Может 0,2В это нормально?
Нет, не нормально. Вот что сделай, проверь напряжения на входах усилителя. Мерь аккуратно усилителю это может не понравиться.
А по конкретнее, +-15В или +-54В. Все напруги присутствуют.
Всем кто ответил спасибо. С предом разобрался. Купил б/у внешнюю звуковуху с пультом и париться не стал. Вопрос собственно вот в чем. Кто сколько пробовал ставить резистор R14? Я поставил 43 кОм, что бы Ку прибавить. Спектроанализатором не располагаю. На слух пока по качеству звука разницы не ощутил .
С предом 44 раза это не оптимально, петлевого и так мало. Я бы сделал усиление не более 15 раз, остальной бы возложил на предусилитель. Тем более Вы его уже слепили.
коллапс мышления.
:bye:
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Не преда как такового нет, есть звуковуха древняя Creative Extigy, только не хватает с ее выхода раскачать усил до клипинга, хватает где-то на 2/3 примерно. вот и увеличил. В описании к плате с первой страницы написано, что 40-50 это предел, но канает. Вот и подумал узнать что к чему. Хотя зерно истины есть, пред надо спаять все же.
А пред с первой страницы кто-нибудь реально пользовал ? Думаю его спаять.
З. Ы. И, кстати, чем грозит Ку 44 в моем случае ?
Поправьте, если не прав, но ничего из ниоткуда взяться не может. Предлагаете ку сделать ваще 15, дык на питание +- 42 в, чтобы его загнать в клипинг нужно на всход подать 5,6 В сигнала. Я таких предусилителей не встречал. С выхода звуковухи я получаю порядка 1,7 В х 44 = 78 В в размахе. Вроде больше похоже на правду.
Это описание писали давно и не стоит к нему относиться как к догме.
Сделай на одном ОУ, усилитель (Ланзар) ни сильно качественный навес в виде транзисторов позволят разгрузить ОУ на тяжелой нагрузке, но если сделать входное в 15 кОм Ланзара ОУ с ним справиться практически любой ОУ, умощенный вариант для Ланзара можно не делать, ну если только Ланзар переключить в инверт, тот что на первой страницы можно в половину упростить получиться и проще и качественней.
LOL http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160222.pdf как, видишь любой ОУ загонит твой усилитель спокойно в клиппинг.
У тебя размерности скачут от километра до светового года. Для получения 44 амплитуды на выходе, нужно на вход подать 1 вольт той же амплитуды или действующего в 1,41 раза меньше. Определяешься со значением входного сигнала, потом считаешь.
Вообще-то вход на землю закорочен. (0,000В)
Без конденсатора? Изменено пользователем finn32
Кстати еще не могу настроит ток покоя, скачет постоянно от 38мА до 90мА.
Вот и копайте - у вас возбуд на МГц-ах. Цобель и будет холодный - 0.2В маловато (10мВт на 3.9 Ом), чтобы разогреть резистор.
Озвучьте номиналы обвязки транзистора термокомпенсации ТП. И какой он сам? BD139? Замените на что-то другое или повесьте ему БК 0.1-0.22мкФ.
R17 - 4.7к? Уменьшите его до 3.3-2.2к.
Уменьшите R16, R18 (если по 10 Ом стоят, зачем вам 25мА ТП УН?) до 22 Ом хотя бы.
75В. И не в размахе, а в амплитуде.
Для 1.7В на входе делайте КУ=25. Обычно КУ=30-33 и нормально.
Да нету тут столько петлевого, что бы получить качественный усилитель с таким большим КУ, на ВЧ запас вообще нет. Ну 25 Дб ещё можно с этой схемки получить. При 30 Дб на ВЧ почти нету запаса петлевого усиления на ВЧ искажения уже растут.
Не понято о чём речь ? Вот тут считали очень интересно рекомендую и тут интересно.
Dimastikrus
Померь тут. По отношению к общему.. Если будет сильно отличаться промой плату. Я бы проверил C10. Там (на входах) не должно быть утечек должно быть около ноля, если на входе усилителя будет на не инвертирующем входе будет значительная постоянка нужно найти причину может резистор на входе вцеплен ни того номинала может флюс.
Термокомпенсация BD135, БК 0,1мкФ, R17-2.7кОм. R16,R18 -10Ом, Вместо R19. R20, диоды.
Ну, а на входе то сколько ? Нужно померить после конденсатора. Если туда подать напряжение то оно какраз и вылезет на выходе усилителя. Померьте там дело то одна секунда.
Dimastikrus
Замерил. Отличается прилично. 57мВ и 85мВ.
Ничего страшного. Ну будет не 0.02, а 0.04%, например. Зато работать будет. Не придётся городить пред.
А на выходе при этом 0,2 В ? Тогда точно может быть возбуд. Ради интереса сравни с рабочим каналом.
Ну ладно убедил, 27 раз ещё ладно, но 44, как сделал ТС это уже совсем много,
Ну ладно убедил
:friends:
Предлагаю R1 и R14 поставить по 10к, а R11 - 330 Ом (к нему тогда 1000мкФ конденсатор С7) и посмотреть.
Потянет ли источник - вопрос другой.
На конденсаторе 59мВ. Это плохо?
а который в двумя на выходе постоянка 0,22в. Все компаненты и номиналы у всех 3х одинаковые, только печатки разные.
Электролиты и плёнка в ООС нормальные ?
Нормальные.
Нормально.
Поставьте КБ VT8 470пФ - поговорим...
Изменено пользователем HAKAS
Плохая термостабильность и, как это ни парадоксально, но, как выяснилось на последних страницах, плохая повторяемость. :)
Да не. Повторяемость напрямую связана с квалификацией основной массы повторяющих. И уровне проблем, при котором начинают вопить "SOS!".
Проблема только состоит в внимательности и правильность подбора комплектующих, а человек собрал у него не получилось что то ,он сразу на форум*помогите радиатор горячий,постоянка на выходе*. в FAG надо добавить еще проблемных решений.
Сам такой,знаю
Sorry WASO уже написал Тоже самое.
постоянка чаще всего от не подобранных транзисторов диф. каскада
Изменено пользователем kapizza
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
