У таких (ссылка на алиэкспресс выше) я заметил сзади кружок пластмассовый вокруг отверстия очень мал. На оригиналах он больше
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я все это понимаю. Просто навел пример. Я не исключаю того, что на фото изображено одно, а на деле совсем другое.
Например тут http://ru.aliexpress.com/item/New-Original-IC-10-pairs-20pcs-of-2SA1943-2SC5200-A1943-C5200/1603687619.html похожи на оригинал. Но если придут фуфловые, я потом эту фотку в плату не впаяю ))
Изменено пользователем Leonid1986
есть тут дешевле.http://ru.aliexpress.com/item/2SA1943-2SC5200-AMP-Transistor-100-New-Free-Shipping/1314990404.html?recommendVersion=1 если что можно деньги попробовать вернуть
я за плату 2.1 на тда7294 открыл спор и мне вернули все 1600 рублей.а плата у меня осталась.
если не такие как на фото то вернуть деньги нет проблем.фото будет доказательством!
я в эскоре брал
в Барнауле
там дорого
но они чуть не подсунули в последний разUTC 1943 китайские.вместо 2sa1943 а 5200 были тошиба.
они тебе могут прислать что нибудь китайское
я заказывал и сам забирал потому что через инет дешевле
25 Jan 2015 07:32
Транзисторы оставляют желать лучшего глядя на внешний вид, если сравнивать с оригиналом. кривые не четкие надписи, ножки не блестят, такое ощущение будто окислены. Изоляция фланцов разного диаметра, пошарпаный кристалл транзистора. После всего очень сомневаюсь в качестве кристалла. Покупаю для ремонта во основном для автоусилителей заменяю почему-то дорогостоящих b778 d998, хотя эти транзисторы хуже. При эксплуатации +-35-+-47В возратов не было.b778 d998 посравненю сними 2sa 2sc звучат лучше.
Is this feedback helpful for you? Yes (1)No (0)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10Pair-LOT-2SC5200-2SA1943-C5200-A1943-TO-3PL-AMP-TRANSISTOR-NEW-Original/1866188397.html
Всем привет, пишу тут первый раз, так что если буду тупить не пинайте), Теперь к делу, собрал я этот замечательный усилитель Ланзар, из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp146.php но к сожалению он у меня пока не запустился, а дело вот в чем, когда подключаю к нему питание, оно очень сильно проседает...питание 60 вольт, в плече 30 вольт, когда подключаю падает аж до 28 вольт, в плече соответственно становится 14 вольт...думал дело в самопальном трансе, но оказалось нет, видимо дело не в трансформаторе, самодельный перемотанный я отложил в сторонку, и взял хороший трансформатор от муз центра, после моста и емкостей, там 70 вольт, в плече 35вольт. подключаю это дело к усилителю, и что вижу...опять 28 вольт становится, а в плече соответственно 14 вольт. на стабилитронах 12 вольт, относительно общего вывода. на выходе на первых включения была постоянка 6 воль, крутил многооборотник, стало 0.15 вольт, когда дотрагивался пальцем до входа динамик рычал, ну а когда подал музыку оч разочеровался, одни хрипы вперемешку с музыкой.
п. с. запускаю через лампу в первичке, светится но не на всю мощ
Изменено пользователем Ruslanof
опять 28 вольт становится, а в плече соответственно 14 вольт. на стабилитронах 12 вольт, относительно общего вывода п. с. запускаю через лампу в первичке
Врятли это влияет. При запуске ток не должен быть таким, чтобы просадить питание на 16 Вольт
я тоже думаю, лампочка не влияет...ну что тогда, куда блин смотреть не знаю(, все детали прозванивал, вплоть до каждого резюка
Вот http://e-voron.dp.ua/catalog/017364 здесь брал в конце недели и цена и работают,уже две пары работают,да еще и партия одна!Не сочтите за рекламу!
Изменено пользователем pit05
На них надпись в квадрате што нехарактерно,но все остальное,и вес,и подложа,и емкость,и изломы все играет!И две пары уже качают будь здоров!По началу тоже думал фейк,даже усь включал через лампу и с крышкой,думал бабахнет!
Ток покоя какой?
Перед включение подстроечник ТП ( R15 по схеме) был выкручен в максимум?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
  • Похожий контент
