Нашёл сегодня на рынке вот такой чудо радиатор. Для 2 ланзаров и двух других усилителей он подойдёт?
Маловат. Площадь поверхности посчитай, тогда и поговорим.
Чуть больше 1800 кв. см.
Буду его использовать для двух ланзаров. Т.к. есть ещё один радиатор для другого усилителя.
Изменено пользователем snickers
Для 1 ланзар на 2 пары выходников хватит.
У меня 3950 см.кв. стоять будет, но в маленьком дер. корпусе и в машине, а там сам знаешь какая летом температурка бывает!
Поставить С3182 можно, В первом варианте они кстати и стояли. Но я бы ставил только временно, для проверки работоспособности - не нужны такие мощные в предвыходе.
Выводы теже я так понимаю... просто эта пара у меня есть...валяется без дела.
А ИРФ пробитый я отпаял и прозвонил диодом: 004, припаял как надо - 45В. А вот выходники не отпаивал - буду полагать что целые, они ведь даже не нагрелись...
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Я ведь его на всю мощность не буду юзать. Ватт 100 с канала. Чтобы звук чистый был :)
Привет всем :rolleyes: усилитель реально рулит, сегодня поставил в машину звучание вещь, даже при отключеном сабе. ;)
Это и есть автомобильный усилитель :rolleyes:
По этой схеме делают бюджетные (дешёвые) модели усилителей практически все фирмы, начиная от Мистери и заканчивая....... Различия у них в применении схемотехнически разных темброблоков и ПНов.
И качество сборки, применяемые детали разные.
Чтобы не быть голословным:
post-45808-1255030330_thumb.jpgpost-45808-1255030339_thumb.jpgpost-45808-1255030359_thumb.jpgpost-45808-1255030366_thumb.jpg
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Это точно. Ведь может быть такое, что ЖБЛ заявит 100 Вт 4Ом и применит 1 пару выходников (5200+1943) и подаст соотв. напряжение, а Мистери применит тоже самое, на завысит на пару вольт напругу и заявит 130, а то и 150W@4Ohm, только эти 150.....в одно место можно засунуть, а люди берут.... я прав?
П.с.: мысли вслух.
П.с.: мысли вслух.
JBL не ставят по одной паре на выход, по крайней мере я не встречал.
У Mac Audio вообще стоят 3 пары выходников, при питании +-36 вольт. Mistery применяют 1 пару на выход при питании +-30 вольт. Так же у Mistery основу конденсаторов составляет керамика и спаяна плата по- козье. У других- плёнка. Выводы делайте сами.
Это я к примеру.
Зименил резистор и одну ИРФ на С3182: на выходе -15В, на стабах 4В, а входное просело до+-15В, лампа горит доволи хорошо. Возможно я не совсем правильно понял и заменить нужно ПАРУ а не один. Еще греется BD669, ну который справа стоит, греется намного сильнее чем его сосед, на обоих прикручены алюминиевые пластинки. Только если менять целую пару, то R15 нужно обратно 1,5к ставить, так?
И еще: начинаю крутить подстроечник: на выходе напряжение начитает падать (до 7..9 В сгоняю), правда падает и входное, до +-10В, лампа горит еще ярче и немного мерцает с тактом с выходным напряжением (7..9В).
Дело в отсуствии комплементарности предвыходной пары?
Конечно. В симметричных усилителях все замены производятся комплементарными парами, иначе получаем асимметрию плеч, а тут вообще ПТ + БТ вместе.
Да, резистор на всякий случай поставь, чтобы ток покоя не вылетел за разумные пределы.
Поставил значит я С3182 на минус и ему соотв. на положительное плечо. На выходе -1 В, это радует, однако лампа горит почти на всю, а входное составляет +-2В, FU 5А в плечо не перегорают.
-Отпаял все выходники (4шт.), прозвонил - все ОК, ничего не пробито.
- постави одну новую пару выходников - та же лажа, понемножку нагревается тот что в отриц. плече.
-т.к. все это на проводах (транзисторы), взял и тупо впаял каждый на свое место - результатом оказался предыдущий пункт.
- выпаял все вых. и предвых. тр.-ры - напряжение не проседает, лампа еле горит, на стабах по 14.7 В. Вроде ве впоряде.
