pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 6ат9I промой ацетоном. да современый ацетон оставляет белый налет. сам убедился, но ничего криминальеого. натали с таким налетом радует звуком. Проверь транзистор тока покоя. и убери лишние провода верни резистор как по схеме. чтобы в плате стоял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6aT9l Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Вернул резистор ОС в схему. Провода, которые его подводили, не до конца замкнули, и действительно как будто этого резистора вообще не было в цепи. Запустил усилитель. Ток покоя даже при полном 1кОме у подстроечного резистора был немного многоват (более 100мв при разогреве около минуты-двух), но на это временно забил, так как к тому же запускал без радиатора, может дело в лишнем перегреве. На выходе 20мВ, на входе 10мВ. При отключении от питания на входе становится около 2В (интересно почему). Напряжение на всех конденсаторах тоже становится около 2В, хотя вроде должно же оставаться напряжение питания(?). Стал проверять, звучит ли - да, звучит, но по громкости явно на 100Вт не тянет, разве на ватт 10 максимум. Динамик был 4Ом, 60Вт. Даже при полном включенном звуке был видно, что он работал не на полную мощность. Выключил усилитель, что-то замерил и включил опять, и тут... сгорел динамик... косяк конечно мой, не стоило включать при нагрузке, но такого же не должно быть, а то это не усилитель, а уничтожитель динамиков. Короче хз, что со всем этим делать. Плату в ближайшее время отмою, но что-то мало надежды, что это решит все проблемы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 защиту от постоянки надо делать. а наладку вести с лампой в первичной цепи трансформатора питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) 1 минуту назад, 6aT9l сказал: ... но такого же не должно быть, а то это не усилитель, а уничтожитель динамиков. Как раз наоборот, именно так и должно быть. Вы же делали не усилитель, а уничтожитель динамиков. Усилители требуют очень высокой культуры. Как Вы могли закрепить транзисторы на радиаторе не отмыв плату и не проверив все режимы на холостом ходу? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 так он и незакрепил еще. так скоро и транзисторы сгорят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 8 минут назад, pacak7294 сказал: Так он и не закрепил еще ... Тогда они уже сгорели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 по моему нику нетрудно догадаться какой первый усилитель был спаян. это было в 2003 году. до сих пор работает. когда вкладываеш душу то все будет работать. пропаяй все как следует и отмой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Дык, они и сгорели, раз динамик сгорел. При включении пробой из-за предварительного перегрева. Во, Александр2 опередил... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6aT9l Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 29 минут назад, Александр2 сказал: Как Вы могли закрепить транзисторы на радиаторе не отмыв плату и не проверив все режимы на холостом ходу? На холостом ходу все было нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 опыт радиолюбителя прямопропорционален весу сгоревших радиоэлементов. другого не дано. мой опыт приблизительно равен 800 граммам. правда можно сделать скидку на тяжкловесы кт 803, 827, 819,818 в металле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Это факт ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Что, все сгоревшие копятся, а не выкидываются? Так сказать, в назидание? Или на память? Или это просто картинка из инета? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 это не картинка. у мэнэ так же. впору открывать галерею сгоревших деталей, где будет ясно кто опытнее :). но фишка еще и в том что кому то и полкило хватает, а кому и 3 кило мало а выбрасывать, так там медь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 17 часов назад, HAKAS сказал: Или это просто картинка из инета? Нет, все мое. А причина наверное это наследие "голодного детства" - даже сгоревшую деталь выбросить рука не поднимается. Так же как и пройти мимо выброшенного на помойку монитора. Благо место позволяет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Странный какой то фетиш, хранить сгоревшие детали А как насчет сгоревших лампочек? Тоже храните? Вдруг пригодятся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Не, ну это без вопросов. Лампочки - пока Камаз не наберется. Потом на ртуть. А пока нет-нет да и выковыряю что нибудь на досуге. Да и накаливания самолетных уже ведро почти набралось, как нибудь сфотографирую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 11 минуту назад, Александр2 сказал: накаливания самолетных уже ведро почти набралось, как нибудь сфотографирую Нифига себе! Не видал таких никогда ) Это наверно с советских самолетов еще? А сейчас то полюбому уже светодиодные везде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Какие светодиоды? Вы в России давно не были, или телевизор смотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Здравствуйте! Подскажите, если сделаю так, достачное будет охлаждение? Планировал установить в корпус, ребрами вверх. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 24 минуты назад, Александр2 сказал: Какие светодиоды? Вы в России давно не были, или телевизор смотрите. Это лампочки с гирлянд, а не самолетные )))) Я ожидал увидеть что то мощное, типа с головных фар и все такое ) Насчет светодиодов, ну они ведь намного энергоэффективнее и надежнее. Сомневаюсь что Боинг 747 и Аирбас 380 юзают лампочки для гирлянд ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 29 минут назад, Leonovsp сказал: если сделаю так, достачное будет охлаждение? Планировал установить в корпус, ребрами вверх. Какое питание? А вообще - лучше с вентилятором. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) 6 минут назад, Фредди сказал: Сомневаюсь что Боинг 747 и Аирбас 380 юзают лампочки для гирлянд ))) Я ж не на "Боинге", а в России. Лампа самолетная миниатюрная СМ-24-4. Делают в Уфе. PS. Если кто почистит тему, буду очень признателен. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Да уж, на личном опыте убедился, что Ланзар эти или бухалка для сабов, в классе В, или калорифер на вертушке. Иначе закипит всяко разно. 1 минуту назад, Александр2 сказал: Лампа самолетная миниатюрная СМ-24-4 Пожалуй слишком громко называть такие лампочки самолетными ) Правильнее писать, лампочки гирляндные, подходящие для самолетов ) Ну да ладно, черт с ними с лампочками. Просто я узрел не то что ожидал ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Какое питание? А вообще - лучше с вентилятором.+-50 будет. Просто есть два таких радиатора, вот и думаю: стоит ли делать каждый канал на своем или достаточно будет на одном разместить. Площадь одного получается около 3100см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 С вентилятором одного достаточно. Если без, то каждому каналу свой радиатор. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
