Всем привет! Вот в пучинах интернета, в поисках хорошего УМ остановился на этом варианте. Пока занимаюсь поиском и подбором элементов. Но вот возник вопрос по схеме и пп: на схеме электолиты С1-2 и С1-3, С7-1 и С7-2 установлены плюсами к друг другу а на пп минусами. Хде есть гуд?
Без разницы для последовательной цепи.
Входные С1-2 и С1-3 лучше убрать, вместо этого увеличить С1-1.
А то, что R6 и R3 брошены прямо на питание, минуя R19, R20 - не смущает?
Лучшее, конечно, впереди!
В рассматриваемом случае полярность включения электролитов на входе и в ООС не принципиальна.; плюсами, или минусами друг к другу - они образуют некоторый эквивалент неполярного конденсатора, и этого достаточно. Поясню почему: полярному электролитическому конденсатору для более-менее "безмятежной" работы необходимо поляризующее напряжение - минимально около 3-5 В. Оба, и на входе и в ООС, составных конденсатора работают при переменном напряжении, равном амплитудному значению входного/выходного(по цепи ООС) сигнала, хотя при отсутствии сигнала оба входа, "+" и "-" дифкаскадов и изначально, после подачи на схему питания, находятся под некоторым постоянным потенциалом - примерно около 100мВ(+/- децл :)) относительно гээнды в зависимости от точности исполнения схемы и её настройки), но этого недостаточно для возникновения поляризующего эффекта на обкладках каждого в отдельности конденсатора. Подобный эффект между обкладками в "сендвиче" неполярного электролита практически отсутствует в силу его конструктивной особенности. Рано, или поздно встречно включённые ел. конденсаторы обречены умереть от деградации электролита(в сильноточных цепях переменного напряжения со значительной амплитудой для борьбы с этим применяется включение параллельно каждому конденсатору диода, конденсаторы при этом работают так же, как и при постоянном токе - каждый в свой рабочий полупериод, с нужной ему полярностью; но это в силовой электронике, электрике) поэтому было бы правильнее(раз уж эти чёртовы электролиты есть в тракте сигнала этого усилителя) поставить "честные" неполярные электролиты соответствующих емкостей, либо "плёнку"(что для ООС-ного получится громоздко)
Довольно-таки не редко в усилителях параллельно электролиту в ООС некоторые конструкторы-разработчики(есть даже у того же Д. Селфа) тоже ставят диодики в соответствующей потенциалу на базе "оосного"(и даже входного) транзистора полярности. Это скорее "от лукавого" - нет на базах дифкаскадов усилителей, подобных этому, того, что нужно ни для электролитика, ни для диодика. Как-то в некоторых схемках встречал, что в точку соединения электролитиков для создания поляризующего напряжения через резистор в несколько десятков-сотен кОм подаётся напряжение с минусовой/плюсовой рельсы питания. Что ж, как грица, "могет быть, могет быть..., каждый суслик - агроном по призванию"(с), но тогда уж не непосредственно с шин питания, а через высокостабильный источник напряжения, т.к. любая пульсация, даже в единицы mV, однозначно становится пищей для входного каскада; а это значительное усложнение схемы в целом, поэтому ... блин, пока правил очепятки забыл, что хотел дописать, плеть склероз проклятый... А! А лучше не забивайте себе голову мелочами - этому усилителю пофиг на какие-то незначительные минусы-плюнусы( :)) - на ваш век его хватит, если раньше не поймёте на собственном опыте, что существует великое множество усилителей гораздо горазде него.
Чета ты сильно углубился в теорию. Просто для последовательной цепи не важен порядок следования элементов С1-2 + С1-2 или С1-2 + С1-1 :)
Да поставить там плёнку на 4.7мкФ (тот же К73-17, у них выводы длинные - легко встанет) и не париться... :yes:
А в ООС один на 470мкФ и будет счастье.
А в остальном Хычник :) хорошо написал.
По входу, да - приемлемо. Это величина емкости даст незначительный фигасдва... ой!.. т.е., сдвиг фазы на 20 Гц примерно на 7 градусов, но думается, что это не так уж и печально, для 20-то Гц - в слышимом НЧ-диапазоне, - скажем так, на 40-50 Гц и тем более выше(на 100 херцах уже всё должно устаканиться до нуля), ухо разницу 3-4 градуса уже ничерта не распознает, а мосх нифига не услышит... т.е. наибарот. Блин, чё за хрень такая! Вроде вчера день без принятия градусов на грудь прошёл. Напиться что-ли с горя... :umnik2:
Спасибо все ясно понятно. А что там писал SaMaHa про:А то, что R6 и R3 брошены прямо на питание, минуя R19, R20 - не смущает? Нука разжуйте чайнику что с ними не так!
Изменено пользователем konami
А посмотри как они включены по схеме и как они стоят на плате. Работать будет, но схеме ФНЧ правильнее организован.
Да нормально, не парьтесь. Меньше падение будет на 19 и 20. :)
Насчёт ФНЧ да, при подсоединении, как на плате будет образован делитель и входной сигнал будет уменьшен. Но это не критично. :yes:
Можно и не париться, но мы же боремся не за меньшее падение на R19,20 а за чистоту питания дифкаскада. Туда бы ИТ притулить... :)
Поверьте, разницы в точке соединения эмиттеров ДК вы даже осциллом не увидите. А на слух тем более.
Всё съест стабилитрон с фильтром.
Хочется верить. Чтобы сделать по схеме тут надо всю плату перепахать. Тут не так, там не так. А потом выясняется, что существует великое множество усилителей гораздо гораздее него))) (хотя и этот не был до конца доделан)
Так из всего услышанного т.е. прочитанного понял что: с1 (1-2-3) убираем и ставим пленочный на 4.7мкф (как нибудь!) На счет R3 R6 не паримся все гуд. А вот что с с7 делать так оставить или тоже поменять еси да то на что.
Можно считать, это идеальный трансформатор для твоих целей.
От 10000мкФ и выше в плечо. Выше - ограничено твоими фантазиями и финансовыми возможностями. :)
Изменено пользователем SaMaHa
Еще вопрос расположить трансы можно друг на друге или нет?
А да и еще: какой конторы производства кондеры лучше брать чтоб на фуфел не нарваться
Такого транса с лихвой одного хватит на два канала. А вообще, если два торика один над другим - хороший вариант. И не включать синфазно первичку. :yes:
Jamicon бери. Средняя цена, высокое качество. Фуфел не попадался.
