У каждого свои недостатки (заморочки).:D
23 часа назад, Aliens444 сказал:
понятно с ними значит, тогда пущу их на софт старт усилителя. 25 штук их у меня, не помню даже когда купил
Да ставь их сюда, тебе их на уши не грузить, если бы делал на них усилитель для ушей прилепил бы параллельный повторитель. Ланзар всё равно даст больше искажений чем КР544УД2 нагруженная на 20 кОм.
Мы в теме Ланзара, усилителя не плохого на далеко не ТОП, не тот это усилитель что бы др..ить тут на детали, да и ты не великий конструктор всё равно упрёшься в конструктив.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Господа, подскажите.
У меня питание +/- 50В, ИБП 300Вт, стоят предохранители по 2 А в каждом плече между ИБП и усилителем.
Если вдруг обрывается только одно плечё питания Ланзара или например только "земля" ( случайный обрыв, плохая пайка или сгорает предохранитель от мощи ),то будет капец Транзисторам и постоянка на выходе ?
Заранее спасибо.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Постоянка будет, но она отключит нагрузку или сожжет второй предохранитель. Но транзисторы не сгорят - если сгорел правильный предохранитель, то они уже сгорели.
6 часов назад, motordnepr сказал:
Если оборвет только землю, то ничего страшного не будет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
2 часа назад, Александр2 сказал:
вообще не понял (((
я поставил предохранители 2А в плечи, чтоб защитить ИБП от КЗ, т.к. один раз я его спалил, сгорели транзисторы от КЗ, но то другая история.
давайте по полочкам, что будет с транзисторами, обоими предохранителями и что будет на выходе :
1. Обрыв одного плеча питания без нагрузки ( динамик подключён, но сигнала на входе нет )
2. Обрыв одного плеча питания с небольшой нагрузкой ( играет не громко музыка )
3. Обрыв одного плеча питания при сильной мощности ( не выдерживают предохранители 2А при 50 В в плечах )
На выходе у меня стоит защита АС.
У вас минус три,минус четыре хотите? Так и льет желчью из варежки,ну посмотрели проходите мимо,нет надо серануть!
Честно говоря, Вы тут с ПН тоже не к месту... Для этого усилителя, как и для любого другого, можно применить кучу подобных, а не именно те, которые подписывают "для Ланзара".
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ПН- это источник питания. И не важно, что им питать- Ланзар или усилитель на одном транзисторе. Хоть лампочки от него питайте.
ОФФ. Помню, работал в автосервисе, приехала девушка на Матизе, попросила продать ей и установить балалайку, которая читала бы Билана. Говорит, что в машине мужа его блында не читает диски с ним и может сломаться, а динамики вообще сразу сгорят. Я думал, что такие только в анигдотах бывают. Поставили самую дорогую балалайку и самые дорогие дины, на сколько возможно. Она достала диск, с любовью на него посмотрела, вставила, включила и крикнула - РАБОТАЕТ!!!
Так и про ПН для Ланззара. Вы думаете, что другой сгорит?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Про Ланзар в теме забыли уже... :acute:
11 час назад, radio_andrey сказал:
Мало того, что ни к месту, так ещё и какой-то кривой раскорякой кинулся. :)
7 часов назад, HAKAS сказал:
Ога, забили, и давно.
12 часа назад, qwert390 сказал:
Раз уж речь зашла за импульсный питатель для "ланзар"-а, я думаю иначе. Сгореть такой ПН не сгорит, и "ланзар" от него работать будет. Но здесь "ланзар" позиционируется, как приличный Hi-Fi(пусть даже и начального уровня), а расстроенная "балайка", кинутая беларусом из Гомеля, добьёт и без того довольно-таки посредственные характеристики этого усилителя.
И поскольку эта тема просматривается не только взрослыми дяденьками, но и "чадами неразумными", только начинающими познавать "что такое  хорошо, и что такое плохо", расползание всякой страни - непозволительная роскошь, опасная тенденция. Надеюсь, это понятно.
