Надо увеличить,может даже до 30 Ом,если это ничему не навредит.
Вредит конечно, ток УНа уменьшается линейность усилителя снижается, но у тебя выхода нет.
смущает что запускают с теми же номиналами что на схеме,а у меня не получается
Тему прочти там тоже корректируют номиналы, многие снижают ток УНа.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Доброго времени суток! Так как тут больше всех народу используют пару 2SC5200 + 2SA1943, решил спросить тут, при использовании вышеупомянутой пары из разных партий какие ожидать последствия по разбросу, или не стоит волноваться? или только с одной партии берем?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Подбор в пары ( тройки ...) по h21 никто не отменял
Как раз интересует вариант без подбора, тоесть заказано 6пар, что придет неизвестно(по h) максимум на что смогу договориться что б из одной партии были.
Изменено пользователем Wilzevul
Договоритесь обязательно. Из 6 пар особо не повыбираешь... :)
Возможен подбор в пары по падению БЭ. Но в плече желательно как можно близкие по падению БЭ ставить.
А вообще - лучше одной партии и NPN, и PNP. :yes: Но так купить - только если линейками (упаковка 25шт.) и то, при наличии в магазине.
Обычно достаточно одной партии одной проводимости. И можно ставить без подбора.
Это не тот усилитель, где точный подбор даст реальные улучшения.
Это простой и качественный УМ! Используй однопартийцев в одном из плеч, разброс параметров компенсируется эмиттерным резистором. Главное в каждом плече однопартийцы! Тем более Ланзар не тот случай, где требуется особая исключительность подбора "выхлопа", ДК (диффереренциальный каскад),это да!
Извиняюсь, не ожилал что почти один в один с HAKAS отвечу :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
SaMaHa Вы конечно правы, или крайне наблюдательны, я ж сразу написал, так как тут больше всего самодельщиков кто испытал применение этой пары, то целесообразно спросить именно в этой теме! Всем спасибо, кто ответил!
Уменьшил резисторы R8,R10 до 510 ом,а R4,R5 увеличил до 10 кОм,R16 и R18 до 33 Ом.Теперь ток покоя вообще стоит на нуле и ничего не греется.На эммитерных резисторах по 0.2-0.3 мв или микровольта.. На эммитерах между плечами вообще ничего не показывает. Чувствую что переборщил ). Хотя бы R4 с R5 не надо было трогать. Что по качеству звука - при громкости близкой к максимальной начинается хрип и пердёж.Скорее всего это из-за 4400 мкф в плече,у меня там отечественные 2200х63в. 4 шт. Возможно не хватает,позже найду ещё добавлю и сравню. Может ли так проявляться ступенька? Или её слышно только на минимуме? Жаль на работе осцилла нет,так бы глянул.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
:acute:Да уж... Вы вообще не представляете, что делаете?
R4, R5 задают ток ДК - 2мА в плечо - 1мА на транзистор.
От этого тока зависит падение напряжения на резисторах R8, R10 (0.001*820=0.82В). Соответственно, после перехода БЭ (около 0.6) VT5, VT6 остающееся напряжение задаёт ток УН посредством резисторов R16, R18.
Верните всё назад и меняйте только R16, R18. Там на них около 0.2-0.25В - 33 Ом нормально будет - около 6мА.
Про R17 - 15 - 15' уже писал неоднократно.
Скорее всего, из-за ООС при наличии минимального ТП, вы её вообще не услышите.
Ветку вроде просмотрел, но про изоляцию транзисторов почти ничего не нашел, ткните где можно более подробно почитать про слюду, а то везде только "Надо сажать через слюду!" и больше ни слова. А вот какая она должна быть, как подготовить, чем обрабатывать, чтобы было понятно человеку никогда не имевшего с ней дела. Я вот например купил две пластинки, сказали что слюда, но вот смущает ее толщина, она примерно как пластиковая карточка банковская, может чуть тоньше, теперь вот думаю может это слишком?
Видел еще в продаже потоньше, она примерно как пленка для экрана телефона. Все пишут чем тоньше - тем лучше, но чтобы не продавилась при затяжке, от напряжения толщина наверное тоже зависит будет, посоветуйте что лучше взять для Ланзара :thank_you2:
Вообще её расслаивают на более тонкие пластины. Какой нужно толщины. Только аккуратно. Попробуйте.
еще есть такие же ,только керамические ,они по толще ,но теплопроводность очень высокая.
Номакон хуже слюды
Для ланзара вполне сгодится и номакон ,у меня почти киловатт на номаконе сидит ,и прекрасно себя чувствует ,а у ланзара мощность в 5 раз меньше
Спасибо, но я наверное лучше куплю ту что потоньше, чем расслаивать самому. Не понятно просто какой толщины она должна быть в моем случае, а номакон нету желания ставить.
Стандартную пластинку я расслаивал на 4 слоя. А номакон по теплопроводности лучше слюды, доказано. Многие жалуются на его прободение при сильном прижиме, но это может произойти лишь при остром крае фланца транзистора. Потому сгладить его труда не составит. К тому же он есть разной толщины. Ну и термопаста с номаконом не нужна.
А вот такой вопрос. Как будет лучше : трансформатор 400 ватт + кондеры 10000мкф или трансформатор 700ватт + 4700мкф ? Планирую два канала , питание 55вольт. Трансформатор от Одиссей 021 предлагают недорого(400грн), но боюсь что его может нехватать. Если брать трансформатор 700ватт то будет в два раза дороже.
Пока есть колонки 150 ватт 8 ом, но в будущем поменяю на 300 ватт 4 ом.
А вообще, 10000 мало даже для одного канала.
При любой мощности трансформатора?
