Похожи на оригиналы.
А зачем измерять ёмкость Б-Э? Вроде измеряется Б-К.
А... Это, как Александр2 меряет? Так у такие же цифры... 1.5нФ разброса - нормально, походу.
Читать статью
А еще можно приложить 80 В и пропустить при этом 5 А. Оригинальный транзистор этот режим (400 Вт) держит. Где-то Сакевич проводил такой опыт.
На транзисторе падают все 80 Вольт?
Т.е. измерения в режиме КЗ?
Я про этот опыт Сакевича слышу уже не один раз. Хотелось бы подробностей: напряжение ИП, сопротивление нагрузки, время измерения, площадь радиатора, температура его. А то получается испорченный телефон: приложить 80 вольт и пропустить 5 Ампер. Куда приложить? К-Э? Так и надо уточнять. И окромя его кто-нить такое повторял? Нужна статистика, а не просто утверждение, следуя которому можно попалить туеву хучу транзисторов и сделать далеко идущие выводы. :)
Всем добра! Подскажите пожалуйста! Постоянка на выходе сколько в норме должна быть? У меня один канал-2 мв, второй- 25 мв и значение плавает в районе 1 мв.(показания мультиметра не постоянны). Вход закрыт, без нагрузки, прогрет, питание +-55 вольт, R1 27 Ком, R2 1 Ком. Спасибо.
1 час назад, zoog сказал:
Нет, анод-сток, блин
Дэбильный юмор детектед. :)
Вы бредите или не хотите вчитываться. Чукча не читатель, он пейсатель, причем посредственный. :) На месте человека, взявшегося меня тролить, я бы не тратил время.
1 час назад, finn32 сказал:
Просто некоторые не видели, или уже забыли твою аватарку 3-летней давности. ;)
Edited by Black-мур
Да Бог с ней с аватаркой, Володь. Просто меня всегда умиляют такие пЭрсонажи: "все овно, я Д Артаньян".
Скрытый текст
Дражайший, если бы Вы внимательно читали посты, то видели бы, что я сначала предположил о 400 Вт в нагрузке. Логично сделать вывод, что в таком случае к К-Э не может быть приложено 80 Вольт. Потому я и спросил о подробностях опыта. Если для Вас это не очевидно, могу только посочувствовать и посоветовать не делать скоропалительных выводов. Впрочем Вы у нас тут новейший гуру, я понимаю, что нужно окружить себя ореолом авторитетного мнения. :) Удачи Вам в этом нелегком деле.
Добрый вечер, потихоньку собираю ланзарчики, собрал второй канал и такой казус с закороченным входом один выдает постоянку 14 миливольт, скажите пожалуйста это в норме или нет, и совет  где копать если это не входит в параметры,  и офтоп - собрал софт старт но схеме Nem0, все работает, теперь на очереди сумматор на tl 084:D. Ну и самое больное это корпус
14мВ на выходе - норма. Включать без радиаторов - не норма.
Edited by SaMaHa
SaMaH спасибо, это первое включение с лампой что бы проверить запуск, ток покоя на холодную и постоянку,  ведь если что не так мне придется все транзисторы откручивать и заново выставлять прокладки и мазать термопастой, просто планирую вот так установить.
6 минут назад, zoog сказал:
Некоторые не верят, но я повторю: лампа не спасает от многих видов неисправностей, случайного коротыша, например. Резисторы в 10..20Ом после банок фильтра - спасают и намного удобнее.
А 30-36 Ом - это уже много, или вера не позволяет? :)
Только что, zoog сказал:
Некоторые не верят, но я повторю: лампа не спасает от многих видов неисправностей, случайного коротыша, например. Резисторы в 10..20Ом после банок фильтра - спасают и намного удобнее. На время транзисторы можно прижать планкой через терморезину.
а резисторы ставите на постоянной основе или при наладке
1 минуту назад, Евгений Трубкин сказал:
Можно ставить на постоянной основе параллельно предохранителям прямо на лепестках держателя предохранителя.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Просто был указан минимум наверное.
Ты про "10...20 Ом"?
А "30-36 ом" - это, если чё, сопротивления спиралей соответственно 150- и 100-ваттных лампочек постоянному току при комнатной температуре.
Если кому-то нравится использовать лампочки - это его личное дело. И что такого криминального в этом к увидел коллега zoog? Может быть всё проще - в том, о чём выше упомянул Алексей? ;)
Edited by Black-мур
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • Не расстраивайте меня, Старичок... Функция Си превращается после компиляции в самый обычный вызов call. Таким образом, при сопоставлении АСМа и Си  "подпрограмма"  и "функция" идентичны до неразличимости. АСМ код выстроенный как непрерывный без вызовов либо примитивен и не подлежит обсуждению в местном контексте (нечего в нем обсуждать), либо код на АСМе написан безграмотно и в смысле его масштабирования, и в смысле сопровождения. Такой код работает гораздо медленнее выстроенного под фичи архитектуры МК.
    • @DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации if (PINB == 0b11111110) { PORTD = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTD = 0b00000000; _delay_ms(500); } else { PORTD = 0b00000000; } Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
    • М-да! Сказать нечего.
    • Каком Ассемблере? Если тема про AVR, то, вероятно, рекомендованный в программе AVR Studio.
    • в ассемблере функции, как таковые, не нужны вообще. а если в Си функция вызывается однократно, то в ассемблере вообще для этого не нужно создавать функцию, а просто выполнить эти однократные действия. а если какие-то действия нужно выполнить более одного раза, то в ассемблере это оформляется подпрограммой, а не функцией. так что, мое мнение - в ассемблере вообще не должно быть никаких функций в том виде, в каком существуют функции в Си или в других языках высокого уровня.
    • сверху пропитано, надо было наверное всё покрыть в несколько слоёв. на этом оставлю как есть, если появится желание сделать еще раз чт то подобное пропитаю со всех сторон