2 Belorusgomel, открывай по своему ПН-у тему в соответствующем разделе, но сначала, чтобы уши потом не краснели, ознакомься там с тем, что уже не раз разъяснялось про компановку и трассировку печатных плат ПН. Твой ПН кривой, как турецкая сабля.
Edited by Black-мур
15 часов назад, zoog сказал:
Гомелёк, ты глуп и нечистоплотен. Твоя печатка только потом, что у тебя она работает - никому не нужна. Ты б ещё по этому принципу фото пиписьки свое выкладывал.
Иди на рынок так разговаривать, а не на форуме, его и дети читают.
Какие номиналы на схеме надо поменять под три пары выходных транзисторов и +/- 70 вольт питания
9 минут назад, zoog сказал:
В 1ю очередь эмиттерные резисторы УНа до 22Ом - обязательно.
и всё?
Пересчитать R3, R6, R17, R15, R15'. А R16, R18 можно не менять, если вы поставите VT5, VT6 на большой площади радиаторы или на общий. Но это плату надо соответственно разводить.
Радиатор при таком питании нужен большой площади. 4-5000см кв. на канал с подошвой 1см и больше. Или обдув.
Для С9, С10, С13 предусмотрите возможность перепайки. На цангах или проволочных выводах.
3 часа назад, HAKAS сказал:
а каким их номиналом нужно заменить?
Читать вы не хотите? Жаль... В факе всё написано.
Цитата
R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их
на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
Пересчитайте их под ваше напряжение.
R17, R16, R15' ставьте сразу 2.2к (2.4к-2.7к - подбирать) - 1к - 500 Ом соответственно. Подстроечник перед включением на максимум.
R3, R6 вам понадобятся мощностью 55В*0.01А=0.55Вт=2Вт минимум из-за нагрева. Лучше 2 параллельно или последовательно в 2 раза больше или в 2 раза меньше номиналом соответственно.
13 часа назад, HAKAS сказал:
Спасибо буду пробовать
а вы не знаете у кого можно заводские платы прикупить на две пары выходников?
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • А какую частоту включать на осциллографе ? И на диске включать тестовую синусоиду, или можно обычную песню ??
    • К сожалению такого нет.
    • не агитирую ни за то, ни за другое, и мы-же тут не "мерямся" крутизной, ведь так? как в той песне "каждый выбирает для себя..."   у "нас" печать вполне доступна, имеем возможность...более того "заказы" делают подрядчики, но в данном случае НЕ ОПТИМАЛЬНО (данный случай, читай как НАШ ДАННЫЙ СЛУЧАЙ: дома, в "своей" коморке, старенький 5й Олимп, Радитехника 90, "JMJ" фоном, паляльник в руках, лампа-лупа с боку... :о)   а так ДА, паять и запускать "печатные прототипы" это благодать, вот только "первый шар" или отдельные модули все-таки делаются в "ручном режиме" (если это, конечно, не что-то масштабное) - поэтому рука набита и есть свои "наработки"...   ...   сколько вы теряете времени? (не говоря уж о химикаКтах, ванночки, промывки, "сожженые" пальцы, вечно противно-желтого цвета... :о) а мы тут ... сразу делаем, оптимально расположенными компонентами, так как надо а не как получится с разводкой (может так, а может не так:о))) сразу и практически мгновенно... потом... по ходу можно изменять, дорабатывать расположение компонентов, схему в оч. широких пределах   и как итог - оч. много плюсов, работающая конструкция и оптимально затраченное время/компоненты (для себя, как хобби...)
    • проверь фазировку ... так у тебя - проблема в нагрузке - ремонтировать нужно ее ... вот потому и с твоими СТР-ками нихрена не шло, что у тебя сам ТВ неисправен ... и это сразу показал генероттор.
    • - да - да - да и никак иначе
    • Дешевле не будет. Добавляйте другие детали из моих тем и пользуйтесь скидками. Дополню: https://cloud.mail.ru/public/3VuH/4FechTymy
