Думаю 4.7к заменить на 2.7к. Хотя как-то работает и с 4.7к.
Думаю в пике нагрузке будет лучше с 2.7к.
Изменено пользователем Tima182
Ток покоя выставлять с включенным вентилятором или без ? У меня активное охлаждение, кулер питается от 5 вольт.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Если дуть будет постоянно,то ес-сно с включенным Но вот если он загнется,то могет случиться вылет ТП и мгновенный локальный разогрев с вероятной смертью выходников.
Изменено пользователем finn32
Я пока настроил с выключенным куллером (чтобы более точно оценить стабильность ТП). Но скорее всего нужно будет включать, и делать индикацию остановки куллера. Так как даже один канал разогревает радиатор, в покое если канала два то нагрев в два раза выше и будет перегрев и кирдык, как в прошлый раз менять выходники. Хорошо что защита стояла)
А вообще греется он конечно серьезно даже в простое. Вега и тда, греются намного меньше.
Изменено пользователем Константин_Ю
Константин_Ю глядя на твои радиаторы транзисторов Усилителя Напряжения посоветую их дополнительно закрепить! у меня было точно так и со временем ноги у транзисторов отламались( :thank_you2:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Зачем? Радиаторы легкие, а как их там закреплять даже не представляю.
я тоже так думал пока ноги не оторвались и усь не начал глючить. При чем отламались так что и не видно было......
vk.com/makar5521
Предлагаю почти свой вариант ПП для ланзара, трасировал aitras, ему отдельное спасибо пока предоставлю 3D вид платы
Герберы отправлены производителю и скоро должен прийти ответ с ценой
Изменено пользователем 1enver109
А смысл в этой разведке? Добавление пары выходников?
Народ!!! вы заказываете ПП на заводе, ну так сделайте двусторонку! ну что же вы так упираетесь?))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Питание через всю плату подается на ВК?
ну а как иначе то?))
мрак :wacko: трассировка на столько удручающая, что возникают сомнения о работоспособности устройства.
если уже связались с заводом, ну так и сделайте подобающую трассировку.
а какой может быть на ЭТО ответ?!?
если бы Вы удосужились хоть чуть разобраться в вопросе, то такое бы не рисовали.... гляньте на разводку Симы! если ее перевести на двусторонку будет очень хорошо.
кстати ПП которые "сами разведете" есть на сайте и их можно частично использовать...как отправную точку.
