Serdun,все же я посоветовал бы снизить напр. питания. Домотать первичку. При той мощности транса,что указали ,надо всего 40-50 витков(контролировать напряжение на вторичках при намотке)
с трансом врят ли что то сделаю. заказывал вместе с пропиткой разобрать не смогу только ломаю. попробую плату подогнать под это напряжение.
Транзисторы УН на большой площади радиатор!!!
Драйверы на одном радиаторе с выходниками?
Транзистор термо какой стоит?
Какие номиналы его обвязки?
Все номиналы сначала здесь согласовать, потом запускать!
С трансформатором -проще простого! Домотать прямо поверх пропитанной обмотки .Провод диаметром 0,8-0.9мм длиной 10-12м смотать в кольцо через тор, либо пучком (короче,долго описывать-проще попытаться. в инете тьма инфы).У транса -тора габаритной мощностью более 1квт 250-300 витков в первичке, намотав 60в. Вы измените К трансформации на 20-25%, считайте, что будет во вторичке. Значительно падает ток Х.Х., как здесь уже заметили,а это -огромнейший + для транса,сделанного по экономной технологии (это и увеличение порога насыщения сердечника, уменьшение эл.маг. звона и КПД его,в конце-концов). Делайте, не пожалеете- это ведь и очень полезный для радиолюбителя опыт! Да, вторичку не трогайте,запорете трансформатор! Если,что, пишите в личку. Перед включением, ежели что,спрашивайте.
С выходных транзисторов.
Блин - прежде чем бездумно лепить пары на выход и запитывать +/-75В, лучше бы спросили совета тут, в теме.
Почитали бы... Узнали бы, что с термостабильностью у Ланзара не очень и не рекомендуется его питать таким напряжением.
Но - если уж собрали - попробуем запустить, для опыта, так сказать.
Фото конструкции, платы и БП в студию, плиз!
Хм, действительно, вторичку проще отмотать.
Если трансформатор уже пропитан, проще домотать и соединить с первичкой, чтобы понизить напряжение вторичек, чем бомбить вторички.
Лучшее, конечно, впереди!
делайте ипытательный двухполярный стабилизатор на двух LM-ках,с отсечкой по току-100,300 и 500 ма. Никогда не будет проблем с "вылетом" чего-бы то не было.За вечер слепите.Правда LM больше 58в тоже больно,но это решаемо. трансформатор ,судя по фото,очень легко переделать.Он,судя по фото,не пропитан и его очень легко доматывать,отматывать. Тем более,что места -море. Мне попадались все больше тесные.
Изменено пользователем Lamar
Не обязательно ничего бомбить. Достаточно домотать в противофазе ко вторичкам по десятку витков.
Глядя на фото, думается: бедный драйверный каскад... :vava:
Да,очень рекомендую посмотреть ток Х.Х. транса. Я взял это за правило очень давно.
Местный, Вы абсолютно правы,но суммарно по обмоткам к-во витков будет тем-же,а парню будет трудно их скоммутировать ,и провод д.б. эначительно большего диаметр
Меня больше УН беспокоит - радиаторов нет, им очень жарко...
радиаторы снял чтобы сфотарь. а так всё на радиаторах.
с первым каналом разобралса поменял VT5 VT6 всё заработало. нагрузка будет ноэмовский 300 гдн 8ом думаю напряжение оставить такое?
Надо фото с радиаторами теперь. Чтобы всё было на своих местах.
И провода в БП укоротить максимально.
радиаторы стояли временные для проверки. основные на работе остались, были две форманты м50-2, из них взял радиаторы поставил их в ребро и скрепил алюминевой и пластиной 10мм получилось примерно 350*280*30 мм. точно не помню. БП для проверки плату основную ещё не доделал, будет один трансформатор и две отдельных платы питания на свой канал. на каждой плате два диодных моста и 30000мкф на плече
Если надо 300Вт на 8 Ом, то напряжение придётся ещё поднять. До 80В минимум. 75В - это если идеальный БП без просадки.
Ребят всем привет)) Хочу спросить у меня на Ланзаре кондёры С9 и С10 стоят по 150 пикоФарад. Это нормально или стоит поменьше поставить (других не было когда плату собирал) ? Усил работает норм, греется в пределах нормы, всё устраивает)) И если я поменьше всё-таки ёмкости поставлю, то мне нужно будет ток покоя заново настраивать?
Нет. Стоит поменьше поставить. Если до возбуда не доведёте установкой слишком маленького номинала, то ничего настраивать не придётся. Но проверить всё равно надо будет.
Если я правильно понял, то возбуд на осциллографе можно будет увидеть? Или только по нагреву резистора?
  • Похожий контент
