Добрый день, помогите пожалуйста, собрал ланзар по схеме с первой странице, питание +-55в по 25000мкф в плече, первый запуск вчера через лампу прошел успешно, замкнул вход и померил постоянку на выходе - около 7 милливольт, соединился к эмиттерам vt 10 и 11,так как 12 13 оконечник пока не ставил, напряжение начало расти, на 100мвольт отключил от сети, выходники начали грется и транзисторы 5 и 6 с радиатором, подключил кулер и направил на 5 и 6 транз, напряжение начало падать до 40-50 мвольт , как только убираю обдув напряжение опять начинает расти.  Малая площадь радиаторов 5 и 6 транзистора? или я что то напутал.
Какое напряжение на эмиттерах при запуске холодного?
Уменьшите резистор R17.
31 минуту назад, Evgentrubkin сказал:
И это тоже. Но должно устаканиться. При определённом нагреве.
R17 3.3 - 2.7к. Подберите, чтобы на холодную гарантированно тока покоя вообще не было.
2 часа назад, Evgentrubkin сказал:
...  Малая площадь радиаторов 5 и 6 транзистора?
А какой ток этих транзисторов? Я бы уменьшил миллиампер до десяти. Для режима "А" этого достаточно. Запустил бы, послушал, а потом бы уже экспериментировал с зверскими токами.
Тем более при таком высоком питании.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Вчера впаял параллельно на 10ком, R 17-- стал грубо 3,2кома, ток покоя на холодную с закрытом входом стал 0,  и еще вопрос я измеряю согласно схемы Евгения (GeniusXZ), а на ютубе видел где напряжение измеряют на одном эмиттерном резисторе, и еще  ток покоя на транзисторах 5 и 6 мерил на эмиттерных резисторах 16, 18 напряжение - 212 милливольт, значит выходит 21 миллиампер? чтобы уменьшить ток до 10 надо увеличить сопротивление до 20 ом? . и они так и греются пришлось обдувать кулером
И еще вчера подавал звуковой сигнал - это что то мои амфитоны 35 так некогда не звучали, правда радиатор мал надо увеличивать однозначно, и  в общем я в восторге.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
11 минуту назад, Евгений Трубкин сказал:
... чтобы уменьшить ток до 10 надо увеличить сопротивление до 20 ом?
Можно 820 Ом поменять на 750 Ом.
Была TDA 1558Q в мостовом на два канала и амфитон 25 у-101 с-1, где менял кондеры электролитические
есть конечно дом кинотеатр  Филипс,  музыкальный центр сони но это просто  не в сравнение, теперь буду копить на акустику напольную и саб. тем более частный дом
35 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Ок.
36 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Всё равно, по большому счёту. Если замеряете на одном, делите напряжение на сопротивление одного резистора, соответственно.
37 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Да.
38 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Добро пожаловать в клуб.:)
Вы просто не умеете их готовить.
1 час назад, Евгений Трубкин сказал:
нашел радиатор
Ссылка не рабочая.
Только что, HAKAS сказал:
Ссылка не рабочая.
переход с форума не дает почему то, попробуйте скопировать и вставить в новое окно, или просто кртлед, а там уже будут радиаторные профили
Посмотрел.. Подошва маловата.
Да и площадь, у вас же 55В.
я тоже так думаю, заказал длиной 60см, что бы не ошибиться, и как раз под корпус от старой радиолы
1 час назад, HAKAS сказал:
Ссылка не рабочая.
Ссылка из сборника анекдотов. Где должна быть латиница, там кирилица. Зато "радиаторный алюминиевый профиль" честно написали латиницей. :D
Ну яж стадион не озвучивают,усилитель работал на 40/60 процентов мощи,радиаторы на выходе 75 градусов,средние радиаторы горячие очень,буду менять.
14 часа назад, Belorusgomel сказал:
Кулера japan ставил при питании 5 вольт,всеравно шелест слышен,не уютно как то.
Я 9 вольтовые тихоходные 0,08 А кулеры питаю 5 вольтами,
еле крутятся, но поток создают и радиатор охлаждают нормально,
а вот  0,13 А кулеры создают шум на 5 вольтах.
как вариант - подберите сопротивление 100-300 Ом, чтоб тише работали, но создавали небольшой поток.
И ещё - шум создаётся из-за близкого расположения кулера около корпуса или преград, как на входе так и на выходе потока.
если кулер отодвинуть от преграды то шум сразу уменьшается.
