прочел, :yes:
теперь ваша очередь, изучите внимательно. :thank_you2:
- И что ?? Вы прямо таки твёрдо за вопрошающего уверены что у него нагрузка именно 4 Ом ??
Viktor26
- Повторюсь, при питании НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением +/-65в, это вполне нормальное напряжение для УМ, с учётом просадки - оно будет падать (в зависимости от имеющей ёмкости электролитов) до +/50--55 в.
Изменено пользователем Badun812
амплитуду в 1В на вход, при Ку=28 будет 200Вт
Ответ некорректен. При каком питании и на какой нагрузке?
Проще казать, что будет около 28 вольт (амплитудного?) на выходе.
Изменено пользователем finn32
Если +-65 холостой ход, а +-55 уже под нагрузкой после просадки, то при 2х парах на 4 Ома с 1В входного Ваш усилитель отправится на орбиту, выходная мощность будет порядка ~320 Ватт
Изменено пользователем Lantrat
блин , раньше как то была интересна тема ланзара , потом собрал опробовал ,ниче сложного нет ни в настройке ни в монтаже , ну и качество звука тоже на4+,изрисовал кучу печаток для своего архива , а ща так только изредко наблюдаю внатуре как уже писалось ранее(не мной) как народ все наступает на одни и те же грабли и задает одни и те же вопросы ,...скучно ка то тут стало
С Уважением Александр
Так это же нормальная мощность для 2-х пар выходников, разве нет?
ну я хорошо обдуваю, вроде держатся)
А какая чувствительность у не SMD предусилителя GruVital и какая амплитуда у него на выходе? Нет пока возможности в железе его опробовать
Изменено пользователем NeOMaX312
Нормальная рекомендуемая долговременная мощность для 2х пар 200-220 Ватт, можно 250 с хорошим обдувом, 300 Ватт минут на 5 ато и меньше, 320 - полёт на станцию мир практически сразу из-за теплового пробоя
:yes:
- Это если Ку будет 28?
- А есть ли разница каким резистором подбирать Ку, R13 или R25?
- Можно ли на их места поставить переменники такие же каким выставляется ТП, выдержат ли они?
Вообще это азы усилителей что такое оос, КУ.
Вобще есть простая формула от которой стоит плясать - (Uпит-6в(потеря на транзисторах)-15% просадка питания)×0.707)^2÷Rнагрузки= мощность ум
А там уже зависит от глубины оос и ващего предусилителя. Лучше ку ума сделать чуть меньше, а преда увеличить.
Зачем Вам менять Ку? Не хватает входной амплитуды? или наоборот амплитуда слишком велика и боитесь спалить усилитель на повышеном питании? В первом случае я бы лучше сделал пред а во втором понизил напряжение питания до рекомендуемого.
Я так и сделал, на интерлавке говорили что таким образом можно THD уменьшить, но хотел бы узнать правильно ли изменять Ку только одним резистором, не меняя второго?
Да можно так, пересчитаете потом. Вообще товарищи по форуму верное решение дали что усилитель до полной мощи не гонять плюсы сами наверное догадаетесь какие. При таком питание +-65 вольт расчитать ку к примеру 250 ватт да и думаю Вам там достаточно будет.
Всем привет не могли бы мне помочь собрал 2 платы уся по печатке (sima8520)
, первый запустился сразу и настроил без проблем. А вот со второй платой произошли проблемы: на выходе пол вольта(немного больше немного меньше), ток покоя не регулируется.Плату сто раз проверил на сопли ничего не нашел, элементы подбирал тщательно.На выходе уся вот такая фигня. Запускал через лампочку, моргнула и потухла,и еще с закароч. входом.Куда копать подскажите?
Думаешь в транзисторах vt5 либо vt6, как мне память с номиналами по схеме не изменяет?
Изменено пользователем Elektronics
Возможно и в них. Дело в том, что миллер тут с запасом, чтоб наверняка не загенерил. Я снижал до 15 пик-работало без срывов в возбуд.
А тут с закороченным входом молчит, судя по симптомам, а на сигнале позвякивает.
