nekit2000
Признаки работа усилителя есть или просто присутствует постоянка в 600 мВ ?
Усилитель пробовал на колонке, при тихой громкости нормально, но чуть добавишь и начинается хрип...
Проверьте для начало VT1-VT4, необходимо даже проверить каким разбросом они обладают и в целом монтаж проверьте.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Проверьте для начало VT1-VT4 стоит даже проверить каким разбросом они обладают и в целом монтаж проверьте.
Их все проверил, монтаж раз 10 точно проверял...
Какой у них разброс ? На стабилитронах сколько ? Если ни чего не получается введите балансировку если после этого нормально не заработает значит у вас ошибка. R1, R2, R14 какого номинала стоят ?
собрал по первой схеме.фигня такая-включаешь ток покоя около 30 мили ампер и растет до 500.постоянка на выходе 5-7 миливольт.резистором ток не убавить.подскажите в чем может быть дело
22 не было поставил к штатным еще 10 ом.ток при установке резистором начинает с нуля выставил 70.посмотрим мин 15.напяжение на выходе 12.5 миливольт теперь.
спасибо .это значит пара 1837 и 4793 плохая???лучше поменять??кстати какое номинальное входное у усилителя?
Изменено пользователем Ejen
можно ставить до 33Ом смело, выше не надо,
пара 1837 и 4793 не плохая, просто много подделывают или просто не соблюдают тех процесс, вот и попадаются некондиция, от этого бывает возбуд, можно смело поставить 649 и 669 , сам так и поступаю, если питание не более +-65в
номинальное входное напряжение задаётся коеффициентом усиления, какие разисторы поставишь, такое и будет.
к примеру если надо получить 100Вт при питании +-35в, то на выходе нужно получить минимум 20в на нагрузку 4Ом, стандартное напряжение на выходе большинства устройствт от 0.5в до 2в, чаще берём 0.7в
вот теперь 20:0.7=28.57
вот как раз надо подобрать резисторы так, чтобы и получился коэффициент усиления около 28-30, при этом от входного сигнала 0.7в усилитель раскачает до максимальной выходной мощности.
.R17 поставил 4.7к,подстройку 1кОм к нему еще 2кОм.не понравился BD139 поставил 815г. ток покоя вроде выровнялся (не увеличивается как сумашедший) выставил 100 милиампер. запустил на акустику JBL 50 W 8 ом.на выходе постоянки 7 миливольт.питание 35(под нагрузкой 33,4).на вход синус с компа 1000 герц на выходе около 27,осцилографа нет на сколько косячит не сказать,но QUEEN звучит лучше чем на радиотехнике 7111.только шум от сервоприводов громкости и тембра надо убрать кондерами наверно.?
лечится масленкой
А точнее - графитовой смазкой.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
лечится масленкой
нее шумят электоромоторы которые крутят резисторы,точнее помехи от моторчиков пролезают в умзч
Тогда только заэкранировать их
не подключил к общей массе бп дежурки и дистанционки регуляторов громкости и тембра мож по этому и шумит когда регулируешь громкость с тембром???
Всех с праздником победы.У меня такой вопрос хочу собрать блок питания для Ланзара .есть старый трансформатор от усилителя Марион 200у-103с.стоит ли его перематывать ?просто у меня нет схемы по этому усилителю и я не могу посмотреть что представляет это трансформатор если у кого есть схема то с киньте ссылку или фото
