1000 мкф в плечо по питанию и ничего не сгорит, тоже проверено. А в общем и целом, прав был тот товарищ, что говорил о необходимости ЛБП с защитой по току для настройки
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Годится и лампа и резисторы. Мне привычнее с лампой, кому-то с резисторами.
Я лампу юзаю так: усилитель спаян, первое включение. Лампа в первичке 60 Вт, осциллограф на выход, вход замкнут, коррекция задрана на 50%, ТП выкручен в ноль. Включаем и смотрим. Косяк при пайке, сопля, КЗ-конденсаторы по питанию (не больше 1000 мкф) не успеют зарядится, лампа горит в полный или полнакала, смотря что. Если все гут, она моргнула и погасла, конденсаторы зарядились. Далее все просто: контроль выхода скопом, измерение постоянки, балансировка если есть, проверка возможности регулировки ТП, если крутишь подстроечник и нить начинает тлеть, то все гут. Дальше прогон с генератора без эквивалента, на 1 кГц, смотрим клипп. Цобель не сильно нагружает на килогерце, просадки почти нет, если ТП убран. Потом можно пустить квадрат, опять-таки без нагрузки. Но тут уже Цобель повлияет существенней. Далее коррекция. Тут лампа как предохранитель: коррекцию впаял, лампу подключил, контроль без сигнала, контроль с сигналом, потом лампу замыкаю, эквивалент подключаю, смотрю результат. Новый номинал емкости- все заново и так по кругу, пока не настрою. Потом настройка ТП, лампы уже две по 100 и снова прогон с теми же емкостями в БП. Потом уже окончательный прогон с полными емкостями и только потом лампы полностью убираю. Еще момент, при прогонах коррекции ПП грею феном термовоздушки, чтобы сымитировать нагрев в рабочем состоянии.
Сборный ЛБП с ограничением тока :)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Если без нагрузки у нас все плохо, то с нагрузкой и подавно будет плохо. Она не нужна, пока не будет уверенности в устойчивости. А с ТП или без- тут разницы нет. Усилитель стартует с малым током покоя. И если он свистит на околонулевом ТП, а с прогревом устаканивается, значит он хреново скорректирован, только и всего.
Насчет онанизма-каждый ...чит так, как хочет. :) Никого не агитирую и не настаиваю.
Да не, это все тот же усилитель, только ТХ заявлены для определенных условий измерения. Настройка нас приближает к заявленным ТХ. А дальше уже конструктив. Голые ПП- одно, а в корпусе, да, совсем другое.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
14 часа назад, zoog сказал:
Можно включать и напрямую, и без радиаторов. Но резкий возбуд или КЗ спалит впаянные непосильным трудом (у меня некое подобие выхлопа СЛ) транзисторы. Уже писал. Недавно на моих практически глазах (помогал через ИМ) был сожжен выходной каскад таким образом - не смог убедить товарища, что лампочка не есть гут.
Ну что,- печально. ... ты уже много о чём написал, не только здесь.
Александр2 то есть?
Александр2 есть такой, да; во всяком случае замечен среди постоянных подписчиков. То он, или не то, тебе наверное лучше знать, а я выше сослался на то, о чём ещё чуть выше написал Алексей, т.е.,  finn32. :)
@zoog , чтобы Вы понимали, после наших прений, я Вас по техническим вопросам всерьез не воспринимаю. Вы неадекватны, т.к. позволяете себе нелепые высказывания на публике в мой адрес. Я себе тоже позволю в таком случае: Вы больны. Вам реально нужно лечиться. Вы спорите ради спора и не признаете никаких аргументов кроме собственных, высосанных из пальца. Ну а насчет логики, я Вам еще раз подскажу: посмотрите Вашу же ссылку на вегу, что Вы мне дали в личке и сравните то, что там написано, с предметом спора. И только потом говорите о логике вообще и о моей в частности. Если продолжите безосновательно поливать меня грязью в любых проявлениях Вашей больной фантазии, буду вынужден обратиться к модераторам. Отойдите от личностных мотивов и общайтесь по теме.
Уважайте без меня, я к ним не отношусь.
52 минуты назад, zoog сказал:
И всё же Вас так же не смог убедить в неидеальности лампочки,
А что, я где-то кого-то убеждал в идеальности лампочки? :)
Я лишь акцентировал два момента:
1. "А "30-36 ом" - это, если чё, сопротивления спиралей соответственно 150- и 100-ваттных лампочек постоянному току при комнатной температуре." (нюанс ;) )
2. "Если кому-то нравится использовать лампочки - это его личное дело."
Но кто-то, как я вижу, не читатель, а писатель.
Кстати, при запуске усилителей я уже лет 20 не использую ни лампочки, ни резисторы, ни напаянные на горелые предохранители какую-то странь; у меня для этого есть двухполярник с защитами "от дурака".
18 часов назад, zoog сказал:
- пфф.
С облегчением.