- подпаял предвыходной по плюсу - все ок (см. пункт выше)
- подпаял предвыходной по минусу - лампа горит ярко, сам транзистор не греется, входное проседает до +-5В
- подпаиваю выходники: см. самое начало.
+ к этому греется катушка с резистором; градусов под 35...40.
Все остальные тарнзисторы прозвонил не выпаивая - все в поряде, также просмотрел наличие сопель, вроде как все ок.
Значит проблема или в предвыходном тарнзисторе или втом, что им управляет. так?
ПС: я его прозвонил: все ок.
Изменено пользователем tima_99
э... С3182 надо в положительное.
Если греется катушка без нагрузки - это фантастика, ибо она висит в воздухе, либо ляп на плате...
Изменено пользователем GeniusXZ
вот и я сижу и смотрю на схему: SA на минусе все сидеть дожны.....а я млять.....пойду щас перепояю, через 10 мин приду!
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поменял местами предвыходные: лампа загорелась ярко (заряд кондеров), потом тускло, а потом наполовину, входное просело на половину. Выкрутил подстроечник в исходное (бало 6,4 кОм, догнал до 7,2кОм) - Вуаля! на выходе 4мВ, все холодненькое, подрубил к телефону: Звучит!!!!!!!!!!!!!! оно играет!!!! Пойду ставить еще 2 пары выходников и монтировать на радиатор.....завтра оценим все прелести....о то уже поздно.
Всем спасибо!, особенно Евгению! надеюсь вопросов больше не возникет, кром одного: каково ном. вх. напряжение?
Не устоял: пслушал не 1/3 на НЧ ГГ без фильтра, решил Ток Покоя выставить.
Делаю все как написано: прикрепил щупы тестера к двум резюкам по 0,22. Показания: 70 мВ. не дурно подумал я, резисора на 2 оборота хватило на увеличение сопротивления и ниже 60 мВ не опустилось, а потом начало подниматься по 0,2 мВ за 2 сек. и пребило 70 мВ.
Я подумал мож сопротивление мало для таких предвыходных??? докинул резистор на 470е: 0 мВ, подкрутил до 35 мВ, а оно зараза растет и растет! Узе поздно...зевнул я на эту плату, и как посмотрю на мультиметр: а показания то уменьшаться стали! Обрадовался я , да не тут то было - обратно вверх полезли, зевнул еще раз - опять падает значение ТП..... че за х... оказывается те два транзистора что по середине на пластинках греются, а если дунуть на них - остываю и ТП падает.
Это выходи что радиаторы малы? и ТП зависит от температуры?
Народ подскажите схему на запуск кулера на усилитель от управляющего сигнала магнитолы.
Если я правильно понял задачу, то вот:
или такой более "продвинутый" вариант :lol:
R1 думаю 10к хватит для надежного насыщения, лень смотреть даташит на БД139, R2 скажем 3к...
Евгений, что делать с транзисторами?
У меня стоят 2SB649 и 2SD669. Наверно лучше заменить их на те, что в последнем варианте платы?
+еще у меня стоит BD135, а не 139.
Извини, проглядел твой пост. Да ничего не делать. 2sb и 2sd не хуже указанных на схеме будут, если оригинальные. Не сравнивал. Вообще свой экземпляр продал давно.
Что ток покоя немного плавает - пусть себе плавает. В конце концов он плавает вокруг какого-то среднего значения. Я обычно настраиваю, а потом слушаю и контролирую значения, подкручивая при необходимости.
Ты лучше фотку отдельно транзисторов хитачи выложи, вдруг левак. Радиатор на них необходим небольшой, если пальцы не жжет, то все в порядке. А БД135 или 139 разницы никакой.
ну да , чисто по напряжению разные, а твм 15 В вроде идет. так?
Т.е . Ты предлагаешь подождать пока не остоновится нагрев? Пальцы почти не жжет, но я особо долго не ждал. Будет время поставлю норм. радиаторчики и попробую выставить ТП, фото попозже приложу.
У тех что на схеме корпус по лучше, в плане теплоотвода.
Ага.
Может и лучше, надо еще смотреть тепловые сопротивления. Только тут это не актуально - если б там какие ватты рассеивались, а то копейки.
Помогите пожалуйста подскажите хпрпктеристики транса для усилителя ланзар 8ом 105 вт какой трансформатор можно использовать?
А выходная мощность усилителя дана по старому госту или по новому?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
