Меряем напряжения как на этой картинке. В графическом редакторе вписываем те цифры, которые намеряли. Затем выкладываем здесь.
Минусовой щуп мультиметра ставим на GND
Главное чтобы руки не тряслись. Чёрный провод на землю и красным по точкам, указанным на картинке, в режиме измерения напряжения. Значения записываете в редакторе картинок на схеме. В схеме легко разобраться где, что, по резисторам
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Собрал предусилитель с первой страницы, класс, сразу стало понятно что питания маловато (ТОР 150 вт), один канал, теперь хочу для этой головки сделать предусилитель корректор для саба, есть ли у кого печатка к этой схеме приложенной ниже?
микросхемы есть и SMD и DIP поделитесь кто-нибудь
Изменено пользователем 3d_killer
Этот динамик лучше в другой короб ФИ. Эти покупные короба почти все хреново играют...
Нагрев без нагрузки ВТ5/6 это нормальное явление. Они же в классе А работают
Давайте рассмотрим фильтры.
Есть с регулятором угла фазы:
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Есть без регулятора угла фазы:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139616
Ты с каким питанием включаешь усилитель? Радиаторы на Q5,Q6 маловаты, греться они будут не по детски, потому, что в А классе. Увеличь сопротивление в эмиттерах, нагрев будет поменьше. 60-70 градусов они спокойно будут держать, а на ощупь - руку не удержишь, очень горячо!
Лучшее, конечно, впереди!
Вам уже говорили ток покоя так скажем зависит от температуры vt5и vt6 (увеличить резисторы до 22-30 ом и глянуть что будет.) Ток покоя однозначно плавать будет от этого не куда не денешся.
Samaha, здравствуй. Пока я писал на телефоне, Вы меня опередили :)
Изменено пользователем Elektronics
Блокировочные конденсаторы применяются для фильтрации помехи высокой частоты по питанию, для компенсации индуктивности проводов. На ВЧ электролиты имеют большое сопротивление, в отличие от блокировочных конденсаторов. Указанной емкости достаточно на ВЧ.
Samaha, он все равно не чего не понял :)
Оффтоп
Dragun1998, я когда учился был у нас такой предмет РТЦиС, так там препод о схемах говорил - чтоб небыло пиз...жу делай все по чертежу. Ставь те номиналы из схемы и радуйся.
К сожалению на данных номиналах деталей схема не работоспособна, затухание на столько велико что на выходе тишина, на первой микросхеме сигнал есть далее до резистора в 15 кОм доходит и с него практически сигнала уже нет
нет, ланзар в первом посте))
а это уже так, пофлудили и успокоились))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
