Снял с радиаторов, подобрал транзисторы диф каскада, на выходе 30В, как так :( Может видит кто наметанным взглядом косяк ?
Снимите карту напряжений и положите тут.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
5 минут назад, finn32 сказал:
Снимите карту напряжений.
Как это сделать?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Привет всем,подскажите,хватит мне для двух каналов ланзара трансформатора на        23х0x23v( 2.8 А)?спс.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
7 минут назад, Yanshun сказал:
@BELORUS1 @kuzmitch
Почему нет.
Так посмотрите на таблицу внимательней, там минимум +-30в, а из +-23 и 2.8А мощности не выжать, так баловство для начинающего. А тема "Мощный Умзч На Транзисторах (Ланзар)"
Я же не говорил,что играть не будет!
Edited by kuzmitch
Нет у меня до кондеров и диодного моста 23-0-23 переменки,умножаем на 1.4 и....32.2(+ -)
Edited by BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
@kuzmitch Вы правы, но Вы видимо не правильно прочли сообщение @BELORUS1 , на трансформаторе указано 23В.
@BELORUS1 Во он уже ответил, опередил меня чутка.
Корпорация Mars
@Yanshun Здесь много кто,что пишет, а я не экстросенс! И это, это форум, давай на ТЫ  :)
3 минуты назад, BELORUS1 сказал:
По току на два канала хватит 2.6а?
Для небольшой мощности хватит, я имею в виду для комнаты.
Добавить емкостей, и это несколько компенсирует слабость выходного тока трансформатора.
По поводу постоянки опять. Подобрал транзисторы диффкаскада, выпаял транзисторы УН'а, на выходе получилось 1.3В, выпаял все транзисторы ВК, на выходе получилось 0.3В :( Подскажите, что может быть ? не хочется проверять каждый резистор :(
Там транзисторов то...
А так, как вы сделали, неправильно. ООС не подключена.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Так не должно же быть постоянки на выходе если выпаять транзисторы УН ?
Почему? Резистор ООС вы ведь не выпаивали?
А хотя да. Что мне на данном этапе стоит померить ? Пока ключи только в дифф каскаде, но они точно рабочие, где-то в другом месте дырка >_<
Edited by Fobes
    • Возможно ли здесь также, как в калькуляторе, указать частоту шины, на которой I2C? Часы я настраивал через регистры, поэтому в генераторе кода настройки не совпадают. Как настроено: 1) Внешний кварц (HSE) 2) После PLL умножителя (x3) выход 24Мгц 3) APB1, AHB шины включены без делителя, то есть частота 24МГц (сразу с PLL). По схеме I2C1 висит на APB1 шине
    • Примут без вопросов хех..
    • Старый анекдот. Мужик приезжает в незнакомый город, снимает номер в местной гостинице и через некоторое время обнаруживает, что развлечений там никаких. Если не считать Библии. Делать нечего - открывает он Библию, пролистывает, но затем откладывает ее в сторону и начинает звонить телефонистке отеля. У них завязывается личный диалог, затем они встречаются, и в конце концов она оказывается у него в постели. После бурно проведенной ночи телефонистка говорит: - И кто бы только мог подумать, что я окажусь в постели с постояльцем. - Это в Библии написано. - Правда? И на какой странице? - На титульном листе карандашом написано: «Телефонистка всем дает».
    • Может просто контакта нет? Там где пружинками к фольге, между фольгой и пьезиком, от пружинки на плате к пьезику?
    • Аудио милливольтметр 10mv - 10V. http://www.uk-dave.com/projects/electronics/audio-mv-meter/ Аудио микровольтметр 100мкв -10В. http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pribory-i-izmereniya/1789-mikrovoltmetr-dlya-proverki-audioustrojstv
    • Как Запад контролирует российские министерства и ключевые отрасли экономики. ЗЫ: Так что... в эту тему можно уже давно ничего не писать.
  • Модуль камеры OV7670 640x480
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
