Добрый вечер
Спаял этот усилитель (кроме R3 и R13) :huh:
Не уверен в плане транзисторов:
2SC3182N вместо 2SC3182
2SB649AC вместо 2SB649
И конденсаторы все кроме меня ставят толстые ... :blink:
И ещё вопрос - ничего если оба С5200 и оба A1943
для теплоотвода пустить на проводах ~ по 5 см ?
Вот думаю не сгорит ли всё это дело ?
Вот что получилось:
Edited by alex hunter
я даю ему на вход максимальную нагрузку
Это как можно на вход давать нагрузку, да еще и максимальную???
Может имелось ввиду максимальныу уровень входного сигнала???
правильно ли я понимаю, что на выходе переменка (в амплитуде,в пиках) должна примерно достигать значения около 45-50 вольт. Покрайней мере на предыдущем моём усилителе на СТК было так,(питание+-35,переменкана выходе где-то 30) а здесь я имею на выходе только максимум 35 вольт.
Видимо не достаточно как раз таки амплитуды входного сигнала, при питалове +-55 для получения максимума необходимо на вход подавать 1,4 (амплитуда) вольта, на выходе выше 45 В в амплитуде получить не получится - КПД не очень большой...
alex hunter
Толстые ставят потому что они пленочные и для звука получше будут, ты же пятидесяти вольтвую керамику поставил, не скажу что это беда великая, но все же питание больше +-50 я не рекомендовал бы...
Транзисторы пойдут аж бегом, не переживай...
И на провода вывести тоже беда не большая - в некоторых стационарах длина проводов до оконечников и больше 15 см видел, правда провода свитые были...
To det
Прочитал ветку про этот усилитель. Последняя страница (сообщения) не очень обрадовали (по мощности). Скажи плз. Даже если сделаь левый канал мостом НЧ головку 18 дюймов (пусть вместо пары поставить тройню выходных т. на нагрузку 4 Ома), правй канал мостом НЧ 18 дюймов (так же), левый канал рупорный динамик СЧ + ВЧ не мостовой, правый СЧ + ВЧ такой же. Смогу ли я нормально качнуть не дискотеку, а бар средних размеров. Вместительностью человек на 75 -100??? Извиняюсь вопросы, конечно так не ставятся. Может кто пробывал колонки "JBL EON 15G2"? Можно ли этот усилитель сравнить с ними по мощности?
Edited by dimberg
Читать статью
Мощность похоже действительно маленькая сравнил с другим усилителем на 100Ватт. В чём может быть прблема на вид очень внушающий усилитель а на пактике получается что мощность в два раза меньше может это входной сигнал мал что можно с этим сделать???или если действительно для его входной сигнал мал самый простой способ это поставить пред усилитель или можно внести какието изменения в первый каскад???
Edited by Aleksej.
Этот усилитель может в нагрузку отдать реальных 300Вт без доработок, если кое что поменять и пересчитать он может и больше (тут в ветке есть схемка ЛАНЗАРТУРБО и это будет дешевле мостового включения). Однако на 100 чел 2 по 300 думаю будет вполне достаточно, тем более с таким диаметром НЧ гововы, надеюсь 4-х омной.
Однако JBL EON 15G2 имеют встроенный усилитель, ты хочешь поменять начинку или переиграть их???
Когда то была такая система, называлась "ТАЙФУН", там 2 дина было широкополосника и при выходной мощности 120 Вт таких 2-х штук хватало для небольшого актового зала с 150-200 посетителями...
Можно обратными связями поднять собственный коф усиления, но сильно увлекаться не стоит - нелинейные возрастают прилично, лучше конечно поставить предварик, примерно такой, он и громкость регулировать будет тонкомпенсированно и баланс, а R38 изменяя можно подобрать требуемый выходной сигнал по амплитуде...
Входное у него маловатое, на это стоит обратить внимание, повторитель бы на транзисторе перед ним поставить...
Питать буду +-55 :huh:
Тоесть нужно ставить ВЕЗЬДЕ стовольтовую например керамику и не париться?
Вот, например, на фотке не все стоят мощные, т.е. на ней подразумевалось питание менее +-50?
И ещё:
Хватит ли если для теплосъёма все транзисторы прикрутить к одному кулеру для процессора?
Ни чуть - там керамика стоит только шунтируя 15-ти вольтовые стабилитроны, остальное пленка...
Нужно заменять конденсаторы на другие при питании +-55 ?
(см. вложение - общий вид, которые обведены)
221+221 = последовательно:)
Если два стоящих рядом в середине платы соеденены последовательно, то нет - попрет и так, если же параллельно (что маловероятно), то лучше поменять...
Транзисторы выбирите сами, тут гдето была ссылка на замены...
Если поставить предусилитель то он исправит ситуацию тоесть выходная мощность повысится???
Edited by Aleksej.
Конечно...
заглянул в мой шкавчик и нашол там TL071CP как я полагаю этот ОУ какраз подойдёт какую схему включения выбрать ??? или может собрать на рассыпухе взять например УН от ВП или это слишком жирно будет??
Какое входное напрядение должнобыть чтобы снять максимальную мощность???
