Здрасте. Можно ли при питании +/-50 в использовать 1 пару? Нагрузка 8 ом.Хватит ли радиатора 400 кв. см. для стерео варианта. (с принудительным охлаждением)?
А смысл одной пары на такое напряжение? Работать то будет, но очень тяжко прийдется ВК. Проще для уверености поставить вторую пару. А про радиатор сам уж посчитаете мне лень.....
Соглашусь с электрониксом ,при 50вольт из таблицы мощностей на 8ом выдаст 135 ватт ,ну это уже близко кпредельным 150 на которых кристалл не будет отдавать тепло , поэтому оптимально на 8ом с одной парой будет 45 вольт ,. далее вспоминая советы гуру что на каждые 100 ватт пассивного радика надо 800-1000 см2 , на 2 канала следовательно 1600-2000см2 ,увы даже с кулером такого 400см2 радиатора не хватит .
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Интересно, почему на полевиках никто не собирает Ланзар?
Я собирал. Сами усилители собрал, и пред к нему. Точнее даже не пред, а темброблок, если правильно помню, то на печатке от sima8520 Темброблок на ТЛ072, вроде так называется.
Но до конца в корпус так до сих пор и не упаковал :(
Сравнить по звуку особо не с чем.
Изменено пользователем Yuretskok
А я вот жду, когда данная тема Ланзара перевалит за тысячную страницу. Осталось не долго. А потом опять, по новому кругу из пустого в порожнее.
Опять не много переработал стандартную плату под свои детали, интересует будет ли усилитель с такой печаткой нормально работать?
Ради не большой минимизации пришлось верхнюю часть платы переделать. Также интересует на какое минимальное напряжение можно поставить конденсатор С12 (хочу поставить на 63в), выделен красным на картинке? Если что, напряжение питания будет +\- 53вольт.
Ребята писал в ветке ланзар 400 про никто не ответил, по поводу схемы, какие номиналы нужно поменять под питание 55 вольт, такие же как и в простом ланзаре?
II.24
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с такой проблемой, при выставлении тока покоя, напряжение на эмитерах транзисторов оконечного каскада не фиксируется, а постоянно скачет, то в большую, то в меньшую сторону, похоже от нагрева KSE350 и KSE340, я увеличил их эмиттерные резисторы до 22Ом и результат тот же, так же греется и диф. каскад, что делать. Напряжение питания +/-65В. Детальки такие же как на скрине печатки, кроме эмиттерных резисторов KSE350 и KSE340.
Еще при прослушивании музыки, когда усь прогреется, почему-то перекашивает плечи БП, в плюсовом +70В, а в минусовом -60В, сразу при включении всё норм, в чём может быть дело?
Изменено пользователем NeOMaX312
наверное в питании!!! вы рекомендации вообще читали прежде чем на 2 пары такое напряжение подавать???
нагрузка 100% 4 Ом. почитайте пост №16807
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Все не подписанные конденсаторы от 100В и более, кроме двух плёночных на 1мкФ они на 63В, те которые по входу и в обратной связи
на музыке просаживается, ок, а когда ток покоя устанавливаете, музыку включаете чтоб просаживалось или все таки не стОит с таким напряжением его включать???
Viktor26
При работе усилителя просаживаться должны ОБА плеча питания равномерно !, а у NeOMaX312 почему то только - одно плечо.
- От прогрева транзисторов ДК пропадает ноль на выходе УМ, вот поэтому и потребление разнится. Подбирайте тщательней транзисторные пары ДК.
Изменено пользователем Badun812
- Подбирайте тщательней транзисторные пары ДК.
Спасибо за ответ;) Значит по этому и при выставлении тока покоя, напряжение на эмитерах транзисторов оконечного каскада не фиксируется, а постоянно скачет?
Но скачет в разумных пределах от 20мВ до 40мВ, но стоит включть кулер падает до 0
Чем может грозить такой перекос в плечах?
Фигасе. Изменение тока покоя в два раза не есть разумный предел. А скакать может по двум причинам: возбуждение усилителя или изменение температуры УНа.
Значит ТП совсем нет.
Возбуда нет, тогда выставлять ТП с кулером? но это же тогда не прогретый усь, какой нужен был для этих манипуляций
Badun812
о каких равномерных просадках может идти реч если из уся делают кипятильник, я выше писал какой пост нужно посмотреть, там русским языком все написано и более того таблица приведена. нельзя его включать при такой величене напряжения.
Транзисторы УНа надо вешать на массивный радиатор и избавить их по возможности от тепловых воздействий. Прогревать основной радиатор надо градусов до 40, потом ставить ТП. При таком питании выше 50 мА на пару не советую.
Badun812
- Это при какой такой - величене ?? Прочтите внимательно пост 16881 :yes:
- Вполне приёмлемое напряжение !
