9 часов назад, DTS сказал:
Полистай назад.
Не, не буду - я ху... адреналиноманией не страдаю. У тебя, смотрю, есть приборчики, есть PC-дюк с дур-нэтом; и если влом поизмерять характеристики транзисторов при различных режимах, то хотя бы можно внимательнее поизучать pdf-ки на них. А загонять пимпочки в запредельные режимы, ожидая когда они бздыкнут... DTS, ну это же дикость канибалов. Ещё и кино про это снимать... жуть с ружжом... на что ты деток сопливых толкаешь - не думал?!
6 часов назад, Black-мур сказал:
а вам чё, завидно ?
всё правильно DTS сделал, проверил Оригинальный Транзистор по данным даташита на практике.
После такого наплыва Китайских Подделок начинаешь недоверять и Оригиналам.
Тем более сама Тошиба уже не делает такие Транзисторы, а продала лицензию другим производителям,
этим и пользуются "левые" производители из Китая.
В данном случае Краш-Тест Оригинал - просто обязателен !!!
Интересно, что бы вы тут написали, если бы Оригинальный Транзистор сгорел на половине мощности ?
Изменено пользователем motordnepr
18 минут назад, motordnepr сказал:
а вам чё, завидно ?
Member, я не знаю что такое "завидно". Это в каком месте пищевой цепочки?
28 минут назад, motordnepr сказал:
Если бы сгорел оригинальный транзистор, то я бы написал, что тот, кто его спалил - либо долбо2,7...б никчёмное парнокопытное, либо транжира, бесящийся от жира, что в общем-то - животные одной породы.
41 минуту назад, motordnepr сказал:
А Вы попробуйте включить его без радиатора. Он ведь и на меньшей мощности пыхнет...
Всё ведь зависит не только от качества транзисторов, но и от других условий
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Правильно считает. Сейчас в правительстве предлагают использовать эту формулу в российской энергетике. Это по расчетам позволит в несколько раз повысить ее эффективность и конкурентность на международном рынке.
Цитата
Делай, можешь вообще её в кроватку поставить и менять на другой ОУ. А так у кр544уд2а нужно на 1 8 ногу повесить конденсатор либо замкнуть их смотря какой КУ с ОУ нужен.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, zoog сказал:
Мощность в нагрузке U²/2Rн, мощность на каждом транзисторе - U²/10Rн.
Для мощности в нагрузке забыли добавить, что U - это напряжение питания плеча. Это формула приблизительного расчёта, для прикидки.
Для транзистора то же самое - U - это напряжение питания плеча. Тоже для прикидки.
зависть находится в голове )))
а если у кого-то вместо головы .опа, тогда в  "пищевой цепочке" надо искать )))
27 минут назад, finn32 сказал:
мощность на каждом транзисторе это падение на К-Э помноженное на ток через него.
Да. Но прикидочные формулы работают. Для достаточно больших мощностей.
1 час назад, zoog сказал:
544уд2 имеет плохую линейность, возможно в классе А это пофиксится - надо проверить.
понятно с ними значит, тогда пущу их на софт старт усилителя. 25 штук их у меня, не помню даже когда купил
8 часов назад, zoog сказал:
Про учёт ОБР уж молчу - а то забанят ещё.
"И это хорошо, и это правильно"(с)/М.С.Г./
7 часов назад, motordnepr сказал:
Так вывернуться ещё никому не удавалось. Я видел, и не раз - после разрыва седалищных связок восстановить работоспособность .опы невозможно; даже если голова ещё что-то из себя и представляет.
И лучше не пытаться проверять это на собственном опыте. ;)
9 часов назад, finn32 сказал:
Моя всегда думать, что мощность на каждом транзисторе это падение на К-Э помноженное на ток через него.
Просто и точно. Можно еще и интеграл добавить если разговор не идет о мгновенной мощности.
3 часа назад, zoog сказал:
Это Вы о метании бисера? ну не все же здесь такие..
Я что-то упустил и не то прокомментировал? Попробуй ...те смотреть левым и правым глазами по очереди - говорят, при косоглазии  это помогает.
4 часа назад, Black-мур сказал:
так вы оказывается дипломированный спец в Проктологии  ?  )))))
7 часов назад, zoog сказал:
Ну это перебор, на софт-старте даже транзисторы работают
так то да, но почему то Lynx  везде использует только коммутаторы и ОУ в своих проектах.  ???????
так и есть, защита АС и софт старт. АС подключается только после 15-18 сек. после пуска софта и успокоения всего усилителя. Походу я тоже заразился ОУ ))
23 часа назад, Aliens444 сказал:
Да ставь их сюда, тебе их на уши не грузить, если бы делал на них усилитель для ушей прилепил бы параллельный повторитель. Ланзар всё равно даст больше искажений чем КР544УД2 нагруженная на 20 кОм.
Мы в теме Ланзара, усилителя не плохого на далеко не ТОП, не тот это усилитель что бы др..ить тут на детали, да и ты не великий конструктор всё равно упрёшься в конструктив.
Изменено пользователем Pont 007
Господа, подскажите.
У меня питание +/- 50В, ИБП 300Вт, стоят предохранители по 2 А в каждом плече между ИБП и усилителем.
Если вдруг обрывается только одно плечё питания Ланзара или например только "земля" ( случайный обрыв, плохая пайка или сгорает предохранитель от мощи ),то будет капец Транзисторам и постоянка на выходе ?
Заранее спасибо.