Edited by motordnepr
Всем доброго времени суток, заканчиваю второй канал усилителя Ланзар, встал вопрос о остальных дополнительных сочетающих, пред усилитель как я понимаю нужен с высоким выходным сопротивлением - приглядел схему с первой страницы http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2015/post-94207-0-34001100-1421358632.gif, хотелось бы узнать ваше мнение об этой схеме, также может кто посоветует схему плавного пуска, темброблока, сумматора на саб и возможно какой нибудь индикации, защиту акустики я уже собрал ( вроде при подачи постоянки отключает нагрузку).
И еще вчера погонял немного Ланзарик и хочется прояснить одно, защитную лампу я не отключал и при увеличении выходного сигнала ( вольтметр на эмиттерах оконечника показывает около 200миливольт) лампа начинает потихоньку зажигаться, при дальнейшем увеличение она загорается еще ярче, где то в подсознание я понимаю что это норма, но хотелось это развеять, и успокоится, сразу добавлю есть ослик  С-1-94, но в нем еще пока только начал менять конденсаторы(достался бесплатно с чердака).
И еще по специальности, образованию и работе очень далек от электроники, просто это мое хобби для души, как рыбалка:rolleyes:
Приветствую!
Планирую спаять второй канал ланзара
Дома имеется пара транзисторов B817C/D10047C
Можно ли их поставить в предвыход? (Каждую копейку считаю)
И на сколько ампер лучше поставить предохранители по питанию на каждый канал при напряжении +-65в?
Спасибо!
В 20.03.2017 в 18:17, zoog сказал:
В817 - мощность 125Вт
Осетру глаза уменьшить бы, читая даташиты. У Sanyo в портянке чёрным по-нерусски для русских писано - PC(при)TС 250- 100 W, а в самом начале  самурайские братья по разуму для какого-то рожна написали(кстати, в своих пимпочках они неплохо разбираются) -"AF 60W Output Applications". Переводить, надеюсь, не требуется? ;)
Здесь в предвыход "ланзарам" что только не ваставляют - *авно, типа КТ817/816 только так влетает; У одного чупалина, видел,  в качестве драйверов КТ818/819 вклячены. И ничего - "ланзар" работает. Вот и объясни человечку, считающему каждую копейку, чем 2SB817/2SD1047 хуже *авна КТ817/816 опуская то, что они в 4-5 раз мощнее этих убогих советских старичков, а по всем остальным параметрам лучше в разы. Ему слушать свою поделку, не тебе, не мне, ни кому-то другому. Вот и пусть пробует, если есть место, куда корпуса ТО-3P воткнуть  - опыта набирается, с токами, с коррекцией повозится - с людьми потом поделится, когда наиграется.
Никакой там возни с токами и коррекциями. Все будет прекрасно работать. Единственное это габариты. В стандартную (общепринятую) плату проводами заводить.
И еще проблема найти оригиналы. Хотя в китайских кристаллы от "сладкой парочки" (1837/4793) - так что сам бог велел.
Edited by Александр2
    • Всё отработало штатным образом Перегрузка защитного диода превращает его в перемычку. Меняешь защитный диод, предохранитель, восстанавливаешь связь.
    • Для инвалидов и детских колясок, ага.
    • Настоящий оптимизм - это когда на надгробной плите надпись: "Всем чмоки! До скорой встречи! Увидимся!".
    • Всем привет! Мужики, подскажите кто конкретно в курсе именно на этом осциллографе, в меню "измерения" есть несколько параметров напряжения, как именно пишется в меню "Амплитудное напряжение" ? С действующим вроде понятно Vср.кв подписано, сверился ещё с мультиметром вроде совпадает. А вот в меню Vамп нихрена не амплитудное! потому как при умножении ср.кв напряжения на 1,41 не сходится. Чисто перебором выяснил что подходит V верх, -это что перевод с английского кривой? или там по фене на сленге так пишут буржуины?
    • 2 дня назад натолкнулся на этот образец. Решил предложить его вашему вниманию. УМЗЧ 105 ВТ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОУ И КАСКАДОМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ПОКОЯ ТРАНЗИСТОРНЫМ ШУНТОМ _ PRACTICAL ELECTRONICS _ Яндекс Дзен.pdf
    • китайцы они такие китайцы.... смотрим с 4ой минуты сколько подается на плату для 220на выходе
  • Плата Digispark Kickstarter на основе микроконтроллера ATTINY85
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
