабилизации еще более ослаблено чем с отдельным радиатором КУНа.ТП самих транзисторов усилителя напряжения 25 мА,с прогревом доходит до 28,многовато что-то.
