А сам текстолит(фольга всмысле) не греется? может где сопливит, зенковку чуть больше может стОит сделать?
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Виктор,я прозванивал все дорожки на короткое замыкание,потом прозванивал выводы всех деталей на коротышь все нормально.Первый раз навесом паял,тоже самое.Решил покаскадно проверить(тыкал наушники через кондюк),сигнал с тел.Через тел.басы есть,а после прохода сигнала через микросхему,цеплял на шестой выход,звук "грязный"басов нет вообще.Я не знаю где,что там померить,где какой напряжение должно быть
Шестой вывод*
Заплутать в четырех транз.и одной восмивыводной мик. Это точно,бред.
Это еще простор для плутания.
У нас преподаватель был, у него по эмиттерному повторителю было около 200 вопросов. Вот где народ реально плутал, по неделе ходили сдавать зачет по лабе.
и по пробуйте вместо TL071
Тупо .... Да и не поможет..
от аккумуляторо,напруга при подключении просаживается,
Ну и где же у тебя так садит ? Провода греться должны и дымить, либо тупо аккумуляторы не хорошие. Ток то в цепи какой течёт ?
С уважением, Дмитрий
Pont007 шуруповерт работает от них.Этот пред я хотел запитать со стабилитронов от ланзара,так вот напруга с 15 ти,упала до 4х вольт
И ничего на плате не греется,потом собрал именно каскад на транз.без микросхемы и запитал их,это они так сажают напряжение,но они холодные.Мне вообще интересно,эта схема рабочая?Если схема ланзара рабочая,то я и собрал их без проблем три штуки и все там выставил как нужно,а здесь....
Завтра померию и напишу.
Если бы она была нерабочая, она бы тут не находилась.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11829&st=1280#comment-2387371
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
VT1-3 и VT2-4 закрыты. Вот и садит через R8-9, R10-11 на базы VT5-6, VT7-8. А на их(5-8) базах то должно быть около 0.6В с соответствующей полярностью.
Если ТЛки бракованные, то должно помочь
Насколько часто эти ОУ попадались бракованные ? Сколько брал ни разу.
Алексей7.7.7.5.
Убери транзисторную часть и попробуй сразу ОС соединить с выходом ОУ. При подключении наушника на малой мощности должно работать, так чисто при большей будут искажения ОУ будет перегружаться.
Что бы понять что с транзисторной частью, тупо даш нам карту напряжений.
А раз ни чего не греться, то всё же померь ток в цепи, не совсем понятно почему просади напряжения и куда девается энергия.
Изменено пользователем Pont 007
Убрал все транз.кинул оос на выход(6)просадки по питанию нет вообще.Звук отличный,громкий,но правда и баса нет.
... Насколько часто эти ОУ попадались бракованные ? Сколько брал ни разу.
Очень часто. Я уже три раза попадал. На родных в логотипе буква i должна быть тоненькая, а на подделке она жирная.
Печать скинь транзисторную часть посмотрю....
Сваял на 07-02 звук-чистый,громкий,баса нет,просадка напруги такая же как и на 2npost-200283-0-03051900-1460633823_thumb.jpg
Ладно,всем спасибо за то,что помогали,не прошли мимо.Это не тот пред,чтобы вокруг него столько возни было.Соберу на расыпухе.Еще раз всем спасибо.
баса нет,
На выходе конденсатор мал для наушников. Вообще конденсоры на выходе можешь выкинуть.
Соберу на расыпухе.
Но на схеме предложенной в 18390 нет усилителя. Это просто повторитель из твоей схемы. После замены транзисторов она у тебя почти заработала в сборе просто на выходе малый конденсатор для ушей, а тем более если уши Ом 18-20.