Но зачем было поднимать вонь в людном месте?
Ога, матершинка полезла...Мда-а... :)
Лампу не обязательно ставить 100 Вт. Можно и меньше.
Просадка напряжения до 10 В на плечо не особо критична, нормальный усилитель широкий имеет диапазон питающих напряжений. Лампочка используется исключительно как предохранитель от косяков и режимы с ней ес-сно никто не настраивает. Десятки человек запускают с лампой и все хорошо. Опять нагнетаете.
Когда настраивал Симу, нечаянно закоротил эмиттер и базу выходного транзистора. Мне лампочка помогла. Ничего не сгорело.
Edited by delidov.george
Я тоже по своей невнимательности r 3 и 6 вместо 2,7ком поставил 2,7ом, у меня пробило стабилитроны, лампа вспыхнула, я увидел это и прыгая аки  сайгак, сметая все на пути, бросился к розетки выключать схему. Итого обошелся заменой стабилитронов и получил урок, а помогла лампа или нет, не могу сказать, но как индикатор неполадки это сработало.
Ткните пожалуйста где можно купить готовую плату защиты от WACO. просто сейчас лето наступает, свободного времени нема, а самому это мне на долго выйдет, а в корпус страсть как охота собрать
Только что, zoog сказал:
Защиту транзисторов на внешней плате не получится (разве что в теории), а защита от постоянки и софт-старт делается на 3х транзисторах и 3х реле (или на 1м реле с 3мя группами контактов), не спеша собрать на монтажке - дело 30 минут.
софт и постоянку собрал, хотелось температурную защиту и регулировку кулеров
3 часа назад, Евгений Трубкин сказал:
Цитата
Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora.
заметил что в ланзар некоторые люди ставят IRF640/IRF9640.  Что они пригодны в звукотехнике разве? Или это так, как самый дешевый вариант?
Не латералы, конечно. Да, дешево и сердито. По сути те же IRFP240/9240, только в ТО-220.
Лучшее, конечно, впереди!
Доброго времени, у меня опять вопрос, собрал на радиаторы, послушал, прогрел, решил выставить ток покоя и опа, на одном канале он не  в какую не хочет подниматься от нуля, на другом удалось в минимальном положения подстрочника поднять до 8 милливольт и все, резистор 17 убавлял по совету  HAKAS до 3,3 ком из за постоянки на холодную. Значит надо поднять номинал резистора 17 или 15?
7 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
R15 - подстроечник. Уменьшайте R15'.
Который на 1.5к.
Дурацкая затея 2 резистора одним номером обозначить. Никто апостроф не пишет и не видит.
Не знаю что там у кого, но у меня все по схеме, только эм.резисторы 0.15 и подстроечник на 10к и все регулируется...
Какая разница, с какого номинала убавлять до 600-700 Ом?:D С 10к или с 1к? С 1к плавнее.
У каждого свой транзистор в термо - вот обвязка и влияет...
1 час назад, HAKAS сказал:
Я же сказал, что ток покоя будет регулироваться сильно круто. Особенно если "крутка" не многооборотная.
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • На 7ке ТП 70...80мА .  На 6ке 120...150мА
    • Интересно, а у кого-нибудь, где-нибудь вообще есть что-нибудь, чем можно 100%-но "диагностировать" коронавирус", если даже английские учёные(согласно некоторым источника в СМИ - самые лучшие из учёных) ещё полностью не раскрыли геном этого вируса? Ясно, что кому-то, где-то, чья-то бабака перед смертью нашептала о своих очушщениях, кто-то среди китайцев подглядел что происходит пред тем, как чья-то узкоглазая морда задыхаясь впечатывается в асфальт, кто-то из них даже научился травит умирающих подобием дуста, разведённым на гептиле, от чего те в шоке очухались, типа - да ну на, лучше выпрыгнут из окна подальше от задолбавшей в конец уорки-арбайты. И что, теперь этот опыт туземцев с берегов Янцзы и Хуанхе должен быть распространён у нас в России? Ещё в прошлом году, когда был зафиксирован первый летальный случай в Ю-В-Азии от неизвестного до того вируса, один из китайских светил медицины, недавно умерший от этого вируса, заявил , что только на изучение этой заразы уйдёт не менее года, и ещё как минимум пара лет пройдёт до создания вакцины от неё. А вам прямо сейчас вынь да положь всё, чем можно этот вирус диагностировать. Диагностируют, да - по комплексу косвенных  признаков, но прямой диагностики коронавируса, как диагностики перелома пальца, или чирика на жопе, до сих пор не существует.
    • У нас получается параллельное подключение 2 источников, АКБ и БП.  Воткнули штекер Бп в колонку,она работает от сети, вынули штекер из колонки она работает от АКБ. Т.к. напряжение БП выше чем у АКБ то батарейка заряжается, зарядилась, плата ее автоматом отключит от зарядки (аналогично реле-регулятору АКБ автомобиля.)
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