Edited by Aleksej.
Конечно...
TL071 шороший опер...
УН от WP несколько жирновато, думаю даже аж до жжоги... Так что соду держи в поле зрения...
Ну а что касается входного напряжения, ну это, как бы так бы сказать...
Короче говоря, поставь в обратную связь опера подстроечный резистор и крути его до появления искажений, затем капочку назад отвернешь и все... Ни каких формул и подбора резисторов...
Если хочется математики, то извольте:
Усилитель симметричный, на входе диф каскад, следовательно его коф усиления равен R14/R11+1, т.е. при входном напряжении в 1 вольт на выходе будет 22/1+1=23 вольта (схема страницы http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar02.htm на этой же странице расписано откуда что берется и куда девается). Наедюсь формулу перевернешь сам, чтобы вычислить требуемое входное нпряжение... Кстати сказать R11 можно уменьшить до 680 Ом - усилитель еще себя в узде держит, дальше уменьшать уже ОЧЕНЬ не желательно, и при таком раскладе получишь при входном 1 В на выходе 22/0,68+1=33 вольта, что на 4 Ома 278 Вт, но транзисторы уже будут открываться до насыщения на верхушках синусоиды...
Привет Всем!
Имеется вопрос:
Что могло полететь если у меня замкнут выход! произошло это во время прослушки музыки....
Не отпаивая транзисторы от платы я проверил их тестером и все они дают сопративление....
Что может быть....можь кто-нить это встречал....и еще можете ещо раз поподробней объяснить как надо настраивать ток покоя... на чем его надо мерить??? и т.д.
Заранее спасибО!
Ну не отпаивая из плат проверять транзисторы дело довольно сомнительное...
И опять же - все они дают сопративление А какое между какими ногами???
Включи амперметр в разрыв питания оконечного каскада и выстави требуемый ток покоя, если провода резать или отпаивать не охото то мерь падение напряжение на сопротивлениях в эмиттерных цепях выходных транзисторов... делов на 5 минут, а то и меньше...
На счёт КЗ на выходе, скорее выходники и полетели... Выпаяй и прозвони.
А зачем???
MJL21193 - 21194 но они раза в два дороже...
А зачем???
Если речь идёт о металлическом корпусе, то почти у всех транзисторов в таком корпусе максимальная рабочая температура кристалла 200 градусов по шкале Цельсия, кроме того, такой корпус имеет маленькое тепловое сопротивление кристалл-корпус. Всё это говорит о том, что можно испльзовать гораздо меньшие размеры радиаторов по сравнению с транзисторами в пластиковых корпусах.
SinteZ-у могу предложить MJ15003/MJ15004. Двух пар хватит для нормальной работы на нагрузку 4 Ома при напряжении питания +/- 60 В.
А зачем???
Радиаторы может уже есть рассверленные под TO-3
Они идут в таких же корпусах, как и 5200/1943 (TO-3PBL)
Имеется вопрос к участникам форума:
По даташиту 2SA1943/2SC5200 могут рассеивать 150 Вт только до напряжения 45 В. А в Профессиональном усилителе WP на 500 Вт стоят всего 4 пары этих транзисторов. Т.е. понятно, что WP использовал технологический запас. Следовательно сам вопрос:
До какого максимального напряжения КЭ эти транзисторы способны рассеивать 150 Вт?
Вот, что говорит ОБР:
ВП где-то на Вегалабе писал, что всегда должен сохраняться двойной запас по мощности.
По графику видно, что до 10В.
~D'Evil~, ты меня немного не понял. Эти транзисторы имеют технологический запас, который не оговаривается графиком ОБР. Вот меня и интересует этот запас, потому как если подсчитать количество выходников для усилителя WP по предложенной им же методике, то получается около 12 пар транзисторов. Но у WP их всего 4 пары. Т.е. он использует технологический запас, который закладывается ещё на заводе при изготовлении. А вот какой он, этот запас?
Ошибаешься, это напряжение до которого транзистор способен пропускать ток в 15 А.
Если следовать графику ОБР из даташита, то транзистор способен рассеивать 150 Вт только до Uкэ = 45 В. А, допустим, при Uкэ = 75 В максимальный ток коллектора по графику - 0,8 А, т.е. рассеиваемя мощность уже 75 * 0,8 = 60 Вт. Вот о чём я.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • Слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт граничит с мошенничеством. Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в детскую голову пропагандистский штамп, так он с ним всю жизнь и живет.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  © Какой смысл требовать логики от человека, объявившего организатора образования государства Израиль антисемитом?
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
    • Плата с вегалаба, детали подобраны по приборам, в делителях напряжения вместо плёнки электролиты (4шт), при необходимости можно заменить. Собирал для себя,  в поисках своего звука, собрал, послушал, звучит оно хорошо, но не так, как мне надо, поэтому интерес пропал и доделывать не стал. Могу продать просто собранную плату цена 2000 руб или в том виде, что на фото, корпус от старого спутникового ресивера, ТС от ТОРЭЛ, стабилизатор компенсационного типа на выходе дарлингтоны, радиаторы надо увеличить, плата сделана ЛУТом, в таком виде отдам за 3300.
