Ну, надо внимательнее смотреть. Там правильно сделаны фильтры по питанию, правильная разводка питания, ну много чего по мелочам. Делал по рекомендации и советам Металлиста.
Чем же она мало отличается? :)
Ну и схема чуток другая, естественно, под полевой выхлоп.
Лучшее, конечно, впереди!
Не важно какая схема. Я смотрел внимательно. Шины питания выхлопа длинные, поддерживающих емкостей на выхлопе нет, сигнальная земля не проработана. Земля звездой еще не панацея. Точка снятия ООС далековато от выхода. Ну и размер...
Была же другая версия ПП, от sima8520 в горизонтальным расположением выходников, туда хоть три хоть четыре пары пристроить можно, удлиняя ПП
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А еще была отличная пп от Максима Васильева ....
Лучше поставить , ибо при индуктивной нагрузке эти диоды ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО СТАВИТЬ . Я обычно ставлю импульсные диоды FR207 , или КД212 .
Изменено пользователем Vadim 161
Кстати , а что ни на схеме ланзара , ни на пп нету диодов параллельно +и- питания и выходу умзч ?Они там точно лишними не будут ...
- Согласен ! И не только диодов, даже простейшей защиты по току и то нет :unknw: , лишним бы она уж точно не была, и "мост" тут - ну ни как не причём, УМ должен иметь достаточную прогнозируемую надёжность ! Имея в схеме всё перечисленное - естественно изменилась бы и разводка печатной платы что, естественно пришлось бы доработать как ни крути но, к сожалению, на просторах инета такая печатка вряд ли встретится, если только самому попытаться :yes: .
SaMaHa
Вариант отличный, но опять же - не видно защитных диодов параллельно мощникам, а это - снова изменение разводки в прилагаемой печатной плате !
Нужно. Только учитывай цоколевку.
ну вот заменил и звук ощутимо лучше стал, в целом, только какойто мусор на ВЧ
Изменено пользователем shemopay
Посмотри осциллографом, что на выходе, может возбуд. Или источник - фонограмма такая ;)
да, вы правы, скорей всего трек такой был. после длительного прослушивания разных треков я сделал вывод что звук прекрасный. хотя до лампового не дотягивает
гляньте по какой схеме сумматора фнч лучше собрать и какие номиналы конденсаторов в первой схеме C3.C4.C5.C10 нф или всё же пф? post-192080-0-14013800-1437652736_thumb.png post-192080-0-52618700-1437652740_thumb.gif
вторая схема сложнее но лучше
