Добрый вечер . Меня интересует для питания одного канала хватит транса ТСТ-16ТСТ-16 .jpg
А на 4ом никак а если банок побольше поставить в блок питания .
Читать статью
Начал сверять с рабочим каналом, в глаза сразу бросилось вот это. На рабочем канале там мизер. С чем может быть связано ? :(  Этот сигнал ведь и идет на усиление если я верно понимаю ?
Edited by Fobes
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
С проводами все верно, цвет мне не важен) Но переставлю если кому-то глаз режет)
А вправду блин,поменяет
Про эти синие китайские резисторы (1 процентные)где то была статья,уходят они в разнос. Параметры.
18 часов назад, Fobes сказал:
Шутка все это. Просто исходя из Вашей информации трудно что либо посоветовать. Можно понять, что на коллекторе верхнего транзистора УН плюс 13,5 В. Но это мало о чем говорит. Нужно хотя бы знать напряжение питания. Не говоря уже о других напряжениях. Если дадите напряжения на электродах всех транзисторов, тогда есть шанс получить ответ без смайлика.
Здравствуйте. собрал ланзар, только корпус осталось доделать. хочу узнать про термопрокладки, сейчас под транзисторами стоит обычная слюда хочу поставить прокладки из нитрида алюминия. какую толщину выбрать 0.5 или 1 мм, много почитал про паразитную ёмкость. на сколько она сильно влияет? и второй вопрос в выпримителе блока питания на диодах там тоже радиатор, там имеет ли какое значение паразитная ёмкость?
Только что, serdun сказал:
пусть слюда и остаётся,
только прозвоните средние ножки транзисторов к корпусу радиатора на пробой слюды на всякий пожарный.
напряжение высоковато +-70 вольт. на выходе 4 пары. боюсь чтоб не перегрелись. а на счёт паразитной ёмкости? на что она влияет?
Народ посмотрите осциллограммы. Снял с собранного 4 года назад ланзара, на дешёвой комплектухе. Сам усь собран по классической схеме по типу той что в шапке(по старой естественно).
Звук в принципе удовлетворительный, явных искажений не заметно. Немного бекспокоит плавающая помеха на выходе при замкнутом входе(прошу учесть что перед ланзаром стоит пред по схеме в шапке). И ВЧ шум на пиках синусоиды, хотя видно что это скорее из за входного сигнала. Генератором звуковой частоты служила аудиокарта asus xonar ds.
Собственно говоря можно ли забить на усилитель и пользоваться.
p.s надеюсь нечего не напутал.
Скрытый текст
Схема преда.
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Константин_Ю
На картинке без сигнала - плохо.
Комп отключен от усилителя?
Пред подключен?
Отсоедините всё, замерьте только УМ, потом с предом, потом с компом подключенным.
У меня, например, когда подсоединён комп и осциллограф одновременно, идёт помеха постоянная в сигнал.
Проверяю генератором отдельным и осциллом. Ослик с компом не подружился.
21 час назад, serdun сказал:
у меня при таком напряжении на 3 парах на 8омную нагрузку с игольчатым радиатором под транзисторами номакон и всё норм.
22 часа назад, zoog сказал:
Мне ничего такого не видно. А вообще признаки тревожные. Скоп до скольки МГц видит?
на искажения просто провериться с помощью RMAA к примеру.
 до 100мгц.
23 часа назад, BELORUS1 сказал:
А что за трансформатор?силовой?
на переменку 25в в плече. По факту после фильра что то в районе 35в. выходников 1 пара.
Начал измерять напряжения. Снять нормально не получается. То что успеваю, на фото. Измеряю относительно средней точки бп. В точках 1 и 2 ставлю мультиметр и напряжение начинает падать 0_o. Куда копать ? где еще нужно снять чтобы понятнее было ? или всю карту нужно ? Минуты через 2 резко возрастает потребление и лампочка у бп начинает довольно существенно светить.
5 минут назад, Fobes сказал:
а точно все детали были проверенны перед запайкой?
20 минут назад, Fobes сказал:
Куда копать ?
Плюса нет справа...
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
Что вы там увидеть собирались?
Минус 0.6В приблизительно надо увидеть.:)
Он просто посмотрел напряжение на 2 базах транзисторов одного плеча. Они в одну точку резисторами подключаются
 Куда копать ?
Помыть плату каким либо растворителем, посмотреть на отсутствие "залипух", проверить цоколевку всех транзисторов, какой-то запаян неправильно, померить у всех напряжение между базой и эмиттером - должно быть примерно 0,6 В.
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • Но-но! Без фанатизма! Я указал на схему, более-менее близкую к вырисованной Вами. Это абсолютно не значит, что она совершенна. Поэтому не "посоветовал!", а показал, на что можно опереться.
    • Интегратора не будет, да. Не имеет смысла. Защита есть. Сюда внедрил защиту от УМ Арасланова. Пока нет. Может потом.
    • Объясните тогда следующее,когда собирал ик станцию и блока питания у меня не было я запитывал схему от ЛБП,в один прекрасный момент когда пересаживал чип на матери при окончании термопрофиля,я выключил ЛБП и забыл выключить 220в. Пошел покурить минут 5,а когда пришел увидел что верх жарит на максимум хорошо повернул нагреватель от материнки иначе ей был бы кирдык.Так вот транзистор остался жив и работает по сей день. ЗЫ.нагреватель китайский 450ват.
    • По напряжения вроде норм. На 3 ногу должна приходить пила с токового датчика, по которой мс рубит длительность импульсов как показано на картинке. Повторюсь что возможно сейчас длительность максимальная -98-99 процентов и паузу не разглядеть. При превышении порога в 7 вольт с копейками (  нада изучатьДШ) на 4 и 6 ноге импульсы на выходе 0. Если такого не происходит то мс кирдык , возможно улетела с ключом.
    • Думаю, что х 100 многовато, но от 2 до 10 раз дороже (в зависимости от того, что разрабатывается) - точно.
    • Нет, не лучше. Смотрите, геометрическая площадь контура питания ОУ занимающая пространство между резисторами 10 Ом и шинами питания - огромна. При этом, я не зря обращал Ваше внимание на то как вводится и снимается питание, считайте, что правый ОУ работает без конденсатора в плюсовой шине. И ещё момент по расположению шин питания - они должны идти параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга для минимизации индуктивности и площади
